С Днём Победы! ×
Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Аналогично, :) но я не слышал стоунколд. У ланзара не совсем стандартые высокие, это замечают практически все кто его слышал, это не плохо, просто предупредил. :rolleyes: Какая нужна мощность? Какой источник? Какая акустика?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Не совсем стандартные высокие у Холтона - как следствие низкой скорости.
Илья
Так,так,так,начинается бурное обсуждение,прихожу к выводу что практически все усилители несовершенны.Может тогда TDA взять,источник DVD в основном(люблю живые концерты смотреть DP;LZ;BS)колонки 25АС-033 Электроника,усилителя на 50 ватт должно хватить.Просто звука хотелось живого,прозрачного.Колонки само собой доработанные,звучат не плохо.
В этом случае лучше взять Ланзар с одной парой на выходе, +-45В.
помогите найти схему подключения TDA 8510 J и TDA 8511 J.....
Даташит рулит))))
Изменено пользователем Nem0
Илья
а я бы собрал "никинтинский на N-канальных полевиках". либо схему тут выкладывали с diyaudio с квази комплементарным выходом на N-канальных мосфетах которая комплементарнее чем комплементраные мосфеты.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Выше гор могут быть только горы :lol:
Илья
А если никитинский выход разогнать по Т.П. до 200мА и к нему еще УН нормальный приделать - то ВААЩЕ.......!!! ;)
Тогда получится усилитель Ulis'а на N-канальных полевиках :P
Илья
а че у никитинского плохой УН? вобще лучше его на вегалабе глянуть там Никитин обитает и соответственно последние схемы там
Нормальный, но не более.
Лучше туда прилепить УН того же Никитина из усилка CA A3i.
Илья
Он (УН) не плохой, он бюджетный.
Лучше можно сделать не особо напрягаясь
Это только начать, а там дальше как в проруби или в болоте , затягивает. перестаёт устраивать почти все . начнется с малого , с мелочи и пойдет!!! Захочется и блок питания классный, следовательно и трансы с прочей начинкой потребуются соответствующие и радиаторы, которые в наличии есть и вроде неплохие ,категорически перестанут устраивать и сама схема может кардинально измениться .И, вложив довольно солидную сумму в проект, прийдешь к мысли. что нет большого смысла даже в плане экономии средств делать самопальные платы.Хотя зря я так пессеместично . если нет опыта и контрольно-измерительных приборов, а в наличии только комп и китайский мультиметр можно и нужно бюджетный .Все зависит от возможностей человека и материальных и професиональных.
С уважением М.Васильев
Максим Батькович, ...пройдено уже это всё :)....теперь вдумчиво двигаюсь.
да , верю, сам по второму кругу это прохожу , через столько то лет. :D . С наскока вещь не сделать,только дымок пускать.Ох , хорошо что есть возможность без ущерба для дома тратить денежку.Я к тому , что как говорят классики: бытие определяет все . Лично я пришел к мысли :надо сперва определить тот самый бюджет, который можешь осилить. вот по моему самое главное при выборе конкретной конструкции.лично я давно за 10000рублей перевалил без учета стоимости 4 трансформаторов( по паре мощных и маломощных )
У меня есть дин 50ГДН-55Д 8ом помогите подобрать для него усилитель в авто в качестве саба!очень надо а то жена скоро выгонит вместе с этим динамиком.:)
Холтон
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17928
Илья
Вот уж не думал, что в эту ветку буду писать, но все же....
Что имеем: авто T-mark2, голова Pioneer P88 RSII, на фронте Fokal 165V1 с родными кроссами, саб - Alpine SWS-1022D в ЗЯ 30 литров, головкой в салон. Поет это все от двух Стоунов и Ланзара. В принципе нравится, особенно Стоун на фронте, на саб под замену готов Холтон, запущен, настроен и ждет своего питателя (ПН), который в работе. И тут посетила мою дурную голову еще дурнее мысль: сделать 4 - ампинг. Купил середку - Иволгу купольную 8 см. С головы можо снять только 3 полосы, но это не проблема, организую четвертую, родные кросы уберу, буду резать с головы. Вопрос в том, что собрать для СЧ, ВЧ и мидов? Получается, что нужно 6 каналов для всего этого. Или еще 4 Стоуна собрать (2 есть, поют, нравится их звук, сравнивал пока с Ланзаром и Холтоном), или 2 Стоуна на СЧ-ВЧ, а для мидов что-нить другое, или выкинуть все и 6 ВП собрать :lol: Посоветуйте, плиз, а то голова болит, уши требуют чистого прозрачного звука, с хорошей сценой и детальностью. У меня к звуку сильные требования, музыкалил раньше н-дцать лет....
СЧ и ВЧ стоуны
НЧ Холтоны
Илья
Да, на НЧ с двумя, можно даже с 1ой парой. Если 4 Ом то делай с двумя парами, если 6-8 то одной хватит.
Илья
