Оффтоп
Обычный кремневый диод. Шунтирующий катушку электромагнита от обратного импульса самоиндукции. В отличии от древних Д2.....  обратная цоколевка (проводимость). На такую технику нельзя было ставить что нибудь другое. Он бы работал если-бы ему верхний вывод шаловливые ручки военных специалистов тупо не отломали. По памяти вспоминаю изготовителя этого диода. Вроде какой-то мордовский завод.
Протестировал работу субмодуля токовой защиты ВК + индикации клипа. Видео работы под спойлером. Вместо тиристора, ключами управляет таймер 555 в режиме - ждущий мультивибратор. Суть в том, что работа восстанавливается после устранения КЗ, не нужно отключать питание либо нажимать на кнопку. За помощь в воплощение идеи  отдельная благодарность Waso
Спойлер
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Идея хорошая, главное чтобы в клипе эта защита не срабатывала периодически. А то в колонках пищалкам кирдык будет):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
А к чему такие сложности? токовая защита в нормальном усилителе есть по умолчанию, при желании можно добавить, пара лишних транзисторов. Индикатор клипа так-же собирается на двух транзисторах.
3 часа назад, Денис Поляков сказал:
Так и в этой ничего сложного, обычная триггерная, только защелка автоматически сбрасывается спустя заданное время.
Пост перенесли с группы конкретного УМ, хотя я  не понял зачем, ведь  просто хотел показать всю конструкцию  в сборе....ну да ладно.  Фишка в компактных габаритах, стерео плата  100*90мм, по высота с серо 35мм.  Сравнимые с габаритами модулей класса D tpa3255  https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0034-all-in-one-epcos
Спойлер
9 часов назад, Лом_2 сказал:
В отличии от других типов защит,в  триггерной подрабатывать не может, если сработала - будет заметно.
Такой и есть
Это размер пустоты в голове равен длине волны 1000 Гц. Резонанс.
10 минут назад, Zvuk. сказал:
по мне, 1000Гц где то
Нужно частотомером поточнее померить, тогда можно сказать что-то конкретное.
1 час назад, Jekson сказал:
Это очень относительно, прибавьте к вашей плате радиатор на мощность 300 Вт и что получится?)))
Аркадий Райкин
4 часа назад, -Baton- сказал:
Ну, с радиаторами люди тоже частенько делают излишний запас, когда на одну пару транзисторов цветного металла уходит столько, что можно киловаттник остудить. Так же не принято использовать активное охлаждение, а  сторонник рационального подхода в данных вопросах.
5 часов назад, Zvuk. сказал:
какая электропроводимость
Теоретически должен быть мизер. Вода дистиллированная, спирт - диэлектрик. Вопрос в примесях и грязи.
7 часов назад, Jekson сказал:
Запас как говорится карман не тянет, а лишь увеличивает надёжность в данном случае. А суть тут в сильно разном КПД, так что данные уси никак не могут быть одинаковыми по размеру.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, Александр2 сказал:
Теоретически
Здесь обсуждали https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:013262
Вода или масло трансформаторное, спирт с двойным перегоном если (100%)
Вода выигрывает по итогу.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
подобное охлаждение. Technics
Любопытно там в середине просто медный пруток или теплотрубка?
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Но уже вменяемые габариты, хоть и единичный случай,  можно разместить активную многополоску в корпусе типичной стерео тумбочки.
Каждому своё.
44 минуты назад, -Baton- сказал:
Теплотрубка
52 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Так и планирую :) В корпусе размером 66*440*250мм  Каналов 6...8  (не решил)
21 минуту назад, Jekson сказал:
СВО так и просится. А корпус и не нужен, для НЧ точно внизу, возле динамика.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Можно, только всё (как всегда) зависит от необходимой вам мощности усилителя.
21 минуту назад, Zvuk. сказал:
СВО так и просится.
Месье знает толк в извращениях.))) Элементы пельтье ещё забыли.:crazy:
Аркадий Райкин
38 минут назад, Zvuk. сказал:
СВО так и просится.
Поясните кто нибудь, что это такое?
