Оффтоп
30 минут назад, Andrey 69 сказал:
Смотри что имел ввиду. Спецом for you. Jvc a-x1 называется агрегатец. А стоят там такие
А пимпочки-то разные. ;) Андрей, а ты уверен, что у этого "Super-A"  в нутре требуха такая же, что и у VC5022?
8 минут назад, Black-мур сказал:
требуха такая же
Вроде похоже. Елки инет тормозит чет
jvc_a-x1_sm_1.pdf
А ты попробуй где-нибудь с боку царапнуть этот Super-A. Мысль имеется, что джэпы на 5022 натянули алюминиевый "синий чулок" для выравнивания тепла по корпусу. Тогда непонятны их телодвижения - погнались за блохами в joпe усилка, отпустив у него дифф и в дугу закорректировав ему всё, что только было возможно. Хотя... у самураев такой маразм частенько встречается.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Это другой агрегат.
А стоят там такие
Ничего подобного я на той фотке не увидел. Там обычные чёрные, сфотаны с ребра. Чего их с ребра фотать - чего мы там не видели?:D
Если бы на той фотке были эти синеньки... Тогда понятно было бы.
Язва.
Сам такой.:friends:
Вот если бы ВА3122N нашлась бы где ненужная...:rolleyes: А то всё за 5022 разговор.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Попробую
Там сбоку написано хоть чего? Хоть что это VC5022?
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Сам такой
Понял))
С Ямахи что ли? Нету такой к сожалению. Попытай тут
https://www.elec.ru/market/ba3122n-14951307701.html
7 минут назад, HAKAS сказал:
Посмотрим. Тут мне @Black-мур задачу по раскорябкам задал,самому интересно стало
Сахарок 0,22 ома прикольный - Панасоник.
Не попадались именно такой формы и такого производителя пока. Или внимания не обращал....
Изменено пользователем Ulis
49 минут назад, Andrey 69 сказал:
Попытай тут
Спасибо.
Звонить продавцу надо, что ли? Напрямую?
37 минут назад, Ulis сказал:
Часто в промышленных стоят. Компактные они.
56 минут назад, Andrey 69 сказал:
С Ямахи что ли?
Да. АХ-930-й.
15 часов назад, HAKAS сказал:
Привет,слушай,не помню. Попробуй
АХ-930-й
Заморочка однако
20 часов назад, Black-мур сказал:
Ну что,ты прав оказался. С торца видно прорезь на фотографии. Раскорябки не стал делать,этот синий макинтош немного двигается на корпусе микросхемы. Ну косоглазые шрайбикусы)))
11 час назад, Ulis сказал:
Как играет то?
Ты знаешь неплохо. Но все равно чувство,что это *середнячок* есть. Эта линейка JVC A-X1-JVC A-X4 вся у меня была,разница конечно между первым и четвертым есть,но не катастрофическая. Линейка проигрывает (опять таки на мой слух) JVC A-X50,этот пободрей будет. Использовал в основном на работе в качестве фоновой подзвучки. Не грузило как то
П.С. Резистор случайно получилось протереть пальцем. Он не мутировал за ночь ))
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Привет. Ладно, как соберусь - попробую.
Заморочка однако
Да не очень. Только картридж не достать для неё.
Может кто что посоветует. Планирую делать одну приблуду, с питанием от 12В.  И там будут О.У. с двуполярным питанием +-12В. Может кто знает, есть ли у китайцкв какие-нить дешевые DC-DC модули с полной гальваноразвязкой что бы можно было сделать отрацательное напряжение.  Токи там небольшие будут, 100мА, не больше. Чет не нашел ничего такого.
9 часов назад, Aliens444 сказал:
подскажите на какой хер керамические конденсаторы С8-9, С11-12 с напряжением 350 вольт?
Дешевле они и более линейны. Интересно не это, а  схема питания УН. В чем там собственно идея?. Как можно раскачать тройку при таком напряжении.
11 час назад, Александр2 сказал:
Тоже смущал такой момент. Вот источник, автор собрал вроде https://anistardi.wordpress.com/2015/02/19/elang-amplifier/
C линейной характеристикой 47 кОм. Линейность можете проверить мультиметром. Должна быть плавная регулировка во всём диапазоне. Вадим! Крышечка похоже не с него, а с сдвоенного 2 по 47 кОм. Кое что из справочника.
Резисторы переменные регулировочные цилиндрические однооборотные предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Перемещение подвижной системы - круговое. Способ монтажа - навесной.
Модификации:
СП-I - одинарные;
СП-III - сдвоенные;
СП-V - строенные.
Изменено пользователем rocker60
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
