Фотогалерея
Вроде так?
Apogee, попробуй сделать так:
Убери эту пластину что не позволяет торы разместить ближе к лицевой панели или вырежь в ней окно для торов. Как вариант, можно из уголка алюминиевого сделать такую рамку (не нарушая прочности конструкции):
накидал в офисе на скорую руку, надеюсь не опоздал...
А то торы у тебя очень близко друг к другу расположены...
DJ_ANDREY, Это сарказм? ;)
Простейший ответ: магнитные поля обоих будут воздействовать друг на друга
Изменено пользователем Sufiyarov
Выходит, лучше всего собирать на каждый канал свой усилитель в отдельном корпусе :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Если есть такая возможность и желание, то можно и так, каждый канал в свой корпус. А можно просто, прикинуть другой корпус под это дело или взять один тор, с расчетом на два канала.
klaid1971, я не про наводки, а про то, что при насыщении сердечника будет оказываться влияние на соседний тор. Благо если синфазное расположение будет, а если нет? У меня при больших нагрузках к тору хорошо железный инструмент липнет. ХЗ как оно выразится, но явно не положительно. Он может потом земли соединит в одной точке и вторички будут взаимосвязаны. Вариант друг на друга хорош! Но не лезет у него.
Закончил долгострой ЭА2012.
Выкладываю для развлечения компании.
Корпус весь самодельный немагнитный.
Алюминий, фанера, МДФ, пластик.
Кусочки корпусов DSP Akai, видика, центра Aiwa, автомагнитоллы Nissan, древний жесткий диск.
Это бас версия для биамплинга. Есть возможность включать на всю полосу.
Громкость в ШП режиме и регулировка уровня баса в режиме на Att7 без контроллера, но со внешним моторизованным управлением. 5 ступеней 32дБ.
Платы УНЧ готовые заказаны у Спиридонова.
Двойное моно. Пред \ срез так же двойное моно.
Софт старт. 2*40 000 мкФ на канал. 2*54В ХХ.
трансформатор на болтах из нержавейки из магазина "крепеж". Кстати и верхняя пластиковая прочная шайба крепления трансформатора, которая в миру используется для крепежа минваты к стенам, от туда же.
Думаю во внутрь окошка от DSP встроить анализатор спектра. 8 полос на 8 светодиодов.
Заказал жду. Питание +5В готово.
http://www.ebay.com/...grPRRCe0H7ct0mA
Очень доступно даже по теперешним временам.
Там есть варианты с количеством светодиодов и по более.
Меня всё удивляет Натали. Ну можно понять класс ЭА - принципиально на уровне идеи высокое качество СЧ\ВЧ.
Но такие верные низы - неожиданно радуют.
Сравниваю со своим Холтоном двойное моно с биполярниками на выходе.
Не то, чтобы чуть - чуть. Разница кардинальная. Прорисованный, очерченный, лаконичный бас.
Спасибо авторам.
Изменено пользователем JoyNow
Поздравляю с завершением проекта.
ИМХО все эти свистелки-перделки излишни. Минут через 15 начнет выбешивать)
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Очень необычный корпус! Правда, если что-то сверху поставить большее по глубине, то входные штекеры будут упираться... А так круто! +1)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Спасибо за поздравления.
К "свистелкам" тяга с детства. Со времен музыкальных центров. При накоплении раздражения используем кнопку off.
Еще интереснее (для меня по крайней мере) вот эта штуковина.
http://www.ebay.com/...OgAAOxyhodR0SsA
Но дорого..
Входные разъемы сделаны так специально. Для установки в готовую аудиополку. Плюс укорачивание межблочников от головного усилителя СЧ\ВЧ, в котором находится как управление, так и громкость. Головной усилитель находится сверху. Межблочники там жестко запаены и идут вниз из корпуса. Так же как и шлейф ДУ.
Такое решение входного блока позволило изготовить его отдельным устройством.
Обратите внимание на сетевой разъем. В эксплуатационном режиме используется угловой сетевой кабель.
При компоновке усилителя такое его размещение оказалось единственно возможным с точки зрения минимизации наводок.
На другом подобном аппарате мне пришлось даже убирать разъем с задней панели, так как там близко располагались входные цепи и наводки были явно слышны не смотря на экранирование сетевого провода внутри корпуса.
К тому же при таком решении использована геометрическая особенность радиатора. Подключенный кабель не выходит за габариты корпуса + используется алюминиевый экран\ радиатор толщиной 4 мм.
Переселил из временного корпуса
на постоянное место жительства свой nataly. Корпус Китай, заказывал в даномске, от качества в целом восторгов нет, собирается как сруб для бани, каждая деталь без проблем устанавливается только на своём месте. Регулятор громкости Никитина от антеком, с установкой потенциометра пришлось кумекать из того что было, использовал часть мощного старинного потенциометра, у него резьба у крепления позволила пройти толщину лицевой панели. Сетевой фильтр по схеме waso - предохранитель, термистор, синфазный дроссель и два конденсатора на 0,47 мкФ, экран фильтра сталь 1,5 мм - переключатель постов от киношного оборудования. Трансформатор от ресивера, при 220 вольтах в сети получается 43 вольта на плечо, ток потребляемый каждой платой усилителя по 180 мА на плечо в режиме ХХ.
Прокладки от КТ80Х из оксида бериллия, транзисторы уна и предвыхлопа уже страшно подгонять по высоте, решил сделать так.
Платы сместил вниз с расчетом на будущее, через пару лет может что и посерьёзнее поставлю.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Всё хорошо вроде :) Но на будущее - какой смысл ставить через керамические прокладки транзисторы в изолированных корпусах ? )
на постоянное место жительства свой ЭА2012.
Добрый день.
10 мин. рассматривал фотки не смог понять, что это усилитель ЭА2012, полная копия Nataly home только без Оптронная версия.
Сам собираю данный усилитель.
Я просто в ступоре. :o
Корпорация Mars
Добрый день.
Кстати я пользовался Вашими схемами по ссылке, за что большое спасибо. Вопрос терминологии, да это nataly home, я думал мастодонты меня поправят, эа2012 проще и понятней, хотя это не совсем он. :yes:
С уважением
Получил пинок, прибавил ток :thank_you2:, 25 мА, первые впечатления - стало лучше, звук стал более деликатным, душевным и в то же время более детальным.
В холодном состоянии ток вообще падал до 17 мА, при прогреве в несколько часов поднимался до 20, соответственно звучание улучшалось.
С уважением
