Оффтоп
19 часов назад, Viktor126 сказал:
На TDA2030
Полностью согласен. В машине надо больше за дорогой смотреть, чем музон слушать на максималке.
Аркадий Райкин
Этот девайс в замене усилка вообще не нуждается. Если только в апгрейде. Ну там.. источник тока в эмиттеры дк и токовое зеркало в коллекторы- всё это влезет без замены платы. И коррекцию подшаманить.  В микрочашке сделать проблем на час максимум.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
6 часов назад, Vadia F сказал:
был разговор за машину?
Пардон, темы попутал.))
21 минуту назад, Лом_2 сказал:
В микрочашке
А что это?)
Аркадий Райкин
44 минуты назад, -Baton- сказал:
А что это?)
Микрокап. Симулятор.:D
Только это игра слов. На самом деле чашка - cup. А симулятор - microcAp.
А давайте поглядим на схему этого ВЕФа-101?)
Пришлось сделать коллаж, ибо эта схемка в самом лучшем виде и хорошо читается, остальные что нашел- глаза сломаешь. Итак, что у нас тут? А у нас тут вполне всё есть для качественного воспроизведения. ДК- есть, УН-есть, выхлоп, пусть и квазикомплиментарный- тоже есть. Осталось всё это апнуть, причём зеркало хорошо влазит вместо резисторов R35 и 38. ГСТ вместо R36 R37 и С31 тоже можно поставить. К примеру, на одном полевике. Ну там может некоторые транзисторы поменять ещё, но необязательно.
1 час назад, BAFI сказал:
Стоит собирать?
Тока катуху не забыть :)
41 минуту назад, BAFI сказал:
зачем они на один радиатор цепляют усилитель напряжения и тока
Есть такие любители радиаторы экономить. Чтобы не охлаждать УН, а греть его выходом.  Это общеизвестная болезнь интегральных УНЧ, когда внутри УН модулируется теплом выходного каскада. А тут наверное позавидовали такому "удовольствию".
Как то задавался тоже вопросом, во всяких ресиверах 5.1 7.1 итд. все усилители на одном радиаторе. даже не интегральные. Не мешают ли они друг другу?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
3 часа назад, BAFI сказал:
Стоит собирать?
Неплохой усилитель. Можно собрать. Хороший нижний регистр, басовитый, породистый холтоновский звук. Со средними и высокими частотами хотелось бы, чтобы было получше. Не хватает прозрачности и детализации. Это на мой ух, если чё.
Породистый. только двойка на выходе приводит к выводу что можно и не собирать, зачем впустую транзисторы переводить?
Я собрал было дело Дорофеева - класс В, как по мне - тоже не плохо звучит, так вот - ошибкой было делать оба канала одной платой и на не большом радиаторе, музычку то я люблю периодически слушать - хороший металл и громко, в результате - оба канала - один за одним - со временем просто ушёл в мир иной) как сейчас понимаю - причиной может быть как раз режим В и плохое охлаждение - так как область работы базового тока при этом меняется, здесь же режим АВ, собрал недавно немца по нему - вроде норм, пока не скажу конечно что до конца его настроил, лежит - пока будет время на генератор, интересно собрать пару простых усилков - ради сравнения, да и вообще надо чуток отвлекаться от основного направления) имхо
21 час назад, Лом_2 сказал:
И коррекция - швах
Помниться кстати Блэк-мур его уже когда то дорабатывал
BAFI Может поищешь другую схему усилителя. В симуляторе погоняй. Там много подводных камней. Не сохранились у меня на компьютере файлы - удалил.
Оконечный каскад похож на Дарлингтон - однако стоит цепочка с6 R28 - так как по феншую - ставить на один радиатор? У меня нет этих транзисторов - первого диф каскада и 550 на замену тоже - нашёл ещё модификацию - с добавлением токового зеркала - это грамотно сделано? Здесь он уже применил обычные
Изменено пользователем BAFI
