Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Lm3886
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей на микросхеме LM3886
Илья
Здорово.
Это была моя самая первая поделка. Макет. Есть "косяки" в разводке ПП, но в целом неплохо.
post-144513-0-51172300-1331036503_thumb.jpgpost-144513-0-88877600-1331036555_thumb.jpg
post-144513-0-03850400-1331036574_thumb.jpgpost-144513-0-60566500-1331036591_thumb.jpg
Мастеркитовский набор
TC180 был намотан прямоугольным проводом в стеклотканевой изоляции. Выпрямитель на КД213.
post-144513-0-87353400-1331037628_thumb.jpgpost-144513-0-92540900-1331037635_thumb.jpg
То же самое, но с трансформатором ОСМ. Низкие частоты стали чуть хуже, чем с перемотанным ТС180.
post-144513-0-05451200-1331037643_thumb.jpgpost-144513-0-67763800-1331037650_thumb.jpg
Это все старые фото. Еще собирал в инвертирующем включении, но навесным монтажом, просто для проверки такого включения.
Изменено пользователем diman86
как звук?
Здесь результаты первичной прослушки,далее тоже что-то писал.С заводом так и не удалось пока сравнить,погода не позволяет.И микры оказывается перемаркированные (3876)у меня,буду походу заказывать оригинал в TF корпусе.
Привет ВСЕМ! А это моё самоделие в корпусе от китайца.
А сколько ватт?
Мащность уся ограничена МС и источником питания. Тор стоит 150w, U=32v, АС-8ом.
С уважением ВВ.
не надо так мельчить, +схема то где? обычное включение, инверт, токовая помпа, декко? ну тут конечно явон не помпа или декко, а так-для своего уровня-сойдет
lm 3886 нормальный или гОвно
Конечно, можно было и получше сделать.
Интересно, зачем ты так пишешь во всех постах? Лучше бы описание дал.
оф
Не удержался, сижу, читаю буржуйский форум, и тут бац!
http://www.diyaudio....tml#post3180320
