Конкурс "лучшая Статья Для Новичков"
Я так глубоко свой не засовывал,но с разверткой всё впоряде,есть режим "авто" он включает на постоянку развёртку,следующий "нормал" он стабилизирует картинку,и третий одиночный запуск.Развязка это больное место,надо разделительный трансформатор шукать.Надо разучить подробней,помню как дядя плевался когда ему мультиметр вместо заказанной Цшки купил,потом разобрался.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Falconist, не забрасывайте его очень далеко. Кесарю - кесарево. Давно сложилось мнение, что цифровым осцилом только цифру и тыкать. Многие мои знакомые имеют осцилов по два. Не спасает даже режим "псевдо аналоговый". :)
Вот сейчас и буду пробовать на цифре. Надо заканчивать большой цифровой проект.
Falconist, и когда у Вас на всё время находится? Наверно сварганили когда-то персональную машину времени втихомолку ото всех? :D
И, прошу меня извинить за назойливость, там в четырёх фазном триггере маленькая неточность вкралась, хотя....вопрошающему пополам. :D
Изменено пользователем malenich
А потому, что "сроки жизни" подпирают... Хочется хоть что-то закончить из "наполеоновских планов". Да и спать стал меньше в последнее время. Старость - она не в радость.
А что в схеме не так? 4-фазный триггер я лепил по-быстрому. 3-фазный триггер-то давно апробировал. Работает.
Ножка 4И-НЕ DD2.1 в воздухе висит. А я сейчас в отпуске, вот и отвисаю здесь почти всё время. Готовлюсь к новому учебному году. Занимаюсь паразитированием на чужом интеллектуальном запасе или интеллектуальном вампиризЬмом. B)
Цифровой осциллограф просто надо правильно использовать. шум в +-1мл.разряд - это нормально для АЦП, учитывая что в осциллографе 8 бит АЦП - это дает всего 256 градаций, а точек на экране как правило все-таки больше, поэтому "цифровой" немного мешает.
Попробуй все же сначала сбросить все настройки в дефолтные заводские и произвести автоматическую калибровку. У меня так уровень триггера не регулировался пока не сбросил все настройки.
Ну и триггер у него цифровой, поэтому в принципе срабатывать как попало не может - возможно сброс настроек приведет все в норму. В крайнем случае попробовать обновить прошивку.
При всех своих недостатках, цифровой все же лучше аналогового, если знать как его "готовить" и как он измеряет.
Насчет наводки, скорей всего при подключении щупа к усилителю образуется земляной контур, надо осциллограф питать от аккумулятора либо что-то из устройств развязать гальванически по питанию. Хотя Вы наверно и так лучше знаете что нужно делать.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
