И правильно останавливало. На мощностях до 100-120 ватт интереснее звучит тот же ОМ2, биполярный холтон, с ОУ на входе Брагин, недавно заюзанный мной т.н. ВЛ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52262&st=60#comment-2238623
Это все собираемы на аналогичных деталях и примерно равные по стоимости реализации.
На мощностях выше в АВ-классе Холтон, ВП упрощенный, всяко лучше Ланзара будут. Я бы для 300 ватт на выходе Ланзара делать не стал, а на меньшую мощность есть лучшие усилители, вот я это к чему сопсна... :)
Спасибо, солидарен с finn32, только у меня не такой богатый набор самоделок, только год как вплотную начал собирать, теперь дорос до 300Вт)))
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Я понял, нелюбовь к Ланзару чем-то сродни отношению к российскому автопрому. Всеми любимый вп - это тоже ланзар, та же схемотехника с небольшими допилами. Ланза роид такой. И что, тоже аццтой? Надо сначала довести до ума, а потом хаять. Короче, здесь тоже начинается поклонение новосотворенным богам и создание святынь. Все,что не в рамках религии - ересь.
Ланзар - отличная рабочая лошадь, как и вп, и холтон. Никакого хайэнда от них и не требуется по определению.
Зы. Натали кагбэ тоже самопал, если чО ;)
Я не спорю, что Натали качественнее, но не надо же культ из этого делать!
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Но с прокачанным УНом, то есть всё таки это другой аппарат, а в стоке УН Ланзара, проигрывает УНу Холтона. Главное достоинств стоково Ланзара - это простота, для первого мощного транзисторного усилителя самое то.
С уважением, Дмитрий
В какой-то мере да, а в какой-то и нет. Почему-то то Шторм не так популярен, как ВП, а зря. Удобный в настройке, мощный усилитель.
Да нету нелюбви. Есть объективные параметры, которые заведомо хуже. Вот и встает вопрос: зачем? Зачем из тех же деталей созидать заведомо худший вариант, когда есть заведомо лучший? Я, в принципе, об этом написал. Ничего конкретно против Ланзара. Удивляет твоя фанатичность в его защите. Зачем топтаться на месте, сотни раз наступая на одни и те же грабли?
Заметь, сравнения с Натали я не приводил, а просто привел усилители для сравнения.
А зачем? Есть ВП, повторенный многими и малоизвестный Шторм с почти одинаковой схемотехникой и параметрами.
Во-во, у шторма не было такой пиар компании, а у вп она уже самоподдерживающаяся, вот и весь, секрет.
Из отличий - в шторме есть плавающее питание УНа, это дает эффект, как у раздельного питания. Ун питается повышенным напряжением, повышается КПД, но нет затрат на дополнительные обмотки в трансе. Этого нет в вп
Прошу прощения, как по количеству деталей наверно еще интересно будет собрать Немца от Шурика, ПП считай те же размеры только добавлен ОУ и по отзывам тех кто собирал его после ланзара он им нравится больше)
Если дома, кроме горелых транзисторов и динамика, ничего не случится, то на свадьбе могут и морду набить
Я на сомопальном Ланзаре из этого поста проработал около четырех лел - без всяких защит-лимитеров - ни каких проблем.....и по сей день работет у месных джедаев :) Главное сделать хорошо....с душой :)
post-128399-0-05757200-1444244808.txt
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Только Стоункольда не собирай, намаешься.
Не не не мне интересно 909 квазавр и варианты натали на остальное меня не хватит) лучше потрачусь на пару шириков от ноэмы по 300Вт
Это сразу по максимуму закопаюсь в смд и настройке хотел начать с одноэтажника 2013про
Я тоже когда-то ходил в детский сад.
Одно дело, когда на этом работаешь ты сам. Другое - когда кто-то другой. Проходили.
Душа от искажений на клипе не поможет. Технический расчёт и схемотехника внушают больше доверия ;) То же самое про защиту.
Довелось поработать с 3мя усилками 2 из которых по киловату в канал и третий 1.5квт на сабы стаял...помещение 10х30м потолок 4.5м стены 2кирпича кладка прыгала....попало как то стояли подалече от пульта на следующем треке уровень был выше пошёл перегруз убрать громкость неуспели за нас это сделал автомат 50А в щитовой) последний рубеж защиты)))
Ну вот и я прошел...вернее много моих усилителей на базе Ланзара....сколько я их наклепал ...во было время :) - все нормально - ребята до сих пор довольны :)
Так не доводи до клипа - ручка уровня рулит ;) - дешево и сердито :)
Юрий. cxem.net
Всем привет! Уже около года лелею мысль собрать ланзар, вот решился на сборку, две пары выходников +-45В, начал собирать комплектующие, подскажите какой радиатор предпочтительнее взять:
1) Размер 152х27мм (16ребер) длинной будет 500мм. Толщина основания 6мм площадь около 3200см2 вес не известно
post-171228-0-29373500-1444929375.jpgpost-171228-0-57149600-1444929375.jpgpost-171228-0-74083600-1444929375_thumb.jpg
2) Размер 150 x 172 x 60мм. Толщина основания 18мм. площадь точно не известно, но если оценивать по фото примерно 1900см2. Вес 1648 грамм
post-171228-0-95683400-1444929552.jpgpost-171228-0-26225100-1444929553.jpgpost-171228-0-41660200-1444929553.jpg
Больше конечно нравиться первый вариант т.к. есть возможность использовать его как заднюю стенку усилителя, он дешевле, но вот пугает толщина основы в 6мм, этого достаточно или будет мало? Второй не смотря на свою возможно меньшую площадь выглядит более массивным увесистым, ребра явно потолще, но форма его не совсем удобна для меня, нужно прятать в корпус.
Еще по поводу второго, чисто мои ничем не подкрепленные соображения, подтвердите или опровергните: не знаю как это правильно назвать, пусть будет условно "емкость" радиатора, можно наделать большое количество тонких менее миллиметра ребер площадь будет большая, но вот будет ли он эффективно отводить тепло сравнительно с радиатором меньшим по площади но большим по массе? :unknw:
Посоветуйте что лучше взять, некий радиолюбительский опыт есть, но из усилителей только парочка на 7294 и 2030. Вот теперь хочу собрать по настоящему серьезный усилитель,с максимально возможным для себя качеством :yes:
Можно взять первый, но эффективность охлаждения будет ниже, чем у второго, т.к. рёбра горизонтальные.
По поводу основание, то оно действительно толщиной маловато. Эту проблему можно решить с помощью прикрепления алюминиевой шины размером с радиатор через термопасту
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А не снизиться эффективность всей этой конструкции т.к. будет переход транзистор-шина через изолирующию прокладку, переход шина-радиатор?
Первый под продув, ему массивное основание особо не нужно, второй, при вертикальном расположении ребер можно и под пассив.
Изменено пользователем finn32
не знаю можно ли приводить ссылку на другие источники, но судя по этому http://soundbarrel.ru/interarh/umzs.htm мне нужен радиатор с основание не менее 15ммм
Ты читаешь по диагонали или через строчку? Под продув-пойдет. Для пассивного охлаждения не только основанием не вышел, но и расположением ребер. Все.
Доброй ночи. Если расположить транзисторы на радиаторе как на рисунке, как себя будет вести ТП? Тоесть устаканится ли он или будет постоянно расти, прыгать и т.д. Или подобный вариант размещения не приемлем? Спасибо.
Лучше всего крепить термодатчик на одном из выходников, тогда тепловая инерция радиатора практически не будет влиять на скорость отклика цепочки ТК.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
