Фотогалерея
Так как у тебя в #985 на фото, лучше не надо, убирай дополнительную переднею перегородку. Тебе нужна лишь отвёртка, на крайний случай ножовка по металлу и линейка с напильником, дрель и свёрла. Там делов то немного, больше писанины.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Apogee, по прежнему жду, если интересно конечно :) можно в лс...
Торы ф120мм, высота 70мм
УМ длина 200, ширина 100, высота 55
Платы фильтров 90*65*60
Питание УН 85*40*35
Софт старт 105*70*40
Защита 130*55*40
Фильтр ВЧ 100*50*30
Вроде все. Спасибо
Питание УН 85*40*35
Защита 130*55*40
Фильтр ВЧ 100*50*30
Вроде все. Спасибо
Питание УН 85*40*35
Защита 130*55*40
Фильтр ВЧ 100*50*30
Вроде все. Спасибо
Как вариант. Но, есть ощущение, радиаторы будут слабоваты .
А вот же и правильный вариант! :)
Плату регулятора громкости с релюхами расположить сзади как можно выше и можно чуть левее сдвинуть (там же рядом и входы RCA сделать, сигнальные провода так же поверху пускать и уже у плат усилителя опустить), а сетевой вход 220В наоборот как можно ниже и правее чуток. Платы усилителя ИМХо лучше максимально к заду сдвинуть, чтобы выходные транзисторы были ближе к середине радиатора. Платы питания "БП ВК" (если я правильно понял, маленькие платки возле трансформаторов), лучше расположить под 90 градусов друг к другу через дополнительный небольшой радиатор и в центр поближе к трансформаторам. Платы защит АС оставить на дне тока чуть сдвинуть к трансам , чтоб вход у защит был там же где выход у плат УМ. В остальном Pelegrim71 на фото правильно нарисовал.
Просьба попробовать расположить все так и сфоткать :)
может и прокатит, давай подождем пока хоть что то сделает и фото выложит ;) там видно будет
к тому же еще неизвестно про выводы у трансформатора...
Изменено пользователем Пупок
Все-таки как лучше расположить трансы: вдоль или поперек. Пока не понял к какому варианту все склоняются. Выводы трансов: четыре провода основные питающие. Левее от них клеммы первичной обмотки.
Пост #1003 ждемс)
Правильно я понял, что предложенная ранее идея расположить трансы вдоль отпадает?
Комменты все читаю, но они очень противоречивы. Понимаю, что любой из вариантов в моем случае это компромисс.
как то так, тока:
...поставить на перегородки БП УН+ ВК...
т.е. под 90 градусов
правильно!
klaid1971, а смысл?!
у меня цель вот, сократить провода, да и провода питания защиты по центру идут никому не мешают в плане помех
желтый - сигнал
красный - выход
klaid1971, не понимаю, что вас не устраивает? конкретно ?!
в вашем варианте будет путаница длинных проводов, к тому же платы защит уже близко подойдут к сигнальным входам, тем самым создадут помехи!
я спецом даже нарисовал ТУТ
а если пирожок сделать вертикально- встречно и по тому варианту что предложил я??
вот так ? тогда нормуль, самый оптимальный вариант :)
Может так? Как предложил Андрей (Пупок), но платы защиты в 2 этажа катушками в разные стороны. Так и провода не сильно удлиняются
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
и еще терминалы АС сделать как можно ниже на задней панели, чтобы провода туда идущие с сигнальными не пересекались / были ка можно дальше друг от друга
т.е. провода к Ас пойдут по дну корпуса, а сигнальные провода по верху
