Hakas -сейчас все элементы впаяны - кроме второго каскада выхождных транзисторов, так как рассчитываю на 100 Ватт. Нагрузка - динамик от s-30 - низкочастотный конечно же. Звук слабый - еле слышно! Мультиметр взять пока не могу - так как у нас его цена от 400 руб - денег пока нет! Может я неправильно поставил стабилитрон - но вроде правильно - анод белый! Выходная мощность у всех Мп-3 Стандартная - для наушников!
Хрипеть начинает из-за слишком большого входного сигнала - если с компа, то подавать не более 50% громкости (для полной мощности при вашем питании) при полной серой полоске (полная - это около 2В) в РГ компа.
А тихо - это косяк или неисправный элемент где-то. Замеры нужны и полная проверка элементов.
Элементы перед впайкой были проверены все - все были целы! И еще - почему-то вообще не греются транзисторы kse340-350 - хотя написано, что должны! + Забыл написать R1 у меня вместо 27 кОм - 22 - но я думаю что это не должно так влиять! + Проверьте, кто может правильность установки стабилитрона - потому что я его поставил приблизительно (по маркировке - кольцам) - так как в магазине марку не сказали!
что мне еще проверить?
С выхлопом всё нормально.
Термо на радиаторе?
R3 R6 какого номинала? И R19 R20 точно по 10Ом?
R15 выкручен на максимум? Если да, то поставьте R17 2.4кОм.
Ответьте, пожалуйста, обстоятельно на КАЖДЫЙ вопрос!!!
R15 выкручен полностью. R17 ставил вместо 4,7 2,2 кОм, в итоге на выходе 11,5мВ, на стабилитронах +-11,95 В, питание с 40 просело до 13, 5 В. Балластные великоваты для моего питания, но на прошлом текстолите с ними всё работало
Изменено пользователем krassava71
Стабилитрон звонится, как диод простой. Соответственно и впаивается. Т. е. прозваниваем - есть контакт - на общем тестера будет катод, на красном анод.
Термо на радиаторе?
Где ответы?
начинается "вздутие живота" (хрепение)
Rrrjjj, а мощность БП какая?
Как минимум 400 Ватт - я его тоже тут на форуме собирал! В чем проблема не знаю!А что случается, когда стабилитроны впаяны неверно?
Изменено пользователем Rrrjjj
И как так - на R8 R10 по 0.58В, а на КТ баз VT5 VT6 и питания разница 13-14В?!!! :unknw:
Красава - это как? :)
Ищите косяк!!! Замерьте напряжение между коллектором VT2 и базой VT6. И также VT1 и VT5.
Термо на радиаторе?
Где ответы?
на картинке половина а половину я написал так
Samaha - я уж объяснил - что возможности проверить у меня нет - спалили мудльтиметр - теперь только сопротивление точно показывает! - а в остальном косит! Дайте хотя б советы - где копать? (По признакам: звук совсем слабый - еле слышно, при максимальной громкости на МП-3 начинает хрипеть, радиатор выходников теплый, радиатор mje340-350 не греется вообще, нагрева других элементов не наблюдается, динамик при подсоединении почему-то "утопает" - диффузор)!
Без вольтметра тяжело настраивать, это основной инструмент. Диффузор утопает - на выходе постоянка. Надо мерить, надо режимы транзисторов померить, надо ТП настроить. Попроси взаймы и купи. Хотя бы простейший стрелочный китайский ~ 150руб.
Про осциллограф я вообще молчу.
Лучшее, конечно, впереди!
+-0,59 В Изменено пользователем krassava71
krassava71
Не мучайся не убивай время. Выпаяй и проверь все детали их там немного(что надо было сделать когда на другую плату переносил). Просто с таким знанием электроники тяжеловато будет на готовой плате что-то сделать. Не смущайся все мы на своих граблях когда-то учились.
то есть вот так вот даже примерно вы не можете сказать на что обратить внимание? резисторы я все сегодня проверил на сопротивление, а также на расположение на плате, все исправно. Транзисторы выходные в норме, ДК тоже. что еще то может моск трахать?
Постоянка на выходе. Утопает - значит, со знаком минус. Если правильно подключен динамик.
+-0,59 В
Что - на прямом проводнике (дорожке) падение 0.6В?!!! :shok::wall:
Наверное неправильно замерял
я долго думал насчет этого- зачем мерить напряжение на прямом проводнике, на всякий случай померял, 1мВ получилось. Пришел к выводу, что вы не могли мне предложить померять напругу проводника и что вы имели в виду колллекторы второго транзистора ДК,то есть vt3 и vt4. 0,6В- напряжение между коллектором VT3 и базой VT5
Ещё как мог. :yes: Потому что, судя по посту 9337 - непонятно, как вы измеряете... :unknw: На одних и тех же точках различия большие очень при разных способах измерения.
