Оффтоп
9 часов назад, finn32 сказал:
потому, видимо, и искажения низкие
Угу, 0.001% и меньше. Без С11 и С12 на 20кГц тоже. Но поднимать напряжение постепенно надо в модели, сразу без них на 20кГц не запускается.
Все номиналы - как есть на плате.
Где стоит ХММ4 - разрыв дорожки на плате и резистор 0.39 Ом. После настройки ТП - разрыв запаивается.
Транзистор термо не имеет контакта ни с одним из радиаторов.
Контакт через пасту с одним радиатором имеет какой-то 2-хвыводный элемент на плате преда. Ещё не разбирался...
у меня моделька чтой-то не але, мертвая...
В каком смысле? Не работает? :shok: У меня работала.:yes:
Моделирование не запускается. Жмешь кнопку пуск, проходит анализ Фурье и выключается. Осциллограф не шевелится, переходные не устаканиваются...Какой-то глюк.
:D
Выбери вверху на кнопке вместо анализа фурье интерактивное моделирование. Нажми сохранить.
@finn32
Что Фурье то кажет?
Алекс, да я то видел. Только столько гармоник не выставлял. 10 хватает. Мне интересно, что у Алексея показало. Вернее, нормально ли у него анализ прошёл.
А вы, как всегда, компактно всю схему ужали. Респект.:friends:
Там ещё на листке нарисовано - транзисторы ограничения (защиты) - на них сигнал с платы преда приходит. Не стал вставлять в модель.
Кстати - порекомендует кто выходники на замену 640-х в другом корпусе (ТО-3Р или 264...)?
Да - вживую вместо моих 1145-2705 (термо тоже) стоят ТО-126.
Спасибо.
Дорого - это сколько?:)
Наш хычник говорит, что латералы надо уметь приготовить.
А мне надо просто в этой конкретно схеме заменить. Чтобы без подводных камней, так сказать.
1 час назад, HAKAS сказал:
IRF640 в корпусе ТО247 называется - IRFP240
BC640 в корпусе ТО126 называется - BD140
не знал про какой 640-й речь - написал про все, которые знаю :D
Ну тогда 240/9240 или 241/9241 можно взять. недорого должно получиться.
Да, похоже IRFP240-9240 - это всё, что есть. Если не загоняться.
Отличий почти нет.:D
Похоже, придётся 640-9640 ставить, ведь во втором моноблоке наверняка они же поставлены. Не будем дифференцировать каналы стерео...
Надеялся, что есть что-то интересное, кроме латералов. Тогда предложил бы поменять и во втором выходники.:D
3 минуты назад, HAKAS сказал:
насколько я знаю, это одно и то же в разных корпусах, поэтому поставив первые мало что поменяется, тепловой режим кристаллам станет полегче..
4 минуты назад, WaRLoC сказал:
В принципе, это я и хотел обеспечить. Но надо, чтобы в каналах были одинаковые.
А так как в звуке будет одно и то же - заказчик на замену просто так не пойдёт.
Повторюсь
пары
640/9540
240/9140
Более комплементарны, чем
640/9640
240/9240
Поэтому, если в ОБР влезает, то лучше парить по первому варианту
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, HAKAS сказал:
По десяти гармоникам тоже самое.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Сделал, все равно что-то не то. Искажометр виснет на 105,69%, потом перестает измерять. Осциллограф тоже не але.
8 минут назад, finn32 сказал:
Вечером проверю. Хотя у Алекса работает, похоже.
8 минут назад, WaRLoC сказал:
имхо смысла нет, от слова совсем,
Возможно, в А работал. Не запускал ещё. Напряжение на ВК не измерял. Конденсаторы (в БП) 50В. Выпускались разные версии. Хотя, радиаторы маловаты для А.
Ничего толком не нашёл про эти моноблоки. Продают 100Вт на 8 Ом... Это под 50В на ВК должно быть. А на питание драйверов и преда стоит трансформатор 20Вх2.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Собственно да, для А в 40Вт сильно маловаты железки. Предположу что пару поставили еще для уменьшения напряжения насыщения, я так игрался, полвольта где-то можно выгадать, учитывая что УН отдельно питается, вполне себе решение... Только чего-то не верится что 40Вт на 4Ома, на 8 да, а на 4 он поболе выдаст, может и поэтому 2 пары...
А сколько разница питания УНа и ВК?
Изменено пользователем WaRLoC
Такой вопрос. На сколько правильным является решение ставить предохранители по переменке до диодного моста? Ведь вероятно что при включении из-за большого зарядного тока банок их может прошибить? Обычно ставлю после банок, а многие производители думают иначе.
46 минут назад, WaRLoC сказал:
При 25В питания.
Запущу - скажу.
36 минут назад, lus сказал:
Это китайцы, что ли? Ну да, они так видят.
В моём тоже 8А стоят. На НГ сгорели - усь работает. Не знаю, что там могли сделать. Ресивер с защитой по току...:unknw: Так что пусть стоят.
53 минуты назад, lus сказал:
Когда пробьются диоды, сгорит предохранитель, а не трансформатор или проводка...
23 минуты назад, Михайлик сказал:
Помню был давно случай тут на форуме. У одного чела пробило китайскую диодную сборку в усилителе ВП. Итог: сгорело все, начиная от электролитов в бп, которые повзырвались, заканчивая чуть ли не всеми полупроводниками в усилителе. Были бы предохренители сразу после транса - такого бы не случилось.
Илья
2 часа назад, finn32 сказал:
Посмотрел...
Ты не менял ничего? Частота стоит 20 Гц. Установки искажометра - 32768 точек FFT. Осциллограммы медленно рисуются. Окончание - время работы 2сек и когда в окошках 0.05Гц совпадут. В натуре это минут 10, если не 15. Может, частотку какую (возбуд или типа того) считает. Обычно немного быстрее на 20Гц.
Поставь 1кГц и т.д., как нравится. На 1кГц быстро. Фурье тоже быстро.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Ты не менял ничего?
Нет.
У меня бук на I3, должен шустро обрабатывать, но чтой-то...
Ставил. Ща попробую перезагрузиться, может поэтому...
