Оффтоп
Только что, finn32 сказал:
У меня бук на I3, должен шустро обрабатывать
У меня i7, а толку 0. 13% загрузка процессора при любом моделировании. Это программная фича.
При таких FFT на 20Гц всегда медленно. Но уж если тормозит, то что-то симу не нравится.
Чтобы работало быстро необходимо чтобы в генераторе, искажометре и настройках анализа Фурье, стояла одинаковая частота. Если где-то не будет совпадать частота, будет тормозить и показывать нереальные проценты.
Илья
5 часов назад, finn32 сказал:
Вот еще интересная схема.
Кроме Т13, вызывают недоумение два стабилитрона по 10В в базах драйверов - этож даже не класс А будет, глухое насыщение, скорее всего их в затворы надо, или оно и есть такая защита от перенапряжения затворов?.. Возможно еще имеет смысл в УНе Т7 Т9 в каскоде сделать, и запитать его отдельно вольт на 10 больше чем ВК, т.к. сильно низкий КПД выйдет... Гы, и получется предыдущий моноблок с доп эмиттерным повторителем)))  Базы Т1 Т3 дополнительно подпереть...
4 часа назад, Ulis сказал:
Видимо в ней Т13 всетаки не IRF530 должен быть и не N-канальный
С T13 понятно, что опечатка.
23 минуты назад, WaRLoC сказал:
В моноблоке @HAKAS  стоят по 8.2 вольта. Защита и есть.
Интересна сама связка по входу:ОЭ-ОБ-ОК и обратная связь.
10 часов назад, finn32 сказал:
Тот же симметричный Лин, только вместо дифкаскада стоят одиночные тарнзисторы. Каких либо плюсов это не дает (кроме экономии одного транзистора), зато дает много минусов.
Илья
Каскод с повторителем, хз в лины такое тоже пихается. А вот обратная связь, да, местную такую видел, а общую еще нет...
В общем - схема кривая )))
Лучше вот!
Радио 1988
№3, с.43, "Широкополосный УМЗЧ"
К которой Lynx приделал комплементарные латералы и назвал  Lynx PA72
Изменено пользователем Ulis
Играет он (в линксовской версии) говорят хорошо.
На неделе хочу сходить послушать. :)
Нееееее, не лин, а линкс :D
А по рождению вообще хирага проглядывается
6 часов назад, SaMaHa сказал:
Это защита, но обычно их в гейты выходников ставят, чтобы по затвору не пробило.
Спрашивая про пропадание питания одного плеча думал как раз об этом...
Заранее прошу прощения , не реклама , только для жителей Санкт Петербурга - на Авито попалось обьявление  - человек распродает твердосплавные сверла -  цена смешная 10 рублей , я с другом набрал себе может еще кто успеет. Тел +7 996 774 14 62 Роман.
Изменено пользователем VALERII
Вещь отличная, сам пользовался пока были. Очень жесткие требования к станку (биения) и креплению заготовки! Ломаются МГНОВЕННО!!!
