Оффтоп
Если конкретно по личным впечатлениям, у меня не было возможности напрямую сравнить две десятки с двенашкой, но две восьмерки с десяткой сравнивал, и на мой взгляд/слух восьмерки проиграли в масштабности хотя выиграли в чувствительности/громкости и поначалу даже показалось что они играют глубже но регулятор баланса привел все на свои места при одинаковой громкости восьмерки сдались и стали в сравнении с десяткой как и одна восьмерка против десятки при одинаковой мощности. Так что массивы мелочи выигрывают только чувствительностью.
Цельный импульс большого дина всегда лучше передаст сигнал, чем сложенный интерференционный псевдоимпульс кучи мелочи.
Вот тут нужно остановиться, выдохнуть и вспомнить спектральный состав импульсного сигнала. Нет и быть не может импульса от басовика. Для них dV/dt в десятках-сотнях миллисекунд на вольт выражается.
Алексей, не придирайся к словам :) Очевидно же что под "импульсом" имеет ввиду реальный аудиосигнал.
По поводу мнимого превосходства кучи динамиков над одним большим. Кто так считает, задайте себе вопрос - для чего тогда делаются большие динамики, если можно вместо них налепить кучу мелких перделок? :)
По поводу спарки ничего особо против не имею, если сделано как надо, у самого сейчас спаренные двенашки. Спарка действительно позволяет приподнять чуйку на 3 дб. Но хочу пятнашки, как раньше. Звук монументальнее, вопреки ботанике. А когда динамиков на полосе много, это уже херня.
Изменено пользователем Lehsiy
предложение о физическом выяснении правоты в силе!
Есть некоторые основания полагать что я смогу таким образом убедить многих что я Венера Милосская но вот только истиной это не будет являться, а посему считаю такой способ некорректным.
Выскажу свое мнение. Массив не понижает частоту а просто увеличивает звуковое давление система кажется басистее (психоакустика однако). Дин из линейного хода выпускать нельзя иначе (кто возился с настройкой фазоинвертора знает) будет пердеж и сплошные искажения. Больше того что в дине заложено конструктивом не выжмешь (физика однако).
Если 10 ки НЧ с характеристиками приближ к 12ке, то тогда и говорится о превосходстве двух 10-ок . Я не сравниваю 5гдш и прочие перделки(по Вашей классификации). Много мелких и лепят вместо одного полноценного-Хеко 700-е и другие...Продолжать список? И я объяснял почему. Я работаю на крупном предприятии и знаю что такое унификация- инженер-технолог, поэтому считаю ,что именно из-за этого и лепят(ну и чувств поднять)-хотя по цене два дина дороже, чем один чуть большего калибра.
Херня-это когда много динамиков работающих выше 70-80 герц, а то что ниже этого можно и больше одного ставить.Вывод - активный биамп НЧ+ СЧ-ВЧ. Т.е два НЧ блока и два СЧ-ВЧ сателлита, работающие от 60-70 Гц.
ИМХО конечно.
Евгений
сержант....ну почему же некорректно?! природа, против нее - не попрешь!
это я к тому что не спор, а срач! и это удручает, весьма.
В таком случае десятка потребует коробок размером как у двенашки, а две десятки соответственно еще больше, поэтому таких десяток днем с огнем не сыщешь они бестолковы по природе своей. А поскольку самое дорогое для производителя ширпотреба это корпус то на нем и экономят в первую очередь, а уже потом считают сколько маленьких динамиков в нем разместить. Сейчас многие динамики делаются с очень низкой добротностью чтобы его можно было разместить в маленькой коробочке и сэкономить, а маркетологи и аудиомурзилки всем расскажут как это прекрасно.
Изменено пользователем serzhant808
У меня тоже есть некоторые основания полагать ,что многих, но не всех :bye: .
Евгений
В таком случае десятка потребует коробок размером как у двенашки, а две десятки соответственно еще больше. А поскольку самое дорогое для производителя ширпотреба это корпус то на нем и экономят в первую очередь, а уже потом считают сколько маленьких динамиков в нем разместить.
Насчет того что корпус -самое дорогое-этого не знаю и в полемику вступать не буду. А по поводу оформления динамиков (двух 10ок) я уже писал, что мы говрим О ВОЗМОЖНОСТИ НИЖЕ ИГРАТЬ, а какими это будет достигнуто путями и насколько они рациональны(оформление ящика) в принципе- этодругой вопрос.
Вот Вы сейчас пытаетесь меня понять, но почему же вчера и сегодня ранее никто нехотел этого понимать? Я же не говорил за то что выгодно/невыгодно. Я говорил за возможность воспроизвести ниже одиночного дина даже чуть крупнее калибром
Евгений
Они приблизятся по измеряемым параметрам при 2.828В, и глубже они будут в том случае если один будет глубже но тише тогда вдвоем они переиграют и собственно играть будут не десятки а корпус бОльший чем у двенашки, но играть двенашка будет масштабнее раскованнее свободнее чем две десятки вот про что речь.
Да не, не надо большим текстом. Я читаю все посты подряд и твоя мысль понятна. Непонятно только то, что ты постоянно игнорируешь один факт.
Я ведь совсем о другом писал. Ни разу о граничной частоте.
Нет, меня уже не проведешь, сколько бы ты ни писал, не поставлю динамики меньшего размера, не вернусь к ним. Никогда.
вот про что речь.
Но упорно игнорируется и я знаю почему ;) . Спор о разных вещах.
