Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
ккм - замечательная штука
тока никак не пойму как от источника переменного напряжения (тока, мощности)
перейти к постоянному без пульсаций в нагрузке
или я путаю разные задачи?
КМ- подразумевает любое отклонение, как по фазе, так и по форме. Сов.верно., ибо отклонения эти, имеют , при анализе, природу одну.
На выходе ККМ пульсации есть в любом случае. И именно поэтому при расчёте его нужно определиться с "временем удержания" (время, за которое выходной конденсатор ККМ разрядится до определённой величины), которое совместно с током нагрузки и будет определять величину выходной ёмкости.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Удержания, воздержания. С пульсацией нужно определиться. Огибающая зарядного тока почти синусоидальная с частотой 100 Гц.
Время удержания выходного напряжения. От значения этого параметра напрямую зависит ёмкость на выходе PFC при расчёте в этом онлайн-калькуляторе. Я не обижусь, если Вы, @Григорий Т., подскажете, как этот параметр более правильно называется по-русски.
Изменено пользователем Seriyvolk
То, что вы выделили, это время задержки. Что вы имеете в виду под воздержаниемудержанием, я так и не понял.
Тогда почему
Или время выключения. По другому не переводится, по крайней мере с английского. Я подозреваю, что у вас были свои догадки?
Ссылку на калькулятор дайте, покумекаем.
Я уже всё сказал. Калькулятор только по регистрации. Воть.
Обновил пост
Seriyvolk, про недержание мы уже слышали. Только недержание времени чего? Времени выключения?
Удержание напряжения на нагрузке между половинками синусоиды. Никаких выключений.
Seriyvolk, опомнитесь. Между половинками синусоиды 10 мс.
Это и есть время выключения. При 2000 мс ёмкость равна 150000 мкФ.
на hold up переводчик дает основное значение задерживать.
а также:
глагол
задерживать detain, delay, hold, arrest, keep, hold up
поддерживать support, maintain, sustain, promote, uphold, hold up
останавливать stop, halt, shut down, arrest, stay, hold up
выставлять exhibit, expose, display, show, put forward, hold up
держать высоко hold up
подпирать prop, prop up, shore, support, brace, hold up
показывать show, display, indicate, reveal, exhibit, hold up
держать прямо hold up
останавливать с целью грабежа hold up
Последнее особенно порадовало :)
Только, по русски это называется Гоп-Стоп.
Вот чтоб всем было понятно и обзовём этот параметр "время гоп-стопа" :D
Господа,а нельзя ли хотя бы в общих чертах о работе вч корректора и логике управления. Про управу поподробнее. Или ссылку где доходчиво это расписано для чайников,а то как то заумно всё попадается. Хотелось бы вникнуть подробнее.
Книга. Б.Ю.Семенов "Силовая электроника - от простого к сложному".
Если очень коротко и "на пальцах", то ККМ представляет собой всего-навсего повышающий импульсный стабилизатор напряжения.
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
