авто преобразователь
Ув. форумчане и электронщики , возможно кто-либо знает почему при КЗ вторичной обмотки трансформатора греется только одно плечо мосфетов ?
схема - авто 400 , собрана на макетке , мосфеты - irf 540 . при подключении нагрузки вместо транса импульсного работает всё нормально .
Изменено пользователем LINKS_234
  • Ответов 389
Изображения в теме
strannicmd
давно присмотрелся к вашей схеме версии 400.4.1 - еще на вегалабе когда форум там работал и вот решил сделать
вы её реально проверяли в работе
все ли примочки без глюков там работают?
если попробовать запустить без схемы которая зеленым цветом обведена - какие защиты останутся?
а то не хочется деньги выбрасывать на неработающие схемы - мои финансы прямо пропорциональны вашей подписи после 3 точек
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5430&st=20
Там есть описание этой версии.
По току. Схема "обыкновенная" ничего особенного.. Народ проверял на 3525, защиту по току проверяли на 494, я лишь добавил таймер для "икания" при аварии..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
strannicmd
хочу убрать термо защиту и автомат включения вентилятора, а по напряжению защиту оставить
вот схемку поправил - посмотрите пожалуйста все ли правильно?
strannicmd
прошу покомментировать плату (в общем)
на ошибки непроверял пока т.к хочу узнать у профессионалов подойдет ли такая разводка для стерео усилителя на 100 вт (неплохо бы выжать с такой разводкой 400вт с минимум просадкой) - много раз слышал что нужно искать оптимальный вариант при разодке в импульсной технике - вроде все соблюдал - и дороги силовые толстые и не очень длинные
вообщем жду ваших комментариев
Изменено пользователем blade_nn
Во первых я не считаю себя таким прямо професионалом, так..., делаю как могу... :rolleyes: .Во вторых я сторонник двухсторонней печати (тем более для этой МС). В третьих, 12 ногу нужно "тянуть" отдельно, прямо с истоков брать. Почитайте даташит на эту МС (где-то есть он тут), посмотрите минимальные требования к разводке... Она имеет высокое быстродействие, и следовательно критична к монтажу... Я бы сделал отдельно платку генератора, и впаял бы вертикально, прямо возле ключей. Образец я гдето тут выложил, если не найдёте, то на Радиоспеце должен быть, ссылку давал выше...
понятно....
двухстороннюю печать сложновато при помощи ЛУТ сделать да еще и качественно
постараюсь найти кратчайший путь для 12 ноги до истоков
а насчет дорожек обвязки микросхем - 1 мм толщиной - не слишком тонкие?
и еще всегда интересовал такой вопрос - по поводу больших емкостей - где их надо много ставить - на входе или выходе - или все равно где ведь кашу маслом не испортишь . . .
На входе лучше по 1 тысячи штук 6. На выходе по больше можно. Кто-то 10000 ставит, кто-то 100000... Кому как нравится...
С односторонней платой трудно будет добится устойчивой работы ПН....
А что сложного? Верхняя сторона платы используется как земля, переводите нижнюю, заклеиваете скотчем верхнюю и травите. Отверстия, не идущие на землю, раззенковываете.
Привет!
Усилитель ( WP200 ) с этим ПН уже больше месяца радует меня в машине :)
Усь одноканальный, работает на саб, причем работает лучше моноблоков за 8-9 т.р.
Да, на ТТ. По осциллографу там не все красиво, но я минуты 3 подержал под КЗ, ничего не выгорело, решил, что успею отключить усь. Хотя в следующий БП скорее всего добавлю икающий режим, просто это был пятый вариант БП, хотелось уже музыки в авто :)
Схема та, что была на Вегалабе, с RC-цепочкой, о которой там же отписывался.
Имеешь ввиду добавить 555? Как у меня?
Пока не думал об этом. Главное развязать 9 ногу от ТТ.
Сейчас не до этого, все время уходит на подготовку машины к очередным автозвуковым соревнованиям.
Осенью опять начну думать об усилках, а значит, и ПН ( а хороший ПН - это 2/3 усилка!).
Есть предложение доработать "икающий" режим, добавив в него счетчик неудачных попыток запуска. Чтобы "поикал" несколько раз и "понял", что дальнейшие попытки бесполезны и можно "отдыхать" до полного перезапуска.
подойдут ли BC556/BC546 в качестве VT5 VT6 VT7 VT8 ?
Куда? Приведите ссылку на схему..
Не знаю насколько это целесообразно..., хотя можно.., опционально. Но выигрыша никакого... Это можно собрать к сложному устройству (и дорогому), там где будет уже использоватся микроконтроллер... Добавить ему эту функцию (записать в микроконтроллер) и тогда это "ничего" не будет стоить.. Тогда может быть и будет к месту такая фича...
Я так понимаю, Вы имеете ввиду защиту? Туда можно ЛЮБЫЕ маломощные ставить, а для управления вентилятором, подбираем по току его (типа 815 итп..)
Микроконтроллер не нужен, достаточно обычного счетчика.
Да это понятно.., просто эту фишку лучше добавить там где уже используется МК.. (я это имел ввиду)
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