При одинаковом развиваемом давлении две десятки будут работать не на максимуме Хмакс, а в пределах 80-90% от этой величины, а двенашка уже будет стучать об керн катушкой, соотв чище будут звучать две десятки при равном звуковом давлении. Именно это и есть причиной установки спарки- работа в лин режиме, где один лопух уже работает на пределе с кучей искажений.
Евгений
Про то и речь две десятки могут похвастаться чувствительностью, громкостью, а двенашка подачей звука он у двенашки будет все равно масштабнее.
Дима, я тоже не вернусь к ним никогда- ибо это дороже в итоге, хоть и выгоднее в плане линейности. Сейчас был выбор два 5 дюймов мидбаса в ДАполито или 6,5 дюймовка в обычный полочник. По цеене- 5дюймов=65 долларов/пара итого 120 дол и 6,5дюймов= 90дол/пара. Эффект от Даполито будет минимальным,а вот по цене 30 баксов экономим.
Евгений
имхо - для дома говорить про предельные режимы смысле нет. 20Вт саба - за глаза! и по 1Вт ШП....
Не будет, никогда.
Это уже тебя в другую оперу занесло. Мы же пишем о прослушивании для себя, для дома. Когда моя двенашка застучит катушкой у меня в это время пойдет кровь из ушей.
Посчитай ка, какое звуковое давление разовьет двенашка чувствительностью 95 дб при номинальной мощности 100 ватт? Формулу дать или найдешь сам? И еще, ты будешь это слушать?
В домашнем кинотеатре саб с линквицем и фильм катастрофа с сейсмическими эффектами двадцатью ваттами не отделается, тут может и киловаттного не хватить, на вкус и цвет как говорится...
Слушал (вернее раз довелось услышать) у человека два саба на восемнашках в закрытом корпусе так уши не слышат а воздух тяжелеет и дыхание сбивает, это явно не двадцать ватт на саб.
Можно конечно заморочиться и себе подобие сообразить но
1 это недёшево
2 некуда ставить квартира все таки а не огромный частный дом
3 не настолько я киноман у меня не то что 5-6-7.1 нету даже центра нет, только стерео.
с килловантым сейсмические эффекты перестанут быть эффектами)
Если не будут нарушены требования к расположению динамиков, никаких проблем 2 динамика не принесут.
100%
Как не принесут проблем 3-4-5 динамиков.
Да я тоже не очень понял такую острую реакцию общественности. Все верно Вы сказали.
Я под этим всем тоже подпишусь. Analog Devices прав.
Что Вы хотели - это же ширпотреб. Но как я писал ранее в ПРО аппаратуре, предпочтения всегда двум сабам на 15 головах, чем одному на 18 голове. И на корпусе там никто не экономит..
Они будут играть одинаково, только на десятках ниже по НЧ.
Юрий. cxem.net
Не будет, никогда.
Да , немного занесло-я ведь про нч 10 и 12, кстати serzhant808 написал ниже,то что я имел в виду- исключительные ситуации,когда нужно дунуть, хоть и кратковременно.
Классическая музыка есть с очень большим динамическим диапазоном и иногда хочется более живое исполнение партии, нежели в дурацких полочниках слушать как радиоточку(это к сожалению мой удел).
Евгений
еще возникают фазовые искажения, нелинейно меняющиеся от величины сигнала на входе.
Вот как-то не понял. Фазовые больше проявляются с ростом частоты. а вот каким боком к амплитуде - для меня загадка. Вот вспоминаю фазосдвигающие цепи, так там амплмтуда мне не попадалась на глаза. Может и не прав. На истину не претендую, просто интересно
все просто.
от величины сигнала зависит режим работы каскадов, и транзисторы зачастую переходят в нелинейный режим работы
или даже в режим насыщения или близкий к этому режим, в результате чего динамически меняется время задержки в каждом транзисторе.
ведь количество необходимой энергии которую нужно "накачать" в переход база-эмитер, прежде чем ток в переходе коллектор - эмитер достигнет необходимой величины меняется, следовательно динамически меняется и емкость - отсюда и время задержки установки тока в коллекторе.
а задержка напрямую через ооос связана с фазой.
это легко прослеживается на симуляциях в разных симуляторах.
когда на графике интермодуляционных искажений, по достижению определенной величине мощности на выходе, фазовый сдвиг резко возрастает.
(хотя не так уж и просто)
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Странно но к примеру у Ноэмы нет ни одного саба на сдвоенных головах. Вот
открой статью из журнала радио о динамических интермодуляционных искажениях. (70-80годы) и прочитай что будет
Это подойдет, для борьбы с динамическими искажениями. Годы - те же... "Еще раз о динамических искажениях", так по- моему...
найду, выложу. там просто график очень хороший есть
просто у ноэмы не умеют делать на 2 головах.
когда 2 головы, на большой мощности волна от одного динамика отражается от задней стенки в сторону 2 динамика, и происходят нежелательные эффекты.
или если динамики немножечко разные. то более мощный динамик пониженным давлением всасывает 2 динамик или наоборот выталкивает.
в общем
2 динамика 2 в одном корпусе это не детски сложный расчет.
ямаха рещает это посредством суперлегких диффузоров из жесткого полимера со специальной пупырчатой поверхностью, для увеличения жесткости..
и установкой отражателя волны внутри корпуса.
по этой же причине в хороших колонках СЧ и НЧ всегда разделены на отдельные отсеки.
YAMAHA NS-777
:shok:
Странно среднечастотные почему то умеют, а сабы почему то не сумели, чудеса да и только. :unknw:
