Устройство Радиоуправления На 4 Команды
jenya_russkii можно обойтись и без реле, пример подключения в прикрепленном файле. Полевик соответствующей структуры можно использовать с любой материнки (там их полно). Указанные ВЧ модули не пойдут, так как их нужно инициализировать (вбивать частоту) микроконтроллером.
Ale а с нагрузкой лампой накаливания пробовали эксперимент провести?
otest почему у подпрограммы не может быть 2 сценария развития и более с возвратом в основной цикл из каждого сценария? Если в этом не разбираешься то не нужно умничать, тем более без исходника. Пиндеть как говорится не мешки таскать...
Нашел в материнке транзисторы : P75N02 , P70N02 , Р60N03 , P45N02 , P0903 есть еще с надписью 814 48 09NG,но их я не опознал и datasheet к ним не нашел! какие из них подойдут в моем случае???
Добрый день!
Я правильно понимаю, что при использовании в передающей части rfpic12f675 модуляция с 3-ноги подается на 5 ногу МК, т.е. их надо закоротить?
Ale попробуйте эту прошивку (добавлена задержка 0,5 сек после выполнения команды с фиксацией)
Спасибо за прошивку. Работает отлично. Проверяю ДУ заменяя в сокете МК с прошивками. Прежняя прошивка сбоит, ваша новая с 0,5 сек. работает без сбоев и с перемычкой и без нее. Пол-воскресенья ходил и щелкал пультом - ни одного сбоя. Думаю проблема решена. Спасибо, что не бросаете проект и помогаете.
С уважением Александр.
misa, если честно с такими мсх дела не имел. Даташит изучать надо. А на пятой ноге кварц сидит. Одну из схем подключения нашел в интернете. В прикрепленном файле.
Ale пожалуйста. А сбоило изза того что пакеты данных сильно забивались помехами изза длинного кабеля, и приемник считал что кнопка не удерживается постоянно, а будто ее нажали несколько раз подряд, поэтому он успевал и отключиться и вновь включиться. Задержка после получения команды игнорирует 0,5 сек получение новых команд приемником, и за это время кнопку можно отключить, поэтому повторных включений не происходит.
Т.е. при использовании rfpic12f675 его надо включать по схеме FSK ? Или все-таки ASK?
Изменено пользователем misa
удалил
Изменено пользователем slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Приветствую Собрал устройство на готовых модулях работает отлично , но дальность передатчика очень маленькая , В связи с чем решил собрать по вашей схеме, но проблема в том что пав резонатор фиг найдешь, Выдрал пару от брелков сигнализации но они отличаются от вашего , Подскажите как их подключить ? post-196635-0-18512700-1450639848.jpgpost-196635-0-92064600-1450639870.jpg
Ps на брелках все выводы кроме одного были подключены на массу
по моему должен быть + ,- ,и сигнал ...
dethdron все выводы которые шли на массу (будут верхним выводом резонатора). Модули не пытались подстроить на максимальную дальность вращением сердечника?
Нет не пробовал. Модуля такие да у них особо не покрутишь дистанция две комнаты. при питании передатчика от 5v и приемника от 12. Т.е вывод который был один получается должен быть на базе транзистора
Антенки бы подпаять не мешало, хотя бы суррогатные. у этих модулей. метров 100-150 радиус на открытом месте.
странно. у меня аналогичные модули работают без проблем. Какие антенны используете? Если дистанция маленькая попробуйте сердечником приемника частоту подстроить.
Антенну на передатчике использую от пульта сиги, у приёмника кусок провода 17см.Освободилось время собрал пультик и передатчик, прием увереннее стал. Буду признателен если фотки на главной опубликуешь) кому нужно могу печатку передатчика выложить
Всем привет помогите советом .
Какая прошивка и схема нужны для этих модулей http://ru.aliexpress.com/item/1Lot-1-pair-2pcs-Best-prices-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino/32318951712.html (я их уже купил)
  • 5 недель спустя...
А можно поправить прошивку передатчика чтобы он реагировал на нажатие кнопки так. Если даже кнопка (к примеру 1 канала) нажата постоянно передатчик посылает команду на 2 секунды и выключается . Пока кнопка не разомкнется и снова не замкнется повторного включения не произойдет. Не знаю смог объяснить чего я хотел)) Я установил эту радио кнопку на входной дверь .
Передатчик исполняет следующие команды.
1-канал -это дверной звонок
2-канал - он сигнализирует открытие входной двери.
3-канал - он сигнализирует закрытие входной двери.
4-канал пока не действует.(Он планируется сигнализировать на открытие ворот)
А в квартире приемник подключен к звуковому модулю WT588D и он воспроизводит эти команды в звуковом wave формате.
Изменено пользователем N695
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
