Немного об акустике
Простите ,что влез. Оплатил Диатоны 77z указал продавцу что надо при отправке в ТК сделать обрешётку коробок. Он переспросил - обрешётку или палет борт ?
Может кто сталкивался что дороже , что ловчей ? хватит-ли обрешётки или всё-таки заказать полет борт?ехать - то им через пол страны , даже больше.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Спасибо за ответы
Кстати делал запрос по катухам безсердечным на ТЗТ - я их хотел для проекта на АСА Лабах вот цепляю для информации о ценах
0,2 мГн - 229 руб; - провод ф0.8
1,2 мГн - 340 руб (сопротивление получится порядка 1 Ом); провод ф 0.8
1,8 мГн - 798 руб; провод ф 1.5
Кто что скажет по катухам?
Мне всёравно будут позже нужны - потому как думаю всётаки построить АС - ки для улицы - так сказать огородных опенэйров и природы в лесу на шашлыках. Без бензинового генератора давно уже не ездим :crazy::lol2:
Нет. Ферриты работают на высоких частотах. Для АС нужно низкочастотное железо, трансформаторное, пермаллой. Обычно берут штыревое или полосовое для набора штырей нужной толщины и длины. Замкнутые сердечники типа торов не канают, потому как легко и быстро влетают в насыщение. Сердечник должен иметь высокую магнитную проницаемость на частоте работы дина, и она должна мало изменяться в диапазоне рабочих токов. И тем более не должно быть насыщения.
Обычно оно выглядит примерно так. Концы штырей не обязательно должны торчать.
Народ, вы как кроссы паяете? Я кручу стяжками и паяю на лепестки. Сейчас хотел купить луженые наконечники на провода системы дырка под винт - обжималка. За дырку прикрутить к фанерке, загнуть вврех обжималку и паяться к ней. Но она коротковата, может неудобно быть. Кто что для формирования контактных площадок применяет? Хочется удобства и надежности.
Изменено пользователем flipper
Я думаю надёжней чем пайка прямо к выводам элементов - ничего нет - зачем переходные соединения?
Как раз сидел размышлял о том, как надежно закрепить провода к головкам от кросса, но думаю такой прием сгодится когда много проводников вместе необходимо соединить.
Медь?........
да, луженка.
Напрасно думаете. Когда кросс крупный, соединений слишком много.
Правильно он думает. Из разумно-бюджетных вариантов качественная пайка надёжнее всего позволяет в течение всего времени эксплуатации избежать проявлений фриттинг--искажений. Фриттинг-искажения, это нелинейность переходного контактного сопротивления, присущего практически всем контактам из окисляющихся металлов. Альтернатива - закрутка не к дереву, а к металлу, болт-гайка, с большим усилием для обеспечения разрушения оксидов и герметизации контакта методом смятия металла. А так же драгметаллы, или периодически притирающиеся контакты, которые в кроссе всегда не в моде.
Измеренные фриттинг-искажения в контактах бюджетных реле на выходах УМЗЧ достигают от 0,001 до 0,05%. Сухов именно в этой связи в ВВ89 принимал специальные меры по охвату контактов реле оосью. В ПРО-применениях и для общей панорамной озвучки на них в принципе можно забить, так как они наиболее вредны для тех, кто гонится за неискажённой супердетальностью :)
Думаю, лучше поматериться и покряхтеть с паяльником, чем оставлять в системе этот фактор риска.
О том и речь, что не напрасно думает Антон по поводу пайки. Можно крутить, лепить, обжимать, приколхозивать и присобачивать, но в итоге всё равно желательно всё это намертво пропаять, для обеспечения наилучшего качества и надёжности в долговременной перспективе.
Я как раз и подумал, что они будут просто обжиматься , а их оказывается планируется использовать просто как контакты для соединения пайкой?
А у меня где-то была целая куча-кучь лепестков таких-же как в большинстве отечественных АСок - такие под маленький шурупчик и в 2 стороны лепестки
Такие.
Эти под расклёпку на изолятор, всё на них только паяется. Даже в этом советском кроссе нет ни одного болтового или обжимного соединения без пайки. В платы они кстати впаиваются прекрасно,
Именно они. в моих Вегах они были прикалочены шурупами - именно прикалочены! :lol2: видно по характерным замятиям шляпки и пару шурупов были гнутыми.
не плохие я думаю лепесточки.
Окровенно. Мне у них заказ на кросс неправильно посчитали. Это презент от фирмы за моральные издержки был(цена правда им тогда не такая была).
Изменено пользователем Sidr
Да уж ) Позор Веге.
Кавайная советская латунь.. Отлично паяются и хорошо проводят, легко гнутся не ломаясь.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
