Фотогалерея
Пока не как, левый нижний угол книга подпирает:-), но решение есть, болтов на панели не будет. Виктор, твой способ в моём случае не пойдёт, толщина панели всего 4мм.
Есть силиконовый клей ,прозрачный по виду как силиконовый герметик. Им даже полимерные днища  яхт клеят . Я себе в душевой кабине поддон пластиковый заплаткой армированной снутри трещину заклеивал , держит. Остатками пару алюм. панелей передних приклеивал к усям.
Изменено пользователем Олег Л
16 часов назад, Musinskiy сказал:
Если есть нормальный станок с возможностью контролировать глубину отверстия можно попробовать засверлить 3 мм, у метчика сточить нос плоско и нарезать резьбу на эти 3мм. Но это при условии хорошего станка который не набрасывает.
Да, нужна фреза! Я сверлил концевой фрезой диаметром 6мм. Наглядно можно глянуть в Амфитон 001 и его клоны. Для его корпуса я и переделывал фасад. Родной фасад у него сильно дырявый, но толщина его помойму 4мм или 5мм.
С уважением ВВ.
В 22.05.2017 в 18:46, Leonid_K сказал:
Да, про реле я, конечно, читал. Просто на данный момент других нет. Заказал в Китае Omron, а когда пришли, то оказалось, что они 5 амперные. Как найду нормальные, обязательно поменяю.
Советую Finder 45.31 или 45.91. Весьма надежно себя показали и две пары контактов включенных последовательно хорошо гасят дугу.
S45RU.pdf
Для стандартной же цоколевки неплохи весьма 40.61
2237781.pdf
Изменено пользователем Ulis
24 минуты назад, Ulis сказал:
... две пары контактов включенных последовательно хорошо гасят дугу.
Хорошая идея - скорость увеличения зазора (суммарного) вдвое выше.
+ лишний контакт и выше сопротивление. Не лучше повесить какой-то R на 1 МОм?
Изменено пользователем Sergo_PnL
ошибка номинала, вместо 1 мОм должно быть 1 МОм.
Это есть такое. Согласен, что не стоит сбрасывать со счетов.
Индуктивность, источник дуги,  лучше гасит конденсатор. А еще лучше вместе с резистором.
ЭА 2014 по новым пп Лучезара. В последующем в теме отпишусь.
Скажу так...  Пп полностью рабочие.  Запускается с пол пинка.  Нужно работать по алгоритму как говорит klaid.
Еще пару штрихов и закрываю крышку. 1496331376734-2101079214.thumb.jpg.a8494fb2010435328dcd2d3c42aa0623.jpg1496261736104877228465.thumb.jpg.5b90c0ee00cbd2e1db049d2b6b57a280.jpg
Изменено пользователем Константин 777
А меня смущают банки на 50 вольт в БП. Нет, если уверены, что не превысит, то ладно.
Не нравится мне, когда на пределе и ни какого запаса:).
С уважением, Дмитрий.
Была в нашем "колхозе" нештатная ситуация, когда сеть гуляла от 240 до 280. Две недели наши славные энергетики мужественно боролись с этой напастью, пока не победили. Вот с тех пор предпочитаю переб.деть:).
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
