Оффтоп
Я давно брал, по коллективной закупке, через юрика, в Платане.
Говорю ж - не кончились еще ))
8 минут назад, Ulis сказал:
Я живу на простых панасониках.
Хорошие. У меня Самва, как у тебя на фото 10000*50. Брал 10 штук по 150 рублей тут на форуме. Осталось 2. Счас прикинул, если для Япончика покупать, то дешманские жамиконы у нас по 310 рупий 10000*63. Походу 20000 на плечо-мой предел по финансам... :)
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Я их не сую во все усилители.
В том усилителе, в который сунутся мундорфы, шунты должны быть еще лучше ))
А может и вообще пленка!
32 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
растущих детях
Тут можно порадоваться за человека, причем искренне
33 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
И ещё кучи факторов, на ипотеке, иномарке вряд ли сэкономиш, но с другой стороны есть ли смысл этих фарадах если АС дешевенькая и иходный сигнал тоже не суппер-пупер?
а тут есть смысл посочувствовать.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Так норм же. Вполне
3 минуты назад, Ulis сказал:
Ясно. А мои Хитачи кончились. Было около 50шт. Все распихал по усилителям.
Последние 6шт. ушли во второй комплект ОМ.
По параметрам они норм. Но в безООСники их нельзя. Мертвячат. Есть таких 4 штуки. Панасы лучше.
НС3 серия же вроде?
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, finn32 сказал:
Не надо дешманские. У них ток маленький. Лучше по 10000, но нормальные.
9 минут назад, Ulis сказал:
3 минуты назад, finn32 сказал:
Я на БП место оставлю под 50000, чтоб можно было допаять потом.
Ну, это уже перебор. Я себе 30000 в плечо на канал делаю. Или 50 - на 2 канала?
Ну, вот, как на фотке ВП-шника. Шунты только пленочные капы
На один.
Ясно. У меня 50 не влезет. Только 30 на канал.
Кстати - 30000 в плечо на 2 канала в папе япончика разыгрались, сейчас всё с НЧ хорошо и на малой громкости. Так что думаю, мне в япончика 30 на канал хватит.:rolleyes:
13 минуты назад, Ulis сказал:
Это  про какие?
11 минуту назад, Ulis сказал:
Моего или где Ничиконы?
12 минуты назад, Ulis сказал:
Я всегда только плёнку ставлю.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Это  про какие?
HITACHI HP3
По моему тут не ничиконы, а ниппон чемиконы? Но могу и ошибаться
@serzhant808 Одним словом - молодец! Собрано на  высшем уровне. Даже именные бренды поучились бы качеству монтажа! Приходилось работать с американскими конденсаторами Cornell Dubilier. Качество отличное, если настоящий бренд а не фейк!
А задержку на включение ( Soft Start ) собирал по простейшей схеме с использованием 2-х 10w резисторов 10 Ом (ПЭВ-10). Схему постарался изобразить ниже.
HITACHI HP3
Ну не знаю, с Панасами не сравнивал, но мертвечины пока не заметил.
Да, я сократил басню. Но понятно же?:)
Так что с шунтами? Не вижу ничего.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Что посоветуешь посмотреть? Может ссылка есть для заказа?
Только до 500 рэ за банку, выше не потяну...
Не могу посоветовать. Давно ничего не покупал. Мешок такой всякого - потратить бы. Да и в ценах я сейчас не алё.
Ааааа, ясно!:)
Ну, посчитали, что нормально. Провода довольно короткие от БП. Нет места на плате. Плёнка и то навесом.
Не подумали, когда разводили.
17 минут назад, Ulis сказал:
Жаль...
Я так понимаю, что в самом низу эльзеты, жамиконы, потом самва. Надо что-то поинтереснее самвы искать...
Да панасы недалеко ушли кстати. Но они получше на ВЧ.
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Ааааа, ясно!:)
Я кстати это не осуждал, прошу заметить! )))
В старых усилителях такого полным-полно и они как то играют хорошо . А ВП - это старый усилитель по концепции ))
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
