Простой композитник
Добрый день ! Нарыл радиаторы, под другие пришлось-бы перерисовывать ПП, а тут транзисторы как раз попадают на плоскость, придётся только шлифовать.
Естественно придётся применить кулер. Хоть и со скрипом, но дело пошло ! :heat:
:thank_you2:
Возможно имеет смысл сразу найти кулеры от старых пентиумов? В любом сервисном центре за банку сока вам коробку с ними отдадут))))
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Головка цилиндра мопеда Верховина :)
Похожи, но нет ! Сказали с диодного моста сварочника, диоды с резьбой, ВЛ-200 вроде.
ПП тоже попытаюсь ЛУТом изготовить. :bye: Кулеры есть ! :yes:
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
Я наверно немного не правильно выразился, речь вел о комплекте радиатор+вентилятор от старых пентиумов.
(Фридрих Ницше)
Не нравятся мне компьютерные радиаторы+вентиляторы. Включаешь усилитель и как системный блок шумит :)
Пассивное охлаждение лучше. Тем более тут две пары всего на выходе и питание не такое конское как в ПРО версии Натали.
Блин, тонер поплыл во время припекания утюгом и в некоторых местах местах дорожки соединились. Процарапал перед травлением, видимо, недостаточно. Запарился потом медь царапать...
Лучшее, конечно, впереди!
Так я думал это свойство тонера, а не бумаги. Бумага норм такая, глянцевая, типа мелованной, плотная. Скорее всего утюг перегреваю.
Я тоже за естественное охлаждение.! Оно не айс, когда в усилителе с шумами -100 dB, тарабанит кулер ! Это уже не Hi - End, когда тихие нюансы звука маскируются рокотом.
Однако это необходимость, с пониженным питанием карлсона думаю терпимо. :friends:
:thank_you2:
Всем здравствуйте ! Я делал на фотобумаге и одну ПП не догрел, мелкие детали отлетели, вторую ПП сначала прогрел на утюге, а потом уже душевно поутюжил. :spiteful:
Не нашёл ещё 2sc2383, 2sa1013. Подскажите возможные замены плз. !? Резисторы выходников такие по 0,68 Ом, буду ставить парами, были ещё прямоугольные цементники, но народ пишет, что звук портят.
Ещё вопрос к гуру, на рис. ПП напр. питания + - 75v , на схеме + - 45, на сколько можно поднять питание ( от +- 45в без фанатизма) для нагрузки 8 Ом ? :excl:
Делаю усь урывками, была иллюзия, когда я выходил на пенсию, что будет куча времени, и буду делать всё , что захочу! :rolleyes::unsure::shok:
:thank_you2:
Можно поставить 5551/5401
до +-65 норм. Изменено пользователем finn32
Какая там высота радиатора? У меня немного обломилось с радиаторами, поэтому решил не восстанавливать доставшийся по случаю Амфитон А1-01, засуну туда эту версию Натали. Там как раз высота радиаторов 80мм.
В 7111 питание оконечников +-38, а если полностью его не переделывать, то штатного радиатора не хватит.
Т.е. на родной усилитель при питании +-38 радиатора хватало, а при том же питании на усилитель с ЭА потребуется другой радик?
Товарищ solsif писал, что там питание -+31, я просто поправил. Там радиатор высотой 45мм и общей площадью около 1100см2 на оба канала, как Вы думаете его должно хватить. Оконечник в этом усилителе не особо отличается от Радиотехники 101, при том стоит внутри корпуса, с очень маленьким током покоя.
Поясните ещё, плз, если вместо R45, R46 поставить подстроечник на 1к ? Если я не путаю, в какой-то схеме fivik предлагал.
:thank_you2:
Номинал не указан, по 100 пФ хватит ? :unknw:
:thank_you2:
я поставил 0,1uF
:thank_you2:
Зачем, поставь как есть.
Один канал заканчиваю, проблема с радиатором. Неожиданно выяснил, что корпус от Амфитона который планировал под усилитель уже без радиаторов,
уже приспособил их под другой усилитель...
Всем здравствуйте! Сегодня вкл. первый канал. Кроме ОУ (TL071) всё по схеме, питание предварительное + - 25,5 v. При замкнутом на землю входе на выходе - 3,1mV, после не большого прогрева стало - 2,2 mV.
По мере прогрева регулировал ТП, Выставлял 100 мА ( 67 mV на эмиттерах выходников), при нагреве приб. 35 гр. ТП стал 115 mA ( 77 mV), и снизить уже не смог, R 56 "кончился", крутить дальше не куда.
Похоже цепочку R54, R55, R56 для напр. + - 45V, + - 65 V необходимо будет корректировать.
Подал звук. сигнал, звук без искажений, в паузах тишина, лёгкий шип слышен только при приложенном вплотную к динамику уху ( 3ГДШ) .
Есть мысль, что при пониженном напряжении не в режиме УН, про осциллограммы не спрашивайте, и второй осцил накрылся, поэтому скачиваю и изучаю прогу ПК-осциллограф. :umnik2: , хотя бы в звуковом
диапазоне гляну меандр, благо есть ещё один комп с нормальной звук.картой.
Завтра подключу БП с емкостями по 10000 мкФ на плечо, погоняю в нагрузке, сейчас при запуске емкости только самой ПП.
Просьба к автору ! Андрей ! Дайте имя усилителю, "Упрощённый композитник" как-то не то. :unknw:
:thank_you2:
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
