Оффтоп
28 минут назад, rocker60 сказал:
А как Вы относитесь к этому?
согласно законам физики и электроники. Задача конденсатора - фильтрация с заданным коэффициентом пульсаций. Смысл ставить то, что на порядки превышает расчетное? Увеличивать стоимость и почувствовать себя примкнувшим к "Хи-хи-филинам"?
Аналогия - провод. Смысл подключать елочную гирлянду проводом с сечением 2,5 квадрата?
22 минуты назад, rocker60 сказал:
Могу сказать одно. Звук хвалёной Yamaha A-1000 ( Класс A ) меня не впечатлил на трёхполосную акустику Onkyo  ( 4 Ом ).
Дальше проверять не было времени. отдал заказчику.
Ямаха эта - так себе.
4 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Увеличивать стоимость и почувствовать себя примкнувшим к "Хи-хи-филинам"? Аналогия - провод. Смысл подключать елочную гирлянду проводом с сечением 2,5 квадрата?
Согласен! Другое дело поставить стабилизатор на каждый канал УНЧ. Но это не рентабельно. И ни одна фирма на это не идёт. Проще, и дешевле стабилизироваться большими ёмкостями. Хотя, такая стабилизация далека от идеальности классического стабилизатора!
Ребята! Всё относительно. Если усилитель может, то увеличение ёмкостей (в разумных пределах - 50000 в плечо 1 канала) положительно сказывается на звуке.
Если ещё все комплектующие соответствуют таким ёмкостям (трансформатор, мосты, сечение проводов и т.п.) - всё гуд. А если от банок к транзисторам проводники сечением 0.5мм кв., да ещё и длинные, то чуда не будет.
Спросите у Сержанта - сколько у него там в его усилителе в плечо стоит? Тысяч 70, ЕМНИП...:yes:
Вот 60000 в плечо (50 УТ и 10 УН) ВП2006. Отлично работает. Если бы там стояли только 10000 в плечо, да ещё на 2 канала - такого звука на НЧ не было бы.
И 78000 в плечо (на 2 канала) у усилителя на TDA7293. Тоже отлично.
Но для таких ёмкостей трансформатор должен быть достаточно мощным.
Может кто-то проводил эксперимент с сверх большими ёмкостями.
Со сверх большими не эксперементировал, но пытался сравнить от 4700 до 4х4700 на плечо, между двумя и тремя кондесаторами разница вроде есть, но не значительная - чуть раньше икажения от клипинга появляются (если выпаять одну из 3х банок не трогая остального) между одной и двумя тоже самое только посильнее, 3 и 4 вроде одинаково, но это мало что значит АС была эстрадная, не импротная 2х12 (не помню названия, что-то типа сигмы, но не сигма) 1 канал, питание УМ+-45В, КМК не та система чтоб конденсаторы отслушивать
Каждому своё.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Конечно. И мостик, тоже не всякий выдержит начальный удар включения. Тут уже надо думать о двухступенчатом включении. Сначала дать ёмкостям зарядиться через резистор, хотя бы в течение 2-3 секунд, а затем выйти напрямую на питание усилителя.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
так для этого и делается софт-старт по первичке, в принципе - даже NTC банальный выполняет эту функцию - проверено на партии мощных ТР БП 13,8В-20А для радиосвязи. В идеале - резистор + реле или симистор.
Не только мостику такое не нравится, конденсаторы тоже не в восторге от огромных токов при зарядке от 0 при включении, поэтому естественно софт-старт уже необходим при больших значениях емкостей. обычно используется самый безболезненный вариант - резистор в послед с первичкой транса на 2-3 секунды который потом шунтируется реле. При мощном трансе это всё равно не избавляет от необходимости иметь мощные мосты.
Уже опередили.
Изменено пользователем serzhant808
Лучше всё иметь потолще и подлиннее, но иногда длина мешает ))
Микрофарады тоже бывают разные. Мне вот например два года хватало усилка на 40ватт по 4700мкф в плечо канала. Но это были Рифы. А замена на что попроще не прокатила - звук сдулся
Изменено пользователем Ulis
16 минут назад, MARKUS сказал:
с мощным трансом вы не отличите качество звука что 20000...хоть 50000.мкф в плече.
С 50000 он будет чище во всём диапазоне громкости.
