Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
как из 60-80в мне получить заветные 220в с правильной синусоидой!
потребуется пересчитать первичку транса ИИП для 60-80 вольт, есть проги, освоить сборку и настройку ИИП такого типа
Преобразователи напряжения, инверторы: http://cxem.net/pitanie/5.php
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=110
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 438
http://www.instructa...ave-Inverter-1/ это управляющая части под синусоиду. Думаю для вопрошавшего, этого более, чем достаточно, особенно, если почитать комментарии, а их более чем... и люди предлагают дополнительные решения и замену элементов.
У меня вопрос по выходному трансформатору.. Если на 3-4 квт... его масса будет просто неподъемной....
Изменено пользователем setrone
http://www.kerrywong...o-pulse-source/ ардуино. Здесь сложнее.. Но имя автора где-то мелькало на платах пром. инверторов. Я могу ошибаться.
P.S.
С удовольствием выслушаю соображения по поводу трансформатора и схем защиты и возможных доделок и улучшений на эту схему. Она рабочая, оговорюсь сразу. До 3 Кв ее собирали и запускали в нормальном рабочем режиме, кому интересно, просмотрите первую мою ссылку.
Всем спасибо.
  • 6 лет спустя...
Статья по организации простой обратной связи по напряжению
в инверторе с чистым синусом на микроконтроллере ...
http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_naprjazheniju/1-1-0-6
На Яндекс Диске есть исходник для PIC16,PIC18 и Arduino NANO.
https://yadi.sk/d/p4WlWWrKSHM4eQ
В 08.04.2012 в 01:29, Deleted сказал:
ну почитал самое начало. :ph34r: Опять задам вопрос - НАХРЕНА тебе 5 кВт чистого синуса????? вот объясни тех задание тогда выдам все что тебе нужно!!! :ph34r:
Мне вот именно такое надо, другое меня не устраивает :blink::ph34r:
Стоит ли тратить время на фантазии дилетанта ?!
В 03.03.2012 в 00:33, Крашер сказал:
мне, с моими познаниями надо было не тему создавать, а в песочницу обращаться
Единственная здравая мысль. Чем меньше знаний, тем проще всё кажется и всё возможно !
В 07.04.2019 в 14:25, дублёр сказал:
Согласен с Вашей самооценкой.
В 07.04.2019 в 13:57, tar сказал:
Нельзя разве просто тырчик взять?
Угу-мс...
Можно и стационарный дизель-генератор килоВатт на 50-100 взять.
Ни просадок по напряжению, ни отклонений по ... частоте.
Только вот суть - Вы не уловили и, вряд ли уже когда-либо поймёте смысл ЭТОЙ темы вообще.
А, просто пофлудить и заняться некропостингом лучше в OFF-темах.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Вангую, что Вы сами его еще не поняли.
Просите схему самого мощного низкокачественного УНЧ, у будет Вам на 50 Гц счастье.
3 часа назад, Крашер сказал:
Угу-мс...
То есть по сути тырчик решает ваши проблемы на 100% но это не спортивно, я понял. По вашему как я понимаю отличная идея сделать преобразователь с колоссальными потерями на низкой частоте?
Есть короче еще один не спортивный способ решить проблему - купить УПС на 5КВт, НО не что бы его использовать, а что бы посмотреть что нужно для того что бы построить честный преобразователь для таких задач. Может тогда у вас в голове что нибудь заработает. Я как то ремонтил упсник на 3 КВт. скажу вам честно - размеры и вес трансов впечатляют.
Вам собственно шашечки или ехать?
  • 11 месяцев спустя...
Небольшая статейка про защиту по току в Инверторе с Чистым Синусом.
http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_toku/1-1-0-8
Ничего нового, но возможно кому то будет интересно.
