Оффтоп
20 минут назад, RandY сказал:
В медленных сопротивление перехода выше. Теоритически, они там не нужны
Вопрос не в сопротивлении, а в наличии/отсутствии выброса.
Для обычных, "выпрямительных", конденсатор параллельно диоду работает и нужен.
Есть сверх-медленные, древние, НЧ германиевые например - у них выброса по сути  и нет (какие ни будь Д304-Д305).
У шоттки выброс отсутствует вообще в силу особенностей работы перехода.
Изменено пользователем Ulis
3 минуты назад, Ulis сказал:
Хорошо. Тогда вопрос. Им нужен конденсатор?
6 минут назад, Ulis сказал:
Повторюсь. Никогда не видел никаких глобальных выбросов, способных повлиять на что-то кардинально.
18 минут назад, RandY сказал:
В том-то и дело, что никогда не видел!
Люди показывали на Веге.
Ну и Сергей Hakas, вроде тоже тут выкладывал ослограммы.
В даташите нарисован у многих всяких фастов/ультра-/гипер- их выброс.
Обычные, медленные звенят еще как.
17 минут назад, RandY сказал:
11 минут назад, finn32 сказал:
Люди показывали
Не, ну на диодах моста, что-то там есть. Но, после фильтров, а тем более, после стаба, ничего.
7 минут назад, Ulis сказал:
Да. Видел тоже, даташиты ультрафастов. Насколько это актуально для 50 герц? Вот вопрос.
Изменено пользователем RandY
17 минут назад, Ulis сказал:
В покое?
Под нагрузкой!
Поэтому, и возник вопрос о целесообразности. Пока нигде не нашел внятного ответа. Буду ставить конденсаторы паралельно и дальше, по принципу: что не вредно-то полезно:).
1 час назад, finn32 сказал:
Это не мои - Alex-а с Веги. Там выброс сотни кГц. Этот шум идёт в питание.
На 50, 100 и т.п. Гц этого не видно, конечно.
Мост на Шоттки и снабберы во вторичку. И всё будет гуд.:yes:
Про чисто конденсаторы параллельно диодам ещё Линкс писал. И говорил, что снаббер вместо чисто кондёра будет лучше. Но не намного. конденсаторы нужны медленным (обычным) диодам.
Ультрафастам и т.д. хватит снаббера во вторичке.
30 минут назад, HAKAS сказал:
Да, именно им они  просто необходимы.
Если хотите, чтобы не было ВЧ помех а сигнале.
Так, нашел...
Аппнот AN-1849 от TI по "БП для аудио амплифайеров"
Цитата: "CS11–CS14 включены параллельно диодам моста для уменьшения высокочастотного шума и звона диода.
Дополнительный RC-снаббер параллельно каждому диоду выпрямителя позволит еще больше снизить шум и
звон."
Мост обычный 700в/35А (GBPC3510W)
Шунты (Cs9-Cs10)  вторичек - керамика X7R
Точно была статья еще какая то по диодам. Но что то не найду.
22 минуты назад, Ulis сказал:
А диоды самые обычные, медленные ;)
Илья
@RandY Быстрые диоды для высоких частот, для низких - медленные (умные дядьки из TI знают об этом). Быстрые диоды на 50/100 Гц используют только извращенцы-аудиофрики, а когда параллельно быстрым диодам включают конденсаторы, замедляющие их до уровня медленных диодов - это вообще клинический случай.
5 часов назад, RandY сказал:
Ищите знания - ищите их в книгах, не на форумах. Книги пишут - специалисты, на форумах сидят - самоделкины. А у кого хотите учиться вы?
Илья
29 минут назад, Nem0 сказал:
6 часов назад, RandY сказал:
Иногда встречаются рекомендации ставить в мост ультрафасты, ну или быстрые диоды. Паралельно им ставятся конденсаторы. Они убирают ВЧ всплески и опять же "притормаживают" диоды
Я упоминал об этом.
Книжки про это, читал давно. Смысл рекомендаций в них, тоже понятен. Просто вживую, не все так страшно. Пока, складывается впечатление, что больше перестраховываются, от теоретически, возможных проблем.
