Использование Ламп На 110 Вольт В Сети 220 Вольт?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать (какой элемент добавить?) чтобы последовательно подключенные энергосберегающие лампы светились при подключении их в сеть 220 Вольт?
То что уже получилось при простом подключении - загорается только одна из ламп, причем какая хочет :)
исходные данные: две лампы 90-140V / 60 Hz 8Wats, светильник двухламповый, сеть 230 Вольт 60 Hz
в светильнике один цоколь под лампу отсоединить от сети и с оставшимся соединить последовательно. Вроде так.
я так и сделал, соединил цоколи последовательно, но к сожалению обе лампы сразу не горят, а загорается только одна, причем при очередном включении светильника может загорется другаю, которая ранее не горела :( и так до бесконечности...
может с лампами накаливания было бы все иначе, а вот с энергосберегающими происходит именно так. чего то явно не хватает в схеме для нормальной работы...
Абсолютно в дырочку, т.к в цоколе каждой из ламп имеется свой балласт....
Подробности и принцип работы читай ТУТ
ЗЫ вот ещё: ТЫРЦ
Забыл отписать возможные рещения. Самое простое - тр-р 220-110В на соотв. нагрузку или ковыряние ламп, что нецелесообразно и скорее всего приведёт к убивству оных:)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
А вариант - "Сдать, продать, поменять" - не проходит?
Можно параллельно каждой лампе поставить конденсатор на 2-4 мкФ, 300 вольт (не электролитический!), но это, пожалуй,обойдется дороже двух ламп на 220, да и место там вряд ли для них найдется.
Изменено пользователем Alkarn
Использование трасна отпадает потому как светильник потолочный...
выбросить и купить нормальные! ;)
Живу я в Гаване, а на Кубе ламп на 220 вольт не продают, а в доме напряжение 220вольт, вот и приходится выдумывать из доступного... Как и все на Кубе ;)
Нашел два кондера по 4,5 мкФ 220 V и подсоединил параллельно лампам, все получилось, результат достигнут и обе лампы светятся :) Спасибо за совет.
Нашел два кондера по 4,5 мкФ 220 V.......... обе лампы светятся :) Спасибо за совет.
Эти самые кондёры зовутся балластными и их рабочее напряжение должно быть мин.300В (в идеале-350..), т.к. АМПЛИТУДНОЕ напряжение - Uм в сети не 220, а 310В. 220 - является СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫМ ( его еще называют ДЕЙСТВУЮЩИМ или ЭФФЕКТИВНЫМ) - Uq.
Uм=1,41 х Uq, т.е. 220х1,41=310В.
То, что всё работает - превосходно, но кондюки могут бабахнуть или вздуться или..., поэтому тебе не просто так назвали их раб. напряжение 300В, и ни в коем случае не применяй полярные коденсаторы! (это тоже писали)
Удачи!
коротыш, А как насчёт конденсаторов, которые изготавливаются специально для переменки..Обычно в сетевых фильтрах стоят..Возможно аффтар именно такие использовал..
Влад
Дык, так два кондера последовательно это уже 440в, а на каждом будет только 110в
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
А наш народ в отличии от Кубинского через строчку читает.
А хрен его знает что это за кондюки и КАК подсоединил. Мне башку ломать над словом "параллельно"?, т.е. параллельно два конд-ра или параллельно лампе(ам) или...ХЗ ещё что там на Острове Свободы...?!! Единственное, что законы физики, они даже и в Африке - законы...
А коли пиz****ёт конденсатор - я его предупредил....:D
Лампы соеденены последовательно, а кондеры параллельно лампам, так что кондеры последовательно получились соеденены, т.е. как и писал ramon13.
Всем спасибо :)
  • 7 лет спустя...
1 час назад, Гость Так будет лампа на 110 Вол сказал:
Ты как будет лампа на 110 Вольт работать в сети 220 вольт?
Конечно будет.
Правда, недолго. Но зато ярко.
