Фотогалерея
вот нарисовал заднюю панель:
внизу серый квадратик - сетевой вход/разъем
вверху серый квадратик - АТТ7
оранжевые кружки - RCA -раъемы (сигнальный вход)
зеленые кружки - терминалы АС (выход)
расстояние между выходом и входом около 10 см
Добавлено: вот исправил ниже)
Изменено пользователем Пупок
да, верно
тока серенькую коробочку - "Фильтр ВЧ" я так понимаю и ставится на пути 220В? - вниз за ограждение по центру поставить
ну а АТТ7 как на этом(клик) рисунке задней панели к заду прикрепить
Фильтр ВЧ 100*50*30
высота корпуса 10 см.
он вроде 100 мм а корпус высокой как раз 100 мм, возможно контакты цеплять будут, но можно их и подогнуть и в термоусадку)
или за перегородку спрятать и не париться)
Вертикально она контактами будет в корпус упираться. у неё длина 11 см. Можно их, конечно, загнуть, заизолировать... Но стремно как-то.. Коротнет еще...
трансы рассчитаны оптимально - окна почти нет. Где брал?
заполнение торов оптимально в рамках действующего законодательства ОРДЕНА ТУЛЬСКОГО ЗАВОДА
небольшой оффтоп, но все же:
вот мой ТОР получается неправильно рассчитан, "окно" здоровое ?)
600 вт, диаметр 150 мм, высота 110 мм
Подобные торы меня пугают, я их не боюсь, но и чураться не стоит. смотря какое железо, остальное- НАСРАТЬ
Габаритная мощность трансформатора определяется окном и сечением по железу. Если окно заполнено не полностью, то не полностью используются все резервы по мощности. Подобная намотка экономит медь и снижает стоимость трансформатора. Но снижает мощность, которую можно прокачать через трансформатор. Для получения той же мощности можно взять железо с тем же сечением железа но меньшими размерами и той же намоткой по меди. Тогда стоимость железа будет меньше и потери в железе будут меньше так как уменьшится длина средней линии и соответственно объем и вес железа. Имелось ввиду, что для применения для усилков такая намотка не оптимальна. Для других целей, где стоимость на первом месте - почему нет. Взял железо из тумбочки какое было и намотал тем что было в тумбочке.Получив больший вес и большие потери в железе, съэкономив на меди.
P.S. В чем особенность трансформаторов для усилков с двухтактным ВК: Если на выходе усилка к примеру синус. В нагрузке каждый полупериод будет протекать ток, менятся будет только направление тока. В первичной обмотке транса то же самое. А вот во вторичных обмотках транса ток сначала течет по одной обмотке, а в другой тишина. И наоборот. Т. е. среднее значение тока (то, которое греет медь и ограничивает мощность) в первичной обмотке будет: амплитудное значение поделить на корень из двух. А во вторичных обмотках: амплитудное значение поделить на ДВА корня из двух. Т.е. на вторичных обмотках при той же мощности среднее значение тока будет в два раза выше за время протекания тока через обмотку . Если рассчитывать сечение меди по теплу (среднее значение за период), то получим удвоенную просадку по напряжению. А значит нужно в два раза увеличивать сечение вторичных обмоток. А стандартные размеры торов на это не рассчитаны. Приходится брать железо с большей габаритной мощностью.
В идеале трансформатор для наших целей должен иметь то же сечение, но увеличенное окно. Но это возможно по спец заказу с какой то минимальной партией. Либо мотать (доматывать) трансформатор вручную до полного заполнения окна. Так как технологически при расчете габаритной мощности транса оставляется резерв по окну, чтобы проходил челнок станка.
Изменено пользователем Семен Семеныч
"заполнение торов оптимально в рамках действующего законодательства ОРДЕНА ТУЛЬСКОГО ЗАВОДА"
Респект инженерам ".. ОРДЕНА ТУЛЬСКОГО ЗАВОДА" (и Антону, что долбил их, чтобы сделали как надо).
Какой нахрен ордена Тульский завод :lol2: - частная компания ШТИЛЬ но я с ними договорился - они прислушиваться стали.
Предлагаю перенести весь этот бардак из фотогалереи в тему для этого предназначенную - корпус для самодельного умзч в ветке Натали ВОТ
А про торы в тему складчины
DEL
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да шутка это. Клайд написал, а мне понравилось. Антон, без обид. Подумал, что это ЗАО Тульский завод трансформаторов.
А чего мне обижаться ? я подумал , что вы повелись на это. им до ордена ещё как до Пекина р....ом.
DEL
Пока не хватило здоровья всю ветку прочитать. Смотрел ценники китайцев на сайтах и обнаружил такую вещь, что в магазине сегодня (СЕГОДНЯ) живой усилитель - готовый в начале линейки стоящий (вчера к примеру Пионер купил VSX -424-K за 8999 руб для переделки в Натали 2014) стоит дешевле чем корпус у Китайцев сегодня. Там еще есть пару усилов (корпусов) без доков на витрине стоят, по близким ценникам пока. С серьезных машин - ценники поснимали- думают что навесить. Для себя вижу лучше этого варианта СЕГОДНЯ по: цена- красота, плюс ПУ и потроха какие то - НЕТ. Хочу с ним что то делать. Принимаю советы. Есть смысл пред Натали туда толкать? Или по "фен-шую" нет.? Там же много всяких коммутаторов с индикацией правильных. Блин пока не поздно может и Denon 500 у них забрать по этой цене тоже стоит. (без доков и коробки) Это я к реалиям сегодняшних курсов валют.
Изменено пользователем Step777
Может я чего-то пропустил, но по мне за такие деньги можно самому корпус с нуля сделать, притом из хорошего металла, а если нет желания самому возиться, то тут на форуме есть два человека, которые могут в этом посодействовать.
Я смотрел на форуме продаваемые корпуса на УМ - там на приличные цены от 7000 (как я это увидел) Пытаюсь подобрать на ЦАП - шириной 430 тоже выходит в районе за 5000. Если не китайские то там ценник тоже высокий. А Пионер я точно под разбор пускать собрался. До собираю плату УМ, начну прикидывать.
..за такие деньги можно самому корпус с нуля сделать..
если из дюрали то у меня, к примеру, себестоимость вышла почти как готовый китайский корпус!
Я делал из металла листового, 1,5 мм или 2 мм, не помню точно, резал и гнул на станках, где производят металлические входные двери. Учитывая что металл получилось найти на халяву, то тут затраты только на краску и грунтовку. Это я к тому, смотря из чего и как делать. Я тоже как-то раз брал корпус из Китая, вроде как не плохо, но он мне все равно полностью не понравился. Его приходится так же доделывать, допиливать, а за такие деньги, это того не стоит. Вот и говорю, что лучше самому сделать, тут уже будет сразу все под себя.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