11 минуту назад, rocker60 сказал:
Не всегда. Всё зависит от транса. Но термистор (несколько параллельно) + реле не помешают. Резисторы на такие ёмкости очень мощные нужны.
https://ru.aliexpress.com/item/220-HIFI/32842633673.html?aff_platform=aaf&afref=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3F%2Fmessenger%2F223080%2F%26page%3D16&dp=1cef8778e0420c5239136c8bfc8d78ae&onelink_item_from=32842633673&algo_expid=52b65a11-c727-41a1-a04b-1f25c1603496-15&onelink_thrd=0.0&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_204_5727215_318_319_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&pvid=ad26ff11-22d2-4f47-88a3-2e2f3597350b&priceBeautifyAB=0&onelink_duration=1.247996&sk=VnYZvQVf&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=71a4e4b618ed4a8095896c893a220e64&algo_pvid=52b65a11-c727-41a1-a04b-1f25c1603496&af=442763&cpt=1553710670783&spm=a2g0v.search0603.3.98.8460548fBlXy9h&transAbTest=ae803_5&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=47843&onelink_item_to=32842633673&mall_affr=pr3&aff_trace_key=81ebf2bb2d784a7caf0cf9f71c7aaaf6-1553710670783-02298-VnYZvQVf&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
Ну да, недешево нынче быть радиолюбителем в принципе. Тут ещё зависит от того кто сколько готов потратить скажем к примеру не на пиво, или в моём случае сэкономить на спортпите например :)
При очень мощном трансформаторе и больших емкостях и диоды выпрямителя соответствующие нужны, я исползовал 60 амперные ультрафасты с малым падением напряжения, внутренняя разводка питания выполнена проводом 6 кв.мм.  А софт старт выполнен на резисторе ПЭВ-10 который без проблем запускает это всё уже больше 4х лет.
В музыке практически нет очень низких частот какие есть в фильмах катастрофах например, так диван вполне передает сейсмоэффекты. :)
Прошу извинить тех кто уже видел, что повторяюсь с некоторыми фото.
30 минут назад, Ulis сказал:
10м х 100в вроде?
Да, но  это последнее фото не моё. Это ВП чей-то вроде. Хочу свой переделать так же, распилив плату БП и поставить в другой корпус.
У меня в ВП первом 10000х80В 24шт. Когда покупал (2009) - были около 250р шт. Плюс 8 мостов на сборках Шоттки 40CPQ150 - 32шт.:) Рублей по 100... Итого - около 10тыр за БП в ценах 2009г.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Такие банки надо уже шиной соединять
Это да, но не всегда удобно. Провод побольше сечением только.
На банках ещё нет общего провода, если можно так выразиться, провода соединяясь образуют общий провод уже на платах, на каждом канале независимо. между каналами только одно соединение на корпусе между входными гнёздами через резисторы по 10 ом.
13 минуты назад, serzhant808 сказал:
Как обычно - 4 моста двойное моно. :yes:
Вот лежат, ждут своего часа. 47000х100В. Хотел в Натали про 2012. Не подберу корпус никак. Когда брал - были по 6тыр в мании...:rolleyes:
20 минут назад, serzhant808 сказал:
И ещё кучи факторов, на растущих детях, ипотеке, иномарке вряд ли сэкономиш, но с другой стороны есть ли смысл этих фарадах если АС дешевенькая и иходный сигнал тоже не суппер-пупер?
Каждому своё.
Ясно - меряемся банками )))
Как без этого.:lol: Люблю большие ёмкости.
Мундорфы гут
Да.
Ещё брал 22000х63В - отличные, большой ток. Хотел 4 вывода, да жаба задушила.
post-8481-0-35098900-1391796058_thumb.jpgpost-8481-0-32314400-1424692800_thumb.jpgpost-8481-0-39475700-1424693055_thumb.jpg
2 минуты назад, finn32 сказал:
Теперь спать не смогу и давление скачет
Они сейчас по 13тыр.:lol:
Ща крышу снесёт!
Моих (НС+) в прайсе уже нет что-то. Теперь  простые НС по 19тыр...:dance2:
22000 по 4тыр - я брал по 2тыр. А 4 вывода по 5тыр сейчас. Были по 2.5-3 вроде.
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mundorf_m-lytic_ag_plus_go.html#16908
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mundorf_m-lytic_hc.html#1014698
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mundorf_m-lytic_AG_GO.html#16713
Я живу на простых панасониках. Мне их хватает. И номинал/габариты удобные довольно таки.
И самое главное - не кончились еще )))
2 минуты назад, Ulis сказал:
Дык, я тоже жил на простых Хитачи 15000х63В 35х50, купленных по 400-500р, да кончились. А сейчас они по 2тыр. Взял на пробу Рубиконы 10000х80В, попробую.
Мундорфы разово куплены. Я их не сую во все усилители. После 14г вся лафа кончилась. До 16-го ещё можно было приобрести остатки по вменяемой цене, а сейчас увы.
Почём Панасы и где брать?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
