Sem2012 Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) Вот файл, крути верти. У мну ни желания ни времени. lll.ms14 Изменено 30 октября, 2016 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Кто то вроде подобие спрашивал. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Саш, D5, D6, D8, D9 это стабилитроны или диоды на последней схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Володь, это BAT54, можно любые подходящие ставить например 1n4148. Q4 можно убрать. Шибко не вазился, проверил работает. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Прочитал про выбросы при выходе из КЗ и советы куда лучше прицепить тумблер подключения нагрузки в статье: http://vgololobov.narod.ru/content/articles/multisim.html . Саня, можешь посмотреть выбросы в своей последней схеме? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Привет!!! В этой, или в моей последней? Позже попробую по ссылке которую ты дал. Моя вот. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Sem2012 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Есть ещё большая разница как проверяешь блоки. У чела по ссылке питание стабильное стоит, а если как положено от трансформатора подключить, что тогда будет? Какие искажения появятся? Если с таким питание как там включено, то думаю на моем вообще ничего не увидишь в плане скачков или всплесков. Так что питание делают сразу не правильным. Проверено на практике. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Посмотрел осциллографом выбросы на HY3003D-D и V16y-2 (на выходе 2N3055 и BD140), с КЗ на ток 100мА. У HY3003D все нормально, а у V16y-2 все очень плохо, точно как в статье. Прицепил выход токового ОУ (DA1.2) через транзисторы на вход ОУ (DA1.1), к которому подключен регулятор U, и выбросов не стало. Саня, у тебя графики слишком идеальные, фронтов не видно, в статье, по оси Х стоят ms, а у тебя - s, твою ось Х надо подрастянуть. V16y2 отсюда - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&page=1 Изменено 1 ноября, 2016 пользователем boris_ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) @boris_ka у чела на схеме 5ms, а у меня 200ms, ниже не успеваю сделать снимок. Там на 5ms как у меня 200ms. @boris_ka я через час приду, можешь скинуть в личку где у тебя выбросов не стало? Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Я смотрел железным осциллографом С1-114. А схему изменил по советам из статьи. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем boris_ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrych Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Добрый вечер, сейчас пятый день рисую схему полностью, можно ли сделать управление на энкодере и на переменнике? Просто теоретически, я не знаю будут ли они относиться друг к другу как два парралельных резистора, или же вн. сопротивление мк гораздо больше и не будут мешать друг другу? Ух, еще вопросов куча: 1. Блок стабилизации +-12В посажен общей точкой на "плюс" выхода БП? Или он сажается все-таки на минус БП? 2. Какие диоды ставить на выход стаба +-12В? Также диода D11 на выходе БП? Что-то типа 4007 или 5819? 3. Мощность резисторов R35, R20, R7+R7A, которые 33 ом на затворе, все остальные не в силовой цепи(в обвязке ЛМ358) 4. Транзюк Т23 в защите, который между операционников стоит. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Mitrych 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) 43 минуты назад, boris_ka сказал: Посмотрел осциллографом выбросы на HY3003D-D и V16y-2 (на выходе 2N3055 и BD140), с КЗ на ток 100мА. У HY3003D все нормально, а у V16y-2 все очень плохо, точно как в статье. Прицепил выход токового ОУ (DA1.2) через транзисторы на вход ОУ (DA1.1), к которому подключен регулятор U, и выбросов не стало. Подробнее можно о результатах 16 версии? Выбросы тока или напряжения? Амплитуду выброса и длительность . Если можно фото. Цитата Прицепил выход токового ОУ (DA1.2) через транзисторы на вход ОУ (DA1.1), к которому подключен регулятор U, и выбросов не стало. Это о 16 версии? Схему переделки можно? и результат. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) @Mitrych мешать думаю не будут друг другу. Остальное что найдёшь в закромах. На рисунке что я поставил из загашника. Так что не принципиально. В этой схеме общий провод по плюсовой шине. