Немного об акустике
Потихоньку клеим ящики...
Вот и на широкую полосу что-то вышло из старых заначек. Еще не покрывал ничем, только скрутил\склеил. Клей - ПВА "Момент СуперСтоляр".
Что за дины с кевларовыми дифузорами?
Это кругом руганные Senon DAD1256-85. Оно у меня былО. В качестве динамиков для нижней середины от 200Гц и до 4кГц они для контекста применения вполне устраивают. Тест-драйвы с усилителями типа V.2012 PRO и Натали ПРО в качестве НЧ-СЧ секции выдерживают. За такие деньги - вполне.
Более того, в свете прекращения их выпуска объявляю розыск еще парочки таких же ругаемых. Мне - надо.
Да он стоит в 3 раза дешевле, кроме того, этого дефицита мне нужно 2 штуки, а если брать Ноэму - то 4, итого - ? ))))
Дык если брать Ноэму, то надо брать 4 динамика, а если Сеноны, то только 2, ибо пара уже есть. Разницу по финансовым затратам несложно посчитать.
А, понятно. Надо на такие же спаренные боксы 4 одинаковых, а пара уже есть.
Тогда план Б в случае проблем с доставанием слить эту пару, и на вырученные денежки ноэмы. У них и чуйки поболе, пьянь глушить самое оно )
Вадим, советую антигравием, нужен, правда спецпульвер, надеюсь знакомые автомаляра есть. Можно и валиком, шИкарно получается, в пупырышках, сверху брызнуть из баллончика краской, неблискучей, а то липнет.
автосервис сидит в соседнем здании :)
Прекрасно, этот антикор есть белый и черный, тут уж какая краска ляжет сверху.
Немного оффопа по этому поводу,на носу зима, все не с кривыми руками (для дома, для семьи). Прошлая зима и у нас немного поморозила, за -20, тут супруга и запела - ах не в чем ходить, ах каблуки, ах каблуки - в теплых сапожках, где то содрала покрытие каблуков. Поехал в мастерскую - мы это не делаем, нет материала. Пришлось самому, при осмотре выявилось, что каблуки оклеены тонкой пленкой под кожу. Содрал ее нафиг полностью, зашкурил, обезжирил, и окрасил этим антикором - шик, вцепить катафоты, ну прям Тойота :) . Воняет он изумительно, пришлось держать сапожки в гараже до высыхания. В общем супруга весьма довольна.
Изменено пользователем VDIJ
черный зеркальный лак могут сделать?
Вряд ли, лаком не красят, красят черной краской потом слой или несколько слоев лака, обычно многокомпонентного. Счас есть акриловые автоэмали не требующие покрытия лаком, так довольно неплохо блестят, но требуется оч. тщательная подготовка поверхности, т.е. технология не совсем простая и довольно таки трудо и финансозатратная..
Не плох, а под вопросом. Полиамид это целое семейство пластиков, и бывает ну очень сильно разный, от более менее твёрдого до мягкой ткани. Соответственно и аудиосвойства могут существенно различаться. Народ избалованый, привык к металлу )
А вот http://retrozvuk.com...diatone-ds-90c/ Я кстати чуть не купил такие как то, тогда они были чуток дешевле, денег не хватило, продаван ни рубля не сбросил. Ну я и пшёл... :D А весчь! :) А и хрен на них, я своими 77Z доволен как таракан! :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Долбили знатно, когда ЗЯ были. Но дури надо было поддать, а на малой громкости - ПУК. После переклейки и "продырявливания" - играют, а поддашь - так же грудак вышибают, только "чуть" пониже, герц так на двадцать ниже чем было в ЗЯ с родными подвесами. :)
Ну а я закончил проект на Асалабах :).
post-102175-0-63365800-1444243028_thumb.jpgpost-102175-0-95295000-1444243045_thumb.jpg
Слушаю их на ЛАйков в7. (Натали ХР уже почти закончена).
Провода до АС 4кв.мм.
Пока "прогреваются" динамики, потихоньку улучшаются басы. Это слышно. Играют хорошо. С Щ Ц Ч все звонкие/шипящие отыгрывает нормально! :). Да, динамики могли быть и получше, но пока буду слушать эти колонки.
Басы, да, на 8 дюймовых динах их маловато всё же :). А не сделать ли плюсом сабвуфер(ы)? :vava::crazy:
Изменено пользователем Спиридонов
С уважением, Евгений.
Да пока не знаю, оставлю так до весны следующего года, до тепла в гараже :).
Есть мысль заказать в распил МДФ 6мм ламинированный с одной стороны и снаружи им пройтись. А морду закрыть тканью.
Пока изучаю вопрос. Надо "набить" руку.
Медитирую на это: http://www.visaton.d...uanleitung.html
И вот это: http://www.visaton.d...uanleitung.html
Изменено пользователем Rea_
Да, закрыть от любителей потыкать в динамики.
Слава, а вот такой набор? - http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/3_wege/conga/index.html
Я пока новую АС делать не буду, просто изучаю.
Сегодня закончил переклейку подвесов DS-77z. Действовал как Спиридонов. Спасибо ему, всё получилось, главное не спешить. Сижу слушаю Yello Stella, Блеск.
Поздравляю! И как вообще? Эффект есть? А то я визжал тут от восторга, описывал ошчушчения, Виктору Сергей Фёдорович поменял подвесы - от Виктора тишина что там да как, понравилось ли, не понравилось. :unknw: Как то тихонько всё...
Не хочу пока воду здесь мутить, но есть ещё идея... :crazy: Заинтриговал? То ли ещё будет. :D Пока ничего не хочу говорить, придёт время выдам, но намекнуть могу. :) Пока лишь идея... Но сразу скажу, отката в этом случае не получится, продать как Диатоны 77Z уже не удастся, это будет уже совсем другая акустика, другого уровня точно. :yes:
Подставки нужны однозначно! Поднимать АС надо, а то в ноги дуюут, в моём случае надо 40см, проверено экспериментально. А теперь собственно идея... Мысля понятна? ;)post-102175-0-48539700-1444402546_thumb.jpg
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
