как сделать сумматор и предусилитель в одном?
так вот , я тебе отвечу , хотя это уже и флуд , так как в принципе к ланзару не относятся (да поймут меня наши модераторы) , если говоришь в том сумматоре ку у тебя не поднимается , то не изобретай велосипед а сделай готовое , и причем еще проще , http://www.electrocl...el/sub_pred.htm вот тут и сумматор и пред все вместе на одном опере , почитай в статье указано как чего добавить/убавить
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Форумчане, помогите пожалуйста советами или примерами по розводке проводов питания и сигнала(заземления) на 2 канала ланзара с тембрблоком на ne5532, имплульсным блоком питания, защитой от постоянки и VU метром ( в которого индикация зависит от выходной мощности усилителя а не от входного сигнала). Может есть полезые схемы или литература, может ваши фотки мне помогут.
почему у меня в предусилителе из первого поста есть искажения-репит на высоких и немного на низких?
возможно дело не в предусилителе, а в звуковой карте вашего PC.
Было такое, пока не подключил внешнюю зкуковуху EMU0204
II.24. Ссылки в подписи запрещены
А без преда нормально работает? Тогда где-то ошибся,схема рабочая. Плату промыл хорошо?
без преда работает норм. ну я пока собрал навесным.
звуковая карта всё норм.
А что нужно подсказать? Вы ж решили проблему?
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А что тут подсказывать? С разомкнутой петлей ООС усиление твоего ОУ посмотри в даташите. И прикинь сигнал на входе для номинального выходного. Опен-луп-открытая петля(усиления ес-сно), а не матерное ругательство, если что... :)
Берёте плату из первого поста, открываете в SL и, расширив плату, добавляете ещё одну пару выходников.
Как хотите, если кажется... ;)
Конечно, дорожки самому придётся дорисовать и резисторы - это ж так трудно... :)
Ну вот, делов то!
Проверьте зазоры между дорожками и, где возможно, увеличьте их. Хоть немного. И силовые пролудить не забудьте.
Собрал Ланзар 2 канала первый работает при включении без звучно, а вот со вторым каналом беда идёт фон похожий на 50гц от сети. Питание пробное трансформаторное! Включал через лампочку так всё как и должно лампа загорается тухнет транзисторы все целые проверял выпаивал!
Трансформатор один для обоих каналов? Запитаны одновременно оба или по одному тоже пробовал?
Изменено пользователем finn32
Трансформатор один! Оба канала вместе не пробовал! А по отдельности такая картина! На стабилитронах ровное по 15вольт. Могу сказать только одно где то косяк! Буду искать найду отпишусь!
Леха ты давай налаживай свои ланзары иначе мне придется собрать посвоим печаткам и выложить :crazy:
