Немного об акустике
то есть я ГНИДА и на коленке делаю хуже :) ( доказательство от противного) Шутка и не воспринимать всерьез!
На коленке отливаешь/штампуешь диффузоры, точишь магнитные цепи, отливаешь корзины?:)
Пока здесь Антилузер - спрошу у него. Как зовут вас не знаю - потому не знаю как обратиться , но вопрос задам - помяли колпачок на середнечке диатон - колпачок титановый - не подскажете как поправить ?
Или оставить теперь как есть ? не треснет титан при правке?
Блин как я теперь ЖАЛЕЮ , что грили не поставил , думал АС орут и дети подойти побоятся ,
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Buzzzin, Игорь меня зовут. У Диатонов этих композит титан-бор или чистый титан? Вообще металлические без последствий (отрицательных) не выправляются, это не тряпка. Титан-боровые у людей даже сами трескались со временем.
Ну я и спрашиваю, чистый титан там или нет. Титан можно попробовать. Бор еще тверже бериллия, этот уже не выправить, да и треснул бы сразу.
Изменено пользователем antiluser
У середнечков чистый титан , а у пищиков - хрупкий как стекло титан-бор - но пищики хоть не попортили и -то рад. испортили как-раз титановые середняки . хотя на слух у нормального и мятого разницы вообще не слышу.
Слава я сам-то думаю , что титан поправится без проблем! просто хочу услышать мнение многих людей. вот если-бы пищик ткнули - то точно сразу бы треснул и осыпался - титан-бор всётаки.
Сетку поправлю когда расклею дин .
Я кстати помоему видел когда АС тюнил ( ковырял ) в керне у середняка отверстие заклеенное войлоком - надо ковырнуть - если есть дыра в керне - попробыввать поправить через отверстие в керне с помощью ватной палочки изнутри.
Слава . Форум это общение - я спрашиваю у всех кто что думает по этому поводу и на этом делаю свои выводы для себя , всёравно поступлю как я посчитаю нужным , но узнать мнение большого числа людей считаю необходимым. даже если поправится всё - всёравно товарный вид уже испорчен - придётся с ненавистными мне грилями юзать потом , чтоб взгляд не цеплялся за мятый колпачок .
Сетка вклеена в корзину динамика и сверху на клею вставлено резиновое декоративное кольцо - надо извлечь кольцо - отклеив его и потом отклеить сетку - только потом доберусь до колпачка . дело в том , что наилучший растворитель для клея , что склеивает данные дины является Р-12 , но он легко смывает краску с динов - краска АЛЯ анодирование . тогда придётся смывать краску со всех динов , а вдруг потом алюминтий окислится ?
Может и так. смотреть надо по точнее убедиться .
может если повезёт поправлю через дыру керна изнутри даванув ватной палочкой
Коллеги,распродаю "золотой запас".НЧ Braun 200mm и 100mm,НЧ Dantax(200мм). Может кому пригодится. Информация по ценам-в личку.
Имерения 11.04.2016.rarИзмерения 11.07.2016.zip Все Фото и дополнительная информация-по запросу. По 100мм Браун дам характеристики вечером.(на домашнем компе).
НЧ Braun 100mm:BRAUN 100mm-1.7z
В соседней теме заругались,что цену не озвучиваю: Браун 200мм=2000р,100мм=1200р,Дантах=1500р.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Здорова форумчане.Помогите с выбором АС.Хочу взять Диатоны. Присмотрел 2 серии diatone ds-77z и diatone ds-3000.Кто что скажет,какие лучше из них?
Смотрел кентоны, диатоны, цена ужОс, вот думаешь - купил, подключил услышал- кончил.
А если нет, что мало вероятно конечно, но все таки.
Буду слушать и щупать перед покупкой,конечно же идеальных подвесов уже на них не будет как с завода.Люди смягчают подвесы и довольны  звуком.
40 минут назад, sergei825 сказал:
Довольны,месяц-другой.Потом все по новой.У Спиридонова спроси,он пробовал эту смесь.
С уважением,Сергей.
