Фотогалерея Усилителей В Классе D
ну не знаю какую информацию о работе саба может нести такое (низкокачественное и не срежиссированное) видео
впринцепе никакой,согласен. У меня нет цели убедить этим видео, что играет круто, просто показал то что есть. это не совсем ночная пьянка, такой саб тестировать можно только на даче или в частном секторе (и то соседи не рады). С таким раскладом слышно было в радиусе полукилометра, в соседних домах звенели козырьки и т.п. поэтому тестировал там где получилось....
собачка кстати там сама сидела возле нас. двор большой, ее отпускали - не хочет уходить.
динамик МАГ1860 4 Ом.
Собачка-меломанка :lol: , ну бывает .
Я имел ввиду ,что размах колебаний диффузора ни как не отображает характеристики усилителя , обсуждаемые в данной ветке. ;) Для акустики есть собственный раздел на форуме.
Изменено пользователем Dimonis
на Веге показали внутренности китайского моста Д класса
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/60384-OBE-DP650-и-2SC3051?p=1668691&viewfull=1#post1668691
Схема 26. Частота 150кГц, питание +/-60в. Работает совместно с 1000гдн, нареканий нет, звук нравится.
есть небольшой фон 50Гц, пока не победил :(
Изменено пользователем ToXA_ASB
ИИП +-45В, Ирадамп + два восьмиомных тапка на 15-шках в параллель.
До чего же плотный бас....жаль что микрофон в камере не может передать всю красоту...
И это всего 200Вт :)
Юрий. cxem.net
Тапок (Мартинсона) или THAM 15http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=3960#comment-1390597
Вот на 15 http://hornplans.free.fr/tham15.html
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Домашний моноблок для саба Палник в корпусе от старопрежнего привода дискет :) Питание - перемотанный трансформатор ОСД-0.3кВа, 2*63в (диодный мост под кондерами). Частота 250 кГц, ключи 42N20, дроссель на сердечнике БП компа косой из 10-ти проводов 0.3мм. Работает в паре с ОМ2.
Изменено пользователем mihelson
Молодец.
Все есть! Предохранители по плечам питания, защита АС от постоянки, защита от КЗ :) Серьезно подошел к сборке..
Как ПалНик? Нравится по звуку? Кто на НЧ лучше ...Ирадамп или ПалНик?
Юрий. cxem.net
ТПИ есть.
Болт не греется. Тестил (и рабочее) при +-55В,......... а при +-90В грелся ощутимо - приходилось на стяжки менять http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=80#comment-1346626
Юрий. cxem.net
Болт не греется.
Ну и хорошо :clapping: , правда с трудом верится .
Но зачем уменьшать добротность дросселя и увеличивать рассеивание?
