Ланзар 400 Про
Собирал схему защиты навесным монтажем на т8 -т9,последовательно диодам д13-д16 не подключая их к базам Т10-11 подключаю светодиоды на питание через резистор10к,при наступлении клипа сгорает т9.На Т8 светодиод загорается при наступлении клипа нормально.Что может быть?
  • 3 года спустя...
что то не могу найти печатку для усилителя, в первом посте ее нет
Изменено пользователем Николай 1987
Всем доброго дня, подскажите можно ли заменить ОЭП-12 на ОЭП-13, если можно то что нужно поменять в обвязке, спс
Так как 12 ую очень сложно найти а 13 есть
Мужики , поднял даташит на ОЭП-13
Спойлер
 сложно его впаять без зеркалки в авторскую печать, (тормашками (ножками) в верх нужно паять) хотя написано печать зеркалить не нужно, может, что напутал.....даташит изображен со стороны ведь ножек.
Что не делается, то к лучшему !!!
Были у кого неполадки с клип-детектором ? по схеме и печати на 1 стр. есть различия в размещении (по схеме)  R64R65. Собрал по схеме , Signal есть детекция, СLip- нет . ни при какой уровне, R63 менял в меньшую сторону.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, каким типом заменить диод bav 21? В местном магазине нету таких, заказывать долго ехать будут. Можно воткнуть 4148? Или другой какой?
Жду резисторы 0,22Ом. В предвыходе 850/851, выходные планирую 8101/8102 3 пары. В индикации 503. Большие электролиты к50-68 2200мк*63В. Питание будет +/-65В. Испытал кондëры через резистор 30к от 100В БП. Заряжаются до 78В. Дальше не растëт напруга, 65В должны нормально держать. Усь планирую в НЧ канал 3х полоски на 8Ом
Изменено пользователем SAB 2
23 часа назад, SAB 2 сказал:
А нагрев какой будет, просто мммм.... :D
Стоило бы лучше класс D делать на такую мощность.
Илья
А у меня есть Палник с таким же питанием. Но вот сравнил звучание с АВшником- отличается. Дэшник как-то тормозно на мидбасе играет (у меня раздел 200Гц.). Сравнивал с Парафином максимальным. Но, на НЧ жалко такой усь пускать, вот и решил этот сделать.
Кстати про нагрев: почему же автоуси не греются в покое? Правильно, там ток ХХ минимальный или нулевой. Тут тоже сделаю по-минимуму. Для НЧ хватит.
В 05.12.2023 в 21:33, SAB 2 сказал:
В покое то конечно, но вы делаете усь на 400 Вт наверное не для того, чтобы использоваться его в покое ;)
Из всех возможных вариантов усилителей класса D, которые можно собрать - это наверное второй с конца в плане качественных характеристик. Хуже только на 2153.
Илья
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
