Комбо Усилитель Для Гитары.
Можно туповатый вопрос? Если я в схему Ерасовского Mouse 15 тупо воткну вместо TDA2050 - LM1875, без изменения обвязки, что мне за это будет? Ну пропали у нас куда-то TDA2050, а заново всю канитель разводить на Маршалла MG 15CD запал пропал.
Ниче не будет.
Спасибо, проверю на практике. так посмотрел - ноги одинаковые, но есть некая разница в номиналах обвязки между мышью и маршаллом. Кстати, никто так толком и не сказал - нафига тумблер в обвязке LM1875 у Маршалла? Какая-то частотная коррекция, типа. Есть ведь владельцы этих комбиков, отписались-бы по субъективным ощущениям
Изменено пользователем ws55
Вот тут, на схеме MG15CD.pdf, в обвязке LM1875 стоит SW2:A - SW2:B - зачем?
А с TDA2050 всё решилось, сегодня ларёк хороший надыбал, купил всё, что надо для Мыша 15 - от входных гнёзд до ТДАшки.
Marshall MG15CD.pdf
Mouse-15.pdf
Насколько я понял, этот тумблер включает частото-зависимую ООС.
FDD, что расшифровывается как Frequency Dependent Damping - это случайно не оно.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Это переключатель между разно организованными ОС,одна из которых корректирует ачх.Т.к. усилитель инвертирующий,то не исключена коррекция входного сопротивления.Более детально нужно разбираться.По схеме мауса все стандартно.
Это которое "быстро приглушиться, когда жена орёт или соседи в стенку долбятся"?
Комрады! Срочно нужна помощь. Есть трансформатор с двумя вторичками на разное напряжение. Вторички нераздельные, с отводом. Чем плохим чревата такая схема? Ведь КРЕНки (L78/7912) всё равно установят +12В, -12В на выходах. Что-то я очкую, Славик!
Правильно очкуешь.
А если взять 32 В и емкостную среднюю точку. Если комбик не очень мощный (а по напругам оно вроде так и выходит), то можно и с конденсаторами замутить.
Есть другой трансформатор
Не надо.
Делайте схему удвоения от любой из обмоток.Схему дать или сами найдете?
Изменено пользователем finn32
Давайте-давайте (схему)! Удвоением ещё ни разу не занимался.
Говорят искусственная ср. точка не есть очень хорошо.
Оконечник у меня TDA2050, для дома.
Ещё вопрос по трансформатору -
существенна ли разница в напряжениях 2-х обмоток: переменка на 1-й - 17,5В, на второй17,8В - немного гуляет+-0,1В. Обмотки раздельные. Достаточно будет одного моста для создания двуполярного БП? Трансформатор всем хорош и габариты не большие и вторичка достаточной толщины. На сколько повысится выпрямленное напряжение с конденсаторами, не превысит-ли оно максимум питания TDA2050?+-25V
Напряжение будет 23,5В, при повышенном напряжении сети (что не редкость) уже будет больше 25В. Перекос в 0,3В по обмоткам не страшен. Лишь бы диаметр провода был одинаковым. Одного мостика хватит (соединяем обмотки последовательно, образуя тем самым среднюю точку).
Напряжение будет 23,5В, Одного мостика хватит.
Блин, придётся через L78-7912 питать и предусилитель и TDA, иначе - хана микросхеме. Обмотки уже соединены, хотя и странным по моему скудному разумению образом, "Н" с "Н" и "К" с "К" (Н-К начало, конец). Должен же конец одной соединяться началом второй - или я совсем тупой?
но всё работало - трансформатор выдрал из блока питания (12В) ч/б монитора первых советских т.н. "компьютеров" (БК0010-01, Спектрум)-может кто помнит. Всё называлось "Электроника".
Трансформатор двухкатушечный на ПЛ сердечнике,так что все правильно.
Производитель рекомендует не использовать больше +/- 22В для TDA2050, а часть параметров измеряет вообще при +/- 18В. Питать через 78(79)12 - плохая идея, греться они будут как паровозы (на них будет падать половина питания при максимальном для них токе). Лучше на транзисторах собрать стабилизаторы на +/- 18В. И падать на них будет не более 5 вольт, и по току спокойно выдержат. Сейчас схему поищу, была в Мурзилке "Радио" за 80-е годы.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
