Оффтоп
Только что, finn32 сказал:
Если ВК закрыт на хх, откуда там ТП взяться?
и когда они откроются? По понту007 от 1Вт, по мне от 3Вт и где 4В на затворах? Это если МОСТ оставить в покое. Оставим Х.Х. и будет фора.
2 - перекос в плечах (уже МОСТ как вольтодобавка), где мультиметры? Карандаш и графмк в точках.
3 где ФЧХ?
считаем, это 8 раз
Не доходит, и это не мои проблемы.
самое прикольное - кривосхемы и криворуки, в потом - "биполярный переиграл мосфет", а даташит открыть не надо?
Изменено пользователем Zvuk.
9 минут назад, Zvuk. сказал:
Когда будет достигнут порог на затворах. До того момента на нагрузку работает драйвер.
Остальное комментировать не буду, бо комментировать нечего.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну так в окошечке подсчетов нужно выбрать IMD, а не THD.
И шкалу поправь хотя бы для порядка относительности, а то 100 дБ -это уже анреал.
Только что, Zvuk. сказал:
то же самое - по Понту007 на 1Вт, по мне на 3Вт.
Да , чтоб измерять нормально и генератор нужен соответствующий. Я по этому и собрал плату Н+ , чтоб можно было сравнить порядок цифр, при прочих равных.
14 минут назад, LDS сказал:
А вроде во всех этих прогах меряется разница между входным и выходным сигналом, и для проги достаточно встроенного гены.
А вот хорошая звуковая карта с малыми искажениями и минимальными шумами точно нужна!
5 минут назад, -Baton- сказал:
звуковая карта
И вся точность измерений упирается именно в неё.
Аркадий Райкин
25 минут назад, -Baton- сказал:
У меня при измерении выход-вход три нуля после запятой. Усилители дают два нуля. Так что до упора в звуковуху очень далеко.
Это все с обычными проводами, без фанатизма и натягивания "совы -на глобус"
так же на литер верхний вешал 300пФ,attachment.jpeg.f663bb0bdd1b05caeaec305d35869c8a.jpeg
но кривой мосфет не просто победить... циклотроном если только.
это уже допил ВК, для того что выше - откройте их в Х.Х. (для форы на 1Вт, ещё больше "отступных" - на 3Вт)
8 минут назад, LDS сказал:
Да ладно, вот Парафин к примеру
В 29.07.2019 в 23:25, finn32 сказал:
Симуляторная линейность лучше 0.0001%
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Да ладно
Зачем мне симуляторная? Так же зачем мне наилучшие измерения, типа где сдвиг точки снятия ООС на 3-5мм влияет на результат? Логично снимать замер с выходных клемм усилителя, но тогда авторам нечем будет хвастаться. Я же никого не агитирую, просто собрал и поделился.
Чет я не видел, чтоб кто нибудь собрал хваленый усилитель и сделал замер готового изделия , а не голой платы.
Вообще в измерениях, даже когда кнопки на клавиатуре нажимаешь, это влияет на результат. Длина проводов, резистор, луна. Особенно на такие где 0,000х.
Я делал измерения, чтоб понять, в приемлемом ли они диапазоне и только.  И чтоб было на что ориентироваться, собрал плату Н+ для сравнения. Измерения проводились в одинаковых условиях от одного БП.
Симуляторные измерения учитывают кривой монтаж, грязную сеть, длину\экранированность проводов?
Это риторический вопрос!
Только что, LDS сказал:
для этого есть "БП" на форуме, все на тебя смотрят и примеряют.
5 минут назад, LDS сказал:
Главное слушать и чтобы ушам было приятно!:)
Аркадий Райкин
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
