А передняя сторона транзистора не "прохладнее" чем подложка на радиаторе? Тоесть не получится ли так, что ТК начнёт дйествовать когда температура передней стороны транзистора достигнет определённый величины, а подложка уже будет горячее, тоесть не будет ли запаздывать по нагреву ТК при таком размещении термодатчика? Может тогда его лучше прикрутитть где-то очень близко от выходников на радиатор?
Изменено пользователем Lantrat
Прохладнее. Но это на порядок лучше, чем иметь инерцию в несколько минут с возможностью выхода ТП на неуправляемую прямую, когда саморазогрев внутри кристалла будет происходить быстрее, чем отводиться тепло.
Это все же несколько хуже.
Где-то встречал информацию по транзисторам фор аудио со встроенным термодатчиком. Это лучший вариант :).
http://akizukidenshi.com/download/MN15N.pdf
Маленькая поправочка. Крепить термотранзистор лучше всё-таки на радиатор, на металл. Но - как можно ближе к выделяющему тепло выходному транзистору. Через пластмассу корпуса получается хуже.
Сколько людей, столько и мнений... :unknw:
Я этот вариант тоже где-то прочитал/подсмотрел и стал крепить так, проблем нет. Реакция ТК достаточно шустрая, даже с шунтом в 1 мкФ.
Я пробовал оба варианта, через металл получилось лучше. Разумеется, на одной и той же конструкции.
Если расположить транзисторы на радиаторе как на рисунке, как себя будет вести ТП?
Нормально. Только расположите все транзисторы на одной линии с выходниками. Не надо драйверы выносить на таких длинных проводах.
Термодатчик у вас в середине - хороший вариант.
Решил собрать его на работу,там надо помощнее. Но по деньгам не могу себе позволить купить дорогие выходники. Питание уже есть- 2 одинаковых транса с нужными обмотками,после кондёров +- 56 В. Можно ли на выход поставить маленькие КТ818Г и КТ819Г вместо тех что по схеме?
Изменено пользователем heco700
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Значит как вариант придётся использовать в металлическом корпусе? У них вроде 100В. Так не хочется готовые трансы разбирать !!!
С ув. Владимир
Если КТ819гм/КТ818гм то они тоже не пойдут с таким питанием по причине ОБР... Сделай меньшее питания, но включи усилители мостом или сделай двухэтажное питание...
Вот тебе тема, как делали мощные усилители с этими транзисторами...
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
А если эти поставить http://www.chipdip.ru/product/2sc5198-2sa1941/ ? У меня их 4 штуки завалялось,= куплю ещё 4.
По мощности вроде подходят тоже.
С ув. Владимир
Собрал Ланзар два канала пока на радиаторе 1 канал и преобразователь в машину 12в-+-60в так вот всё работает пока подаю сигнал с телефона или с плеера! А когда подаю с магнитолы с линейных выходов не работает тишина! Вопрос почему что я сделал не так! Три пары линейных выходов 5в синусоида поканалка?
землю развяжи, что то намудрил видать, стандартно с линейного у магнитолы 0.2в идёт, может ты с высокого уровня решил привязаться, так там надо делитель ставить , иначе попросту заткнётся усилитель и всё.В таком случае я нахожу даташит на микроба , что на выходе стоит к динамикам, а от его входа беру сигнал и делаю свой линейный выход, усилив его на операциоонике , к примеру ne5532p, так чтобы выходное напряжение было не меньше 2в , тогда можно любой нормальный усилитель приладить. Даже тот же фильтр сумматор, надо разгонять потом, так как сигнал слабый на выходе для входа ланзара.
Изменено пользователем DTS
Доброго времени суток! Купил я самодельный нерабочий усилитель за ради корпуса, хотел себе собрать ланзар на 200ват. При вскрытии обнаружил что в блоке питания отсутствуют предохранители. Пополнил предохранители и он заработал. Так как я начинающий утверждать не могу но платы усилителя профессионально сделаны и похожи вот на эти http://amplif.ru/publ/usilitel_moshhnosti_zvuka_na_300w/1-1-0-150. Но вот проблема очень сильный гул в двух каналах, я попытался развести землю, гул практически пропал но остался ели заметный треск (гул) так же в обоих каналах, но при верчении ручек громкости шум немного усиливается как вроде трансформатор гудит, а так играет, не знаю что с ним делать, собирать новый, Толи у меня руки кривы толи продавец был прав что он горевшый (подпален). Посоветуйте! Заранее спасибо!
У меня собственно та же проблема непонятный ели заметный гул, что с ним делать головы не приложу. Может из за паутины из проводов но думаю что нет а та кто его знает.
вот уже как год не могу найти нормальные радиаторы и причину гула. чтоб до концы собрать и закрыть крышку.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
  • Похожий контент
