Принципы построения инверторов (преобразователей)
Привет. Хочу себе БП собрать лабораторный с регулировкой напряжения 0-30В и с регулировкой тока 0-5А. Присматриваюсь к импульсным решениям.
Понижайка до 30В будет обычный трансформатор.
А дальше, то ли самому что-то мутить, то ли заказать у братьев-китайцев готовое решение?
http://ru.aliexpress.com/item/DC-7-32V-to-0-8-28V-12A-300W-Adjustable-Step-Down-Converter-Module-Buck-Laptop/1632298665.html
Кто-нить знает на какой чипине данный модуль основан? Есть подозрение что на LM2596T ADJ, но она ведь 8А не выдаст как там написано.
Что посоветуете?
Изменено пользователем lus
В этой "понижайке", кмк, отделльно ШИМ, и отдельно мосфет.
Чего вы так все в этот али впёрлися? Вчера на ебее я такой же ДС-ДС находил за 250 рублей. А за сумму на али- можно на ебее купить 600 ваттный аналог. Вообще, цены на али сравнимы, а то и выше наших городских. По телефонам- точно.
Где вы там ШИМ увидели? Там с одной стороны на радике сидит сдвоенный диод шотки а с другой какая-то чипина понижающая. Микрушка в соик-8 это операционник потипу LM393 используется в схеме ограничения тока.
Широтно- импульсная модуляция может быть выполнена на чём угодно. Не только на готовом контроллере, а и на таймере. на компараторе, на опреационниках, и даже на двух транзисторах. Я не видел этого блока в живую, по этому и не знаю, на чём он построен. Интегральных ШИМ на такие мощности (600 Вт) я не встречал, по этому и предположил, что он с выносным ключом.
Что посоветуете?
Почитайте эту тему www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0 , думаю найдете для себя решение. Изменено пользователем Сергей_74
  • 1 год спустя...
Нужен блок питания который бы  мог изменять напряжение и ток нагрузки по команде извне и удерживать заданные параметры тока и нагрузки при ее изменении (нагрузка - химический процесс, в процессе реакции изменяется ток, так же нужно изменять напряжение изменении температуры)
диапазон напряжений на выходе  от 2-4 вольт до 18-20 вольт
максимальное значение тока 8-10 ампер (вообще нужен максимум до 25 ампер - но такой бп наверное будет совсем сложен, и судя по написанному в различных источниках нужно будет делать его по двутактной схеме)
питание от 220 вольт
сначала смотрел в сторону атх блока питания с ключами для dc-dc преобразования на дросселе, но потом мне пришло в голову - зачем нужен атх блок питания генерирующий напряжение на уровне 20 вольт чтобы потом его уменьшать (?), если можно изменяя скважность попробовать сразу изменять напряжение на выходе бп !
к сожалению способов задавать программно частоту/скважность у tl494 или uc384x я не нашел...
поэтому вопрос работоспособна ли схема бп  которую привожу ниже (рисовал основные узлы)
напряжения 12в и 5 вольт буду получать от китайских модулей по типу такого https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-Step-Down-Power-Supply-Module-Intelligent-Household/32744320660.html?spm=2114.30010708.3.18.ppHtlS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=a5367865-6307-4e65-a434-f5f888ff3e28
данные о необходимом напряжении AVR будет получать по SPI ну и корректировать частоту/скважность для удержания тока/напряжения даже при изменении нагрузки.
кто то может посоветовать что и как сделать, эксперементировать готов ! правда с импульсными бп дела не имел :-(
может быть подскажете откуда смотреть? я нашел в интернете несколько схем с ir2110 но вот что  можно применять, а что нет - я не знаю... хотелось бы по возможности хотя бы предварительную оценку узких мест схем узнавать до момента их создания :-)
Изменено пользователем ВитГо
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Можно ли коротко ответить на вопрос, сильно не окуная меня в теорию.
У меня есть сварочный инвертор. На его трансформатор нужно набросить 3-4 витка меди и отвести на другой трансформатор, вторичка которого будет утраивать напряжение. Что конкретно для этого нужно сделать?
29 минут назад, AdamBeno сказал:
При этом на вторичке другого трансформатора нет никакой мощности.
Значит сердечник можно взять маленький и провод тоненький. :D
Доброго времени тимвал.
