Простой композитник
Добрый день ! Нарыл радиаторы, под другие пришлось-бы перерисовывать ПП, а тут транзисторы как раз попадают на плоскость, придётся только шлифовать.
Естественно придётся применить кулер. Хоть и со скрипом, но дело пошло ! :heat:
:thank_you2:
Возможно имеет смысл сразу найти кулеры от старых пентиумов? В любом сервисном центре за банку сока вам коробку с ними отдадут))))
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Головка цилиндра мопеда Верховина :)
Похожи, но нет ! Сказали с диодного моста сварочника, диоды с резьбой, ВЛ-200 вроде.
ПП тоже попытаюсь ЛУТом изготовить. :bye: Кулеры есть ! :yes:
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
Я наверно немного не правильно выразился, речь вел о комплекте радиатор+вентилятор от старых пентиумов.
(Фридрих Ницше)
Не нравятся мне компьютерные радиаторы+вентиляторы. Включаешь усилитель и как системный блок шумит :)
Пассивное охлаждение лучше. Тем более тут две пары всего на выходе и питание не такое конское как в ПРО версии Натали.
Блин, тонер поплыл во время припекания утюгом и в некоторых местах местах дорожки соединились. Процарапал перед травлением, видимо, недостаточно. Запарился потом медь царапать...
Лучшее, конечно, впереди!
Так я думал это свойство тонера, а не бумаги. Бумага норм такая, глянцевая, типа мелованной, плотная. Скорее всего утюг перегреваю.
Я тоже за естественное охлаждение.! Оно не айс, когда в усилителе с шумами -100 dB, тарабанит кулер ! Это уже не Hi - End, когда тихие нюансы звука маскируются рокотом.
Однако это необходимость, с пониженным питанием карлсона думаю терпимо. :friends:
:thank_you2:
Всем здравствуйте ! Я делал на фотобумаге и одну ПП не догрел, мелкие детали отлетели, вторую ПП сначала прогрел на утюге, а потом уже душевно поутюжил. :spiteful:
Не нашёл ещё 2sc2383, 2sa1013. Подскажите возможные замены плз. !? Резисторы выходников такие по 0,68 Ом, буду ставить парами, были ещё прямоугольные цементники, но народ пишет, что звук портят.
Ещё вопрос к гуру, на рис. ПП напр. питания + - 75v , на схеме + - 45, на сколько можно поднять питание ( от +- 45в без фанатизма) для нагрузки 8 Ом ? :excl:
Делаю усь урывками, была иллюзия, когда я выходил на пенсию, что будет куча времени, и буду делать всё , что захочу! :rolleyes::unsure::shok:
:thank_you2:
Можно поставить 5551/5401
до +-65 норм. Изменено пользователем finn32
Какая там высота радиатора? У меня немного обломилось с радиаторами, поэтому решил не восстанавливать доставшийся по случаю Амфитон А1-01, засуну туда эту версию Натали. Там как раз высота радиаторов 80мм.
В 7111 питание оконечников +-38, а если полностью его не переделывать, то штатного радиатора не хватит.
Т.е. на родной усилитель при питании +-38 радиатора хватало, а при том же питании на усилитель с ЭА потребуется другой радик?
Товарищ solsif писал, что там питание -+31, я просто поправил. Там радиатор высотой 45мм и общей площадью около 1100см2 на оба канала, как Вы думаете его должно хватить. Оконечник в этом усилителе не особо отличается от Радиотехники 101, при том стоит внутри корпуса, с очень маленьким током покоя.
Поясните ещё, плз, если вместо R45, R46 поставить подстроечник на 1к ? Если я не путаю, в какой-то схеме fivik предлагал.
:thank_you2:
Номинал не указан, по 100 пФ хватит ? :unknw:
:thank_you2:
я поставил 0,1uF
:thank_you2:
Зачем, поставь как есть.
Один канал заканчиваю, проблема с радиатором. Неожиданно выяснил, что корпус от Амфитона который планировал под усилитель уже без радиаторов,
уже приспособил их под другой усилитель...
Всем здравствуйте! Сегодня вкл. первый канал. Кроме ОУ (TL071) всё по схеме, питание предварительное + - 25,5 v. При замкнутом на землю входе на выходе - 3,1mV, после не большого прогрева стало - 2,2 mV.
По мере прогрева регулировал ТП, Выставлял 100 мА ( 67 mV на эмиттерах выходников), при нагреве приб. 35 гр. ТП стал 115 mA ( 77 mV), и снизить уже не смог, R 56 "кончился", крутить дальше не куда.
Похоже цепочку R54, R55, R56 для напр. + - 45V, + - 65 V необходимо будет корректировать.
Подал звук. сигнал, звук без искажений, в паузах тишина, лёгкий шип слышен только при приложенном вплотную к динамику уху ( 3ГДШ) .
Есть мысль, что при пониженном напряжении не в режиме УН, про осциллограммы не спрашивайте, и второй осцил накрылся, поэтому скачиваю и изучаю прогу ПК-осциллограф. :umnik2: , хотя бы в звуковом
диапазоне гляну меандр, благо есть ещё один комп с нормальной звук.картой.
Завтра подключу БП с емкостями по 10000 мкФ на плечо, погоняю в нагрузке, сейчас при запуске емкости только самой ПП.
Просьба к автору ! Андрей ! Дайте имя усилителю, "Упрощённый композитник" как-то не то. :unknw:
:thank_you2:
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
    • Ограничение адресного пространства (как вычислили выше - скорее всего чипсета, а не процессора). Формально северный мост 32-разрядный и адресует чуть больше пространства, но на всякие служебные виндовые нужды что-то расходуется, причём всегда, на 64-битах тоже:   Пы.Сы. какого лешего у меня всегда по две картинки вставляется и одну приходится удалять? Хоть через Ctrl-V, хоть через форму внизу.
