Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Правильно, в ветке про "ОМ" - надо ругать все остальное, а в других ветках - ругать "ОМ" :crazy: (шутка)
Даже Waso, уважаемый автор "Натали", косвено признает, что УНЧ Лайкова и его "детище" аппараты одного класса. За исключением того, что А. Лайков не ставил задачу изготовления Профессионального усилителя, а проектировал домашний аппарат.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Но сейчас некоторые люди работают над усилителем Лайкова и не исключено, что он может стать "Профессиональным"
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Как только это произойдет, то сразу уменьшится число его собирающих, т.к. это приведет к значительному усложнению схемы. Надо отдать должное и Александру и Илье, им удалось сделать усилители с высокими параметрами при достаточно простом схемном решении и достаточно легко и успешно воспроизводимые радиолюбителями с самым различным уровнем подготовки. За это им честь и хвала.
Андрей Андреевич, я никому ничего не навязывал, своё мнение высказал после сборки и прослушки всех трёх указанных мной конструкций. В итоге усь Лайкова (6 версия) был распаян на детали. Моё субъективное мнение ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции, точка.
Вот мой вариант - пока еще в процессе...
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Преда не будет. И так отлично звучит. Просто переменный резистор в качестве рег. громкости.
Наверное Цап будет лежать. (у меня сейчас SMSL Sanskrit).
Вот думаю верхнюю крышку и переднюю панель сделать из дерева. Причем переднюю из можжевельнка с красивой фактурой.
Типа закос под старину :new_russian:
Санёк , подгоняй размеры для крепления на стандартный АМДшный радиатор, потом два радиатора на бочок и один вентилятор на низких оборотах, будет отличная продувка тоннеля и охлад отменный, а главное компактно получится уместить.
сделал ом 2.5 в смд ...
Если планируется крепить к радиатору в виде, как на фото, то "втыкать" транзисторы ВК, на мой взгляд,
лучше со стороны пайки и ноги обкусывать не в притык к ПП. А со стороны входа по краям пара отверстий для крепления ПП на стойки.
Всем привет. Вот и мой долгострой подходит к кульминации. Пока погрунтован. не могу определиться как и чем покрасить. Есть Серебрянная эмаль для металлов с молотковым эффектом от Denber - вот думаю ей все зафигарить, есть еще на примете черная матовая...
Круто! :clapping:Только вот размещение внутри не совсем удачное. Входы усилителей прямо возле трансформатора
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
....Входы усилителей прямо возле трансформатора
от Транса фона "НОЛЬ" поэтому было принято решение на такое расположение. в колонках гробовая тишина, только еле-еле слышно шипение на ВЧ и СЧ, и то в плотную к динамику при тишине в комнате...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
