Ремонт С1-118А
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Мелкие электролиты обычно все под замену, в плате вертикальной развертки тоже.
Их меняли.Я его отдавал,но ошибся в специалисте.Все таки надо читать отзывы.Но все таки он очень сильно помог на начальном уровне.После того как перепаял умножитель полностью на старой плате диоды искра стала больше.со старыми пробило компаунд и шло на регулятор фокуса.Сегодня с утра разобрал докапываясь до этого электролита элт,в добавок и высоковольтник был оторван,просто по ходу держался на том что не давала выйти уплотнительная трубка.Сейчас просто хочу его собрать то что видимое из неисправности,ну и сегодня же мультиметром большинство радиодеталей прозвонил,что звонилось отпаивал ногу,естественно кроме микросхем.Соберу,заработает хорошо нет я его решил все таки восстановить,буду искать кто подшаманит до рабочего режима.А так пока с вашими подсказками,по мелочи.Спасибо вам.
И напряжение почему то вместо 12 вольт 17 вольт было или я не на тех точках измерил или из за этого конденсатора вспучившегося
1 час назад, Kykyi сказал:
Много, возможно пробит транзистор стабилизатора. Конденсатор маловероятно виновен.
Все напряжения измеряются относительно земли (общего провода)
С уважением
57 минут назад, bigmanlav сказал:
56 минут назад, bigmanlav сказал:
Да уже 2 часа ищу по форумам,кто виноват,тяжело дается читать схему.Не мог понять в схеме элт х и Y.Пока не снял элт и не повертел в руках просматривая как соеденены электроды.Теперь все встало в башке на место.Буду искать,самому интересен результат просто и интересна тема стала электронники.Но не могу пока такую сложную штуку осилить быстро.Печально.
Транзисторы целыепо всем 4 напряжениям.Поправте пожалуйста,Скачал по ссылке с сайта.Надо в библиотеку съездитьяили поискать на авито у кого книга есть.В нэте все нечитабельно,тяжко разобраться особенно кто первый раз осциллограф в руке держит.Давно хотел его для работы,но рабочий.
Теперь только за кондером ехать.
Прошу прощения за тупость мою.Вместо 100 вольт как на схеме у меня 150 везде.Проверил всю связку где должно понижаться напряжение.Осталось резистор покрутить151?
2 минуты назад, Kykyi сказал:
Остальные напряжения вроде как нашол.Но не уверен что правильно..Можете показать точки что бы быть на сто процентов уверенным.-+5вольт есть точно,где 20 вольт показывает 17 но это тестер у меня врет.
1 минуту назад, Kykyi сказал:
показать
На схеме все написано, измерять относительно земли, один щуп всегда на корпусе, второй на измеряемой точке. Минус пять вольт там нет, только плюс, они нужны для коммутатора каналов построенного на микросхемах 155 серии.
Основное двухполярное, плюс минус 12 вольт.
В стабилизаторе 100 вольт что то неисправно.
С уважением
10 минут назад, bigmanlav сказал:
На схеме то понятно,А на самой плате все в куче,по дорожкам отслеживаю.
1 час назад, bigmanlav сказал:
:unknw:
100 вольт  нашол но они  на 13 ноге элт сейчас а там должно быть 65в.Вот и не могу найти что не так после 97 резистора.Как раз и получиться напряжение 13 ноги 60 вольт.Буду искать
100 вольт
Должны быть где красный кружок, на эмиттере транзистора КТ805, будет тут 100, будет и на трубке около 65 положенных.
Screenshot_2023-06-14-23-35-18-996_com_sec.android_app.sbrowser.jpg.f1b624c9793988ae96d521462815028d.thumb.jpg.6f1ad49abf849eb64e4e23151d9d8b2c.jpg
С уважением
В 15.06.2023 в 01:41, bigmanlav сказал:
После скурпулезных разборки схемы и как, куда что должно идти копаний полручными средствами и книгам,мультиметра и батареек и свето-диода.Выявлены транзисторы 315е.т34 и т36.И самый главный вопрос,а точнее подтверждение нужно.Их менять только на такие характеристики так как моного разных напряжений питания из за их конструктивных возможностей простыми транзисторами не обойтись.315й транзистор его схема.IMG_20230619_110933.thumb.jpg.e3af0088098ae1a7337beeff75bb4936.jpg
Только что, Kykyi сказал:
И выпаян
361го транзистора не нашол не чего пока.Мое предположение правильное что их менять только на такие из за расности подходящих на еих напряжений эмиттер,коллектор?
3 минуты назад, Kykyi сказал:
И выпаян
Администраторы,извините за повторяющееся сообщения.Не знал что после закрытия нечаянно сайта,сохраняются не отправленные,недописанные сообщения.
Нет не приходит,а выходит из к-э разное.Сопротивление же диодов должно же быть разное,зачем тогда такой бутерброд городить.
2 часа назад, Kykyi сказал:
315
BC547 BC550
361
BC557 BC560
315 361 применялись почти в любой бытовой аппаратуре произведенной в СССР, не найти их ещё постараться нужно.
Желательно.
315е  можно заменить на 315г
С уважением
5 часов назад, Kykyi сказал:
361го транзистора не нашол...
Я вам помогу. В вашем городе есть магазин, который называется Чип-Дип. В нём можно купить этот транзистор за 7 рублей. Расписание и адрес магазина:
Спасибо братцы! В чип и дипе редко бываю.А вот на станславского 6 открылся,и подешевле намного.Там брал недавно,для платы миксера деталюшки.(до него пока руки не дошли хотя по времени,пока паяльник греется).
Пошол дальше.Ваяю трансформатор с крутилками всякими,стабилитроны надо проверить.Что то говорит,не зря легли смертью храбрых бойцы оранжевые.
12 минут назад, Kykyi сказал:
Надеюсь плата кго живая.Все напряжения в норме небольшой правда где -12в. там -11в.вместо 20в. 19в.12в и 5в точно.До полного разбора,снятия элт подогнал по параметрам.А вот киловольты не мерял.Умножитель у меня теперь новый правда на старой плате и чем его бы залить.Не шьет между контактами а вот если поставить на место сто процентов шить будет на то что рядом стоит металлическое.Проверял высокое тупо отверткой,искра на 5ммшибет,слона убить можно,цвет чистый синий на свечах зажигания и то с красноватостью.
Собрал приколюху проверку диодов на трансе.Стабилитроны целые.у 818 только смущает 11вольт стабилизации.Грешу на мультиметр у него тысяча постоянки и 750 переменки,он грубый.Теперь не понятно почему згорели транзисторы.До меня сожгли наверное,один из 6 предохранители целые.Теперь до магазина надо.Эх не в городе живу,пол дня убить надо.
В 20.06.2023 в 18:27, bigmanlav сказал:
@Kykyi
КТ315Г и КТ315А
Г то знаю.А вот этот и буква с лева в ыерху а так маркируются только 361.если инфе верить.Поехал за красными звертками Да и диод умаю поменять со стабисторами
5 минут назад, Kykyi сказал:
Изините.Наоборот по букве.Пока не выучил урока наизусть:D