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Sem2012 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) @Владимир65 Выбросы напряжения после КЗ у V16y2 смотрел на нагрузке, развертка была порядка 1ms, пропорции выброса точно как в статье, выброс в зеленом круге более 30%, то есть ставишь 10V, с выбросом прыжки до 13-14V. После изменения схемы по совету в статье, никаких кривулин осцил не показывает, плавно поднимается горизонтальная полка наших 10V, фронтов не видно, осциллу не за что зацепиться. Синхронизация у осциллографа внутренняя, авто. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем boris_ka 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 То есть реальная осциллограмма практически совпадает с результатами мультисима? Да. С напряжением после переделки стало все хорошо. А с током? Посмотрите выбросы тока при КЗ на R27 . Какой номинал конденсатора С8? Просто 16 версия- компромисс между минимумом выбросов тока и напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Да, реальная осциллограмма практически совпадает с результатами мультисима. C8 разные пробовал от 0,1 до 4,7. При 4,7 напруга поднимается заметно медленнее. Вечером опыты продолжу. Если "козу" ключевать от генератора, то картинка на осцилле будет четкая, со всеми "блохами". Первая схема от olegrmz в теме "Простой И Доступный Бп 0...50В" подобными выбросами страдать не должна. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем boris_ka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Посмотрите на С6, и номиналы С4 и С5, сравните с 16 версией. Последовательное соединение ОУ всегда медленнее чем параллельное. Сигнал тока идет через 2 ОУ- значит минимально возможное время в 2 раза больше. Хотелось посмотреть на реальные результаты схемы 15 и 16 версии, на сколько они будут совпадать с симом. Вообще это обсуждать наверно лучше в теме ПиДБП. А то нас Саня ругать будет скоро. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Для разнообразия 25V6A. 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Сфоткал душераздирающие картинки, их смазанность от моего тремора. Нагрузку коротил полевиком с мамки. На его затворе 10к на общий и меандр 12V. Идеальный меандр получил компаратором КР554СА3 из синуса. Частота 22,28 Гц, период 47 ms. Нагрузка 220 Ом, напруга - 5V, ток КЗ ограничен 1 А. 1 картинка - выбросы на нагрузке, 2 картинка - выбросы на R27 (токовый шунт). Схема четырьмя постами выше. С6=1000, С10=220, С5=10,0 и на нагрузке еще 220,0. Буква R - это измененная схема. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем boris_ka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) В общем твоя переделка натолкнула меня на мысль , скрестить первую и 16 версии. Вот что получилось. Красным выделены изменения в 16 схеме. Q5 R5 R27, это вместо твоих двух транзисторов. С10 и R21 уменьшают выбросы тока. С9 увеличил, в симе было небольшое возбуждение. Получилось убрать выброс напряжения как у тебя в измененной схеме и оставить неизменной параллельную схему ограничения тока. Схема проверена только в симе. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Владимир65 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Я спаяю завтра этот вариант. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Ребята,это стоит рассматривать,как не плохой и рабочий костыль к схеме ,нуждающейся в доработке..Будет эта схема после доработки ПИДБП или нет,видно цели не преследуются,однако можно заменить ОУ на компараторы,используя не значительно другую схемотехнику обвязки,как она приобретет качества известного и простого варианта *безвыбросного* ЛБП на TL431,не менее известного автора@Владимир65 .Кроме того ,все известные схемы ,заслужившие звания *безвыбросных*,имеют схемотехнику именно параллельной работы регулировки напряжения и ограничения тока на силовой транзистор но,обратите внимание на примененные в них микросхемы и элементы и поместную конструкторскую мысль,если так можна выразится..)) Мое имхо.. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 В архиве файл сима 17V.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 9 часов назад, kotosob сказал: можно заменить ОУ на компараторы Пробовал компараторы в схему Шелестова, получил очень неустойчивую работу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Можете ещё эту сравнить на LM712. LPS-25V2A.ms14 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
