Оффтоп
Токовое зеркало то норм, а вот коррекция в нагрузке УН 2*330пФ и резисторы по 47к в параллель, это ппц. Оно не поедет боюсь никуда.  и миллер на 100пФ дополнительно. Это усилитель для супер-саба? от 10 до 30 Гц.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
На заборе тоже много чего пишут. Но мои глаза говорят об другом.  Запилим модель в лтс?):crazy:
Согласен, не дорос я ещё до мультиков) но посмотрел бы модельку с токовым зеркалом в теме по этому умзч. Мне подгонять все равно придётся - нет в наличии вых каскада, есть распрастранненые 2sk5200 - пара и драйверы тоже другие.
3 часа назад, BAFI сказал:
Нет ну модель всегда пожалуйста.
BAFI.asc
Что отмечено- петлевое усиление не очень велико, 60-70дБ максимум.
Кг на 20кгц 20вольт на выходе- 0.005% имд 19+20кгц размах тот же -90дБ примерно.
Меандр хорош, скорость нарастания около 20-30в\мкс.
Клип -жесть, никто с ним явно ничего не делал. Передаю так сказать в добрые руки желающим допилить.
По холтоновской структуре собраны сотни пром-усилителей разной степени слушабельности.
Селф нового ничего не сказал. Хотя методически материал у него хорошо собран.
Ой - это отдельная тема - умзч, с ней тоже надобно не один вечер с книжечкой и паяльником убить - чтоб понимать все тонкости в разработке - не моя тема, ближе иип и программирование интересно, это так - отвлечься, здесь вроде диф сделаны по феншую и врятли китайцы будут продавать - не продаваемое, имхо. Все равно спасибо, прочту.
Картинку можно.
Ещё пара вопросов к схеме.
Отчего в эмиттерах у ДК нет резисторов, и связанный с этим как постоянку на выходе регулировать автор собирался? :rolleyes:
1 час назад, Лом_2 сказал:
Таки нормально.
Тоже вполне для простоты.
Тут нужно бы попричесать.
20 минут назад, Лом_2 сказал:
R3?
48 минут назад, Лом_2 сказал:
Наверно, не нужны. Во втором ДК тоже нет. Больше усиления.:D
49 минут назад, Лом_2 сказал:
Подбор Q1 с Q3, R1=R14, R5 или R6 или многооборотник параллельно им обоим.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Наверно, не нужны
В Г. - их нет (даже ланзаы "ниже нижнего" и то 22 Ом)
Кто нули слушает и 1/22 в ОС (разогнав ДК, УН)
Изменено пользователем Zvuk.
Подбором транзисторов для каждой конкретной платы тот еще геморрой. Ток покоя тоже подбором резисторов? Почему сразу нормально не сделать? Для примера решения в  схемах от промышленных усилителей.:acute: В молодости Mitsubishi повторял со своей доработкой. Остались только положительные эмоции.
Изменено пользователем VPisarev
вспомнил
Ток покоя - подстроечник надо ставить. Мне в модели- лень с ним возиться. Модель для чего выложена? Чтобы желающие могли с ней поработать.
Вот тут https://forum.cxem.net/index.php?/topic/112351-очередной-унч/page/15/#comments littlejimmy87 предлагал подобный усилитель с тройкой, он поинтереснее симы будет. Более простой вариант Холтона с тройкой на совдепе это УНЧ-50-8, только защиту выкинуть и ВК немного допилить, хотя владеющий симулятором при желании может ещё улучшить. Дальнейшее улучшение это каскоды со слежением в дифах.
Только что, RRR20 сказал:
Та же шляпа, но с другого боку. Даже УНЧ-50-8 провернет его вокруг яух в два раза по линейности.
А они разве не похоже? https://ldsound-ru.turbopages.org/turbo/ldsound.ru/s/ocherki-o-modernizacii-modulya-unch-50-8/ да и тот же вопрос с постоянкой вроде таким же способом решён
Вот еще нашел в архиве забавный усилитель AKSA с ярко выраженной второй гармоникой  как у ламповых усилителях. Схемотехника очень простая. Сам в то время не делал. Руки не дошли. На зарубежных сайтах многие повторяли. Отзывы положительные.
The AKSA story pdf.pdf
Постоянка там если подбирать транзисторы получится небольшая, хотя на заводе похоже ничего не подбирали и плату криво развели, тем не менее постоянка была не критична. А предложенная модернизация никуда не годится, оригинал лучше.
Для выравнивания токов в плечах дифф. каскада VT2,VT4 было введено токовое зеркало. По Дугласу такое решение резко снижает вторую гармонику в спектре искажений и последующие гармоники так же. Дополнительным плюсом такого решения является стабилизация постоянной составляющей на выходе Умзч. Это со слов автора доработки - короче надобно собрать - смотреть, имхо
28 минут назад, BAFI сказал:
Если о Кривоид речь, то мини ПараФинна, ОМ2.7
смотреть
На ветках, где масса наРоду сделало и пп "шлифанули", а у друга твоего (Кузьмич) и офигительно красивы.
2 часа назад, VPisarev сказал:
Последняя схема вообще не холтоноид-второго диффа нет.
Это кто то из Накамичей, если память не изменяет.
