Оффтоп
Только что, finn32 сказал:
Если ВК закрыт на хх, откуда там ТП взяться?
и когда они откроются? По понту007 от 1Вт, по мне от 3Вт и где 4В на затворах? Это если МОСТ оставить в покое. Оставим Х.Х. и будет фора.
2 - перекос в плечах (уже МОСТ как вольтодобавка), где мультиметры? Карандаш и графмк в точках.
3 где ФЧХ?
считаем, это 8 раз
Не доходит, и это не мои проблемы.
самое прикольное - кривосхемы и криворуки, в потом - "биполярный переиграл мосфет", а даташит открыть не надо?
Изменено пользователем Zvuk.
9 минут назад, Zvuk. сказал:
Когда будет достигнут порог на затворах. До того момента на нагрузку работает драйвер.
Остальное комментировать не буду, бо комментировать нечего.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну так в окошечке подсчетов нужно выбрать IMD, а не THD.
И шкалу поправь хотя бы для порядка относительности, а то 100 дБ -это уже анреал.
Только что, Zvuk. сказал:
то же самое - по Понту007 на 1Вт, по мне на 3Вт.
Да , чтоб измерять нормально и генератор нужен соответствующий. Я по этому и собрал плату Н+ , чтоб можно было сравнить порядок цифр, при прочих равных.
14 минут назад, LDS сказал:
А вроде во всех этих прогах меряется разница между входным и выходным сигналом, и для проги достаточно встроенного гены.
А вот хорошая звуковая карта с малыми искажениями и минимальными шумами точно нужна!
5 минут назад, -Baton- сказал:
звуковая карта
И вся точность измерений упирается именно в неё.
Аркадий Райкин
25 минут назад, -Baton- сказал:
У меня при измерении выход-вход три нуля после запятой. Усилители дают два нуля. Так что до упора в звуковуху очень далеко.
Это все с обычными проводами, без фанатизма и натягивания "совы -на глобус"
так же на литер верхний вешал 300пФ,attachment.jpeg.f663bb0bdd1b05caeaec305d35869c8a.jpeg
но кривой мосфет не просто победить... циклотроном если только.
это уже допил ВК, для того что выше - откройте их в Х.Х. (для форы на 1Вт, ещё больше "отступных" - на 3Вт)
8 минут назад, LDS сказал:
Да ладно, вот Парафин к примеру
В 29.07.2019 в 23:25, finn32 сказал:
Симуляторная линейность лучше 0.0001%
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Да ладно
Зачем мне симуляторная? Так же зачем мне наилучшие измерения, типа где сдвиг точки снятия ООС на 3-5мм влияет на результат? Логично снимать замер с выходных клемм усилителя, но тогда авторам нечем будет хвастаться. Я же никого не агитирую, просто собрал и поделился.
Чет я не видел, чтоб кто нибудь собрал хваленый усилитель и сделал замер готового изделия , а не голой платы.
Вообще в измерениях, даже когда кнопки на клавиатуре нажимаешь, это влияет на результат. Длина проводов, резистор, луна. Особенно на такие где 0,000х.
Я делал измерения, чтоб понять, в приемлемом ли они диапазоне и только.  И чтоб было на что ориентироваться, собрал плату Н+ для сравнения. Измерения проводились в одинаковых условиях от одного БП.
Симуляторные измерения учитывают кривой монтаж, грязную сеть, длину\экранированность проводов?
Это риторический вопрос!
Только что, LDS сказал:
для этого есть "БП" на форуме, все на тебя смотрят и примеряют.
5 минут назад, LDS сказал:
Главное слушать и чтобы ушам было приятно!:)
Аркадий Райкин