32 минуты назад, Nem0 сказал:
Специалисты тоже всю жизнь учатся! А не рождаются ими.
1 час назад, RandY сказал:
Ловлей блох занимаются, и так во всем, что касается усилителей, не только с диодами в блоке питания - это лишь одна шиза из многих. Гонятся за недостижимым идеалом, но почему-то только когда дело касается усилителей, в остальных сферах жизни у них как правило бардак и хаос.
Совершенно верно. Только учиться тоже нужно не лишь бы как и не у лишь бы кого, иначе могут научить такому, что например Земля плоская и стоит на трех слонах.
Илья
30 минут назад, Nem0 сказал:
Проблема в том, что научить тому, у кого надо учиться невозможно:D. Это каждый выбирает сам. В силу разных обстоятельств. Иногда, человек рад заблуждаться. И не надо его за это бить обухом по шее;).
36 минут назад, RandY сказал:
Я не против, но только до тех пор, пока этот человек не начинает транслировать свои заблуждения как истину, вводя в заблуждение других.
Илья
22 часа назад, Ulis сказал:
Листал старый журнальчик./
Мост в питании RIAA-корректора забавно сделан.
Обычно RC параллельно каждому диоду, а тут как то хитрО...
Вот в коллекцию, из схемы к одному ушнику, собирал материалы, когда решил вернуться к хобби. Удивила схема этого БП:
21 минуту назад, Step5562 сказал:
Такой изврат еще кое-как прокатит в маломощных схемах (не понятно вообще зачем, но ладно), иначе на резисторах будет преобразовываться в тепло слишком много полезной энергии. Не трудно прикинуть, что при токе даже в 3 А, на одном резисторе 5,6 Ом потеряется 50 Вт тепла. А учитывая, что в мостовом выпрямителе ток всегда течет через два диода, то все 100 Вт потерь вам обеспечены. Клево, когда на каких-то резисторах в БП выделяется больше, чем самим усилителем.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Ну хорошо. Закончу мысль. И не надо его за это бить обухом по шее, потому, что со временем его мнение может поменяться на правильное. Не так ли?
9 минут назад, RandY сказал:
Не нужно бить, нужно помочь человеку, чтобы это время для него наступило как можно раньше, пока он не успел набить себе шишек.
Илья
2 часа назад, RandY сказал:
Конечно.
Инженеры жизни кладут, изучая малейшие нюансы в области звуковоспроизведения, находя те или иные решения, изучая взаимодействие компонентов,схемотехники, делая выводы и применяя на практике полученные результаты и добиваясь-таки отличнейших показателей и очень качественного звука по совокупности параметров.
И тут приходят глухие пацаны от электроники, едва понимающие о чем они вообще глаголят,не имеющие нормального слухового опыта и не слышавшие нормальных трактов, расталкивают всех плечом и говорят: все дураки, все одинаково, никого не слушайте, вас пытаются набмануть. Причем люди понимающие и люди в теме им говорят, что они не правы и им вторят многие те, кто знает, о чем речь. Но чванливые глухие пацанчики слушать ничего не хотят и пытаются учить и указывать, как и что делать. Потому таки да, слушать НИКОГО не нужно, нужно собрать самому и сделать выводы: надо или нет. Если не слышишь разницы на своих 35АС чего-то там и трубке хуавей, то тебе, конечно, ничего не нужно слушать и доказывать, у тебя все определено и тебе по пути с глухими чванливыми пацанчиками. Те, кто реально интересуется КАЧЕСТВЕННЫМ звуком, те знают, где его искать и к каким ИНЖЕНЕРАМ обратиться. Я с такими знаком и  общаюсь и вижу всю их правоту и понимаю, НАСКОЛЬКО они правы в своих выводах. Если учиться, то у ТАКИХ людей, а не у всяких форумных проходимцев, готовых проявлять чудеса словесной эквилибристики ради популярности и хайпа.
Думай своей головой. (С).
Но не забывай, что хайпажоры не дремлют.