Юмор дело хорошее, но у меня то дело непростое. Долго объяснять зачем, но нужно от сварочного получить 250 в холостого хода. Выпаивать родной трансформатор задача не простая, добраться до него тяжело да и окна в нём не хватает. Решил намотать на него 4 витка и перекинуть на 2 подковы  феррита от строчника.   Вторичка 30 витков в которой предполагалось обнаружить 250 в. должна давать хотя бы 20А. (естественно, что при этом напруга упадёт вольт на 90)
Всем здравствуйте! Хотел написать вопрос в соседнюю тему, но там другой человек ждет ответ на свой вопрос.
Так вот, изготовил я еще лет 6-7 назад преобразователь 12-220 по схеме Озолина ("Радио" 2006 №12) (схему прикрепляю).Тогда у меня еще не было осциллографа, и выход его я не смотрел. Иногда (при отключении напряжения в сети) возникает необходимость в питании 2-контурного газового котла Ferroli с циркуляц. насосом. То, что циркуляционный насос может греться при "нечистой" синусоиде, вроде понятно. Но главный вопрос, который меня интересует: в инструкции к котлу указывается, что необходимо обязательно соблюдать правильность подключения "Фазного" и "Нулевого" проводов от котла к сети.
Вот и вопрос, больше касающийся устройства самого котла: какое это имеет значение, и не будет ли опасным запитывать его от инвертора 12/220, даже если изготовить (или купить) с "чистым синусом"? (всё-таки стоит котел немалых денег, и, может, лучше не стоит рисковать? :wacko:)
Всем доброго времени суток!
Если написал не в ту тему, извините.
Есть dc-dc преобразователь Астрон 2412-24, схема во вложении. преобразователь работает от 20-35 вольт по входу, на выходе держит 13.8.
Уважаемые профи, вопрос в следующем, подскажите как можно увеличить напряжение на выходе, или сделать его регулируемым.
схема стабилизации по ОС, что-то слишком мудреная.
спасибо!
2412-converter-v3a.pdf
2 часа назад, Evgenij86 сказал:
т.е. банально заменить один резистор в обвязке  431-й ТЛ-ки  и супрессор по выходу поставить на требуемое напряжение загнали тебя в тупик? :)
Изменено пользователем KRAB
ээээ... да! я, конечно, понимаю что для Вас, это все просто и логично понятно, но для меня пока не очень.
если не сложно, подскажите какой резистор и какой супрессор (по номерам в схеме) буду очень признателен.
в импульсных бп, пока слабоват.
спасибо.
В 23.11.2016 в 19:13, ВитГо сказал:
Вам оптический драйвер нужен, с развязкой, типа HCPL, 2110 имеет гальваническую связь.
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! У меня вопрос, связанный с небольшой модернизацией схемы кинескопного ТВ. Телевизор Roison на шасси EX-1A1. (на таком же шасси собирались и ТВ Rolsen).
 В качестве токоограничительного резистора перед сетевым диодным мостом стоит мощный резистор 2,2 Ом 10 W (белый прямоуг. на фото), а рядом - позистор для петли размагничивания. Вопрос - можно ли заменить мощный резистор на NTC ? Просто потом подумал, может,  намеренно так сделано, чтобы подогревать позистор? Хотя в мониторах вроде ставят терморезисторы
Изменено пользователем Aleksandr1111
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
не нравится?
Ну, во-первых, выглядит он громоздко, не рационально, а во-вторых, мне, может, самому такой еще пригодится ;)
телевизору он нужнее, чем тебе...
  • 2 года спустя...
блок питания от какой то мини атс , непонятная топология , первичка полумост на однотактном шиме и драйвер с цепями задержки , forward/flyback?  смущает отсутствие рекуп диода и дросселя , я тупанул не измерил параметры транса и полярность обмоток
здесь https://disk.yandex.ru/d/hK3qX06clkyezQ?w=1  фото платы
Изменено пользователем exp TV
ошибка в схеме
Друзья, подскажите, пожалуйста.
Можно ли подключить к китайскому инвертору (частотнику)  который 220->380 вольт 2.2 кВт,   солярий, расчитанный на 3 фазы 380 вольт.
Судя по схеме солярия,  фазы у него похоже нагружены неравномерно. Более того, есть желание, чтобы уменьшить потребляюмую можность, вообще часть ламп отключить и одна фаза будет не нужна. Приемлемый ли это вариант ?
характеристики частотника здесь:
https://aliexpress.ru/item/4000479561025.html
характеристики и схема солярия здесь:
https://mcgrp.ru/manual/hapro/luxura-x3-30-sli
Изменено пользователем yuriynovomail
