Заводские печатные платы для ОМ
Чтобы заказать ОМ 2 или 2.5 платы нужно хотя бы 24ПП или 12 человек, если человек 7-8 мне сделают предоплату я уже добавлю своих денег и закажу.
Насчет БП отвечу позже но желающие были. точно н скажу - дома все записи.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
А как обстоят дела с доставкой в Россию ? Может нужно какое то кол-во ? Организую ! Порядок цен какой ?
Пока же 4 платы ОМ2 и 2 БП , защита на два канала и 1 софт .
Изменено пользователем Geo_Log
Запиши на меня 1 комлект плат ОМ2 и 1плату БП
я записываю только если человек сделал оплату или полную или почти полную, так я уверен в том что он заберет свои ПП, а я потом не буду месяц их распродавать.
Есди вы готовы их купить напишите мне в личку и мы все обсудим там или по телефону.
Доставка в Россию возможна.
подробно можно все обсудить в ЛС
П.С.
Всем остальным для информации - если хотим ПП то нужно организовываться до конца этого месяца - чтобы вы получили свои ПП до Нового Года
Так как был уже опыт заказа у меня под конец года в канун новогодних праздников - ник-то работать не хочет(((
Предварительно планирую заказывать 12 стерео комплектов.
Изменено пользователем Artik
Джентльмены!
Все получат платы, ситуация такая что есть заказы на ОМ и на БП с защитой но до каждого не хватает энной суммы, я сейчас не могу из своего кармана выделить денег чтобы добавить ее и сделать заказ.
Ведь не было еще такого чтобы кто-то не получил свои ПП по моей вине?
В пользу Artik могу сказать, что платы полученные от него ранее, великолепного качества, так что затянувшееся ожидание (что было и в прошлый раз, но это понятно - разные организационные нюансы в этом деле однозначно присутствуют) стоит такого, на мой взгляд отличного исполнения.
Если будет спрос, могу заказать платы. По системе- вложился, продал. А не по системе что здесь практикуют- собрал деньги, заказал, продал.
Платы высшего качества, с шелкографией, металлизацией и маской. Конечная стоимость одной платы- 500р. Отправка сразу после оплаты.
Если есть желающие, уже через 10-15 дней(7 дней изготовление, 3-4 дня доставка до меня) первая партия будет у меня.
Примеры плат:
Платы буду по авторской печатной топологии, с удалением перемычек за счет двухсторонней платы.
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
Тестовая версия здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/62/
На фото выше версия 1.1. Завтра мне отправят тестовые платы версии 1.2, окончательной.
Все еще решаю, открытым будет проект, или буду продавать готовыми модулями.
ерунда это а не усилитель!
а)в чем смысл первого ОУ?
б) где тут ЭА?
в) печатная плата ужасно растрассирована.
г)ВСЕ параметры взяты от балды (частота среза входного ФНЧ 720Гц и возникает вопрос о "Разброс АЧХ в звуковом диапазоне: не более 3дБ.", что кстати не разбросом называется, а неравномерностью.
д) номинал С10 вызывает сомнение, что оно вообще работать может.
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Не по теме конечно, но всё же. Товарищ Рязанцев Владислав, "вариант распаралеливания выходных транзисторов для получения большей мощности"(как указано на картинке - 500 Ватт) вообще в железе заработал? Не взорвался?
ЗЫ. Я бы поостерёгся покупать у Вас такой готовый модуль.
ЗЫ.ЗЫ. Вообще за распространение подобного, даже информации о подобных сабжах, нужно привлекать по статье "за терроризм". :)
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
