Простой композитник
выдает "ошибка симуляции" и исправить не может.
Нужно убрать все большие конденсаторы по питанию. В модели они не нужны, а симулировать их работу нам тоже особо не нужно, она нам и без модели понятна по этому можно без созррения совести их убрать.
С уважением, Дмитрий
Дык ес-сно, это же двойка ВК. Прикрутите тройку и посмотрите с ней, искажения должны упасть почти на порядок.
А-а...Это моделька только УНа...Надоть сопротивление нагрузки увеличить.
Ну и без ООС...Нормально.
Не нашел в "городе мастеров" подходящих 2-х ваттных резисторов R36,R37. Попались 2,2 к (фактически 2,15 к), импортные стабилитроны 0,5 Вт, макс. ток 27 мА.
Получается ток стабилитронов 18 мА, как это может отразиться на звуке ? Мультисим 12-й разницы по искажениям не выдал.
Выкладываю полную схемку в MS-12, может кому понадобится, правда транзисторы не "родные", подбирал из базы похожие. Но и с ними получилось 150 Ватт на 8 Ом и
210 Ватт на 4 Ом нагрузки отличный результат. Единственно меандр "меня беспокоит", или я уже комплексую, синус и "пила" отлично.
Симулировал с реактив. нагрузкой.
Малахов + -55в с эквив.реакт. нагрузки.rar
Изменено пользователем PenZioNer
Недокорректирован, выброс хоть и затухает. но лучше убрать. Срыв на возбуд может.
PenZioNer, есть картинки меандра более низкой частоты, например 10кГц , 2кГц...? Пробовали зажать коррекцию? На какой нагрузке делали замеры, не виртуальной, в железе?
В "железе" пока картинок нет, на переделки времени не будет, поэтому кручу варианты в мультисиме, готовлю варианты А,Б,В (пути отхода если хотите, тактика однако)!
Например кондерчик 27р в параллель R31 (22k) рис. с поста 147 полностью устраняет выбросы на меандре, но его впаивать и увеличивать до данной емкости надо по необходимости, так мне думается.
Потому как ещё не известно мне его влияние на звук ! Банальная замена BD139-140 на BD139G - 140G (не большой труд в мультисиме) VT16 - 17 по схеме снижает искажения в два раза, с "родными"
транзисторами ожидаю ещё лучшего результата. :bye:
:thank_you2:p>
Какую величину КНИ ожидаете?
Сейчас в мультисиме и с BD139-140 и BD139G-140G наблюдаю КНИ=-62dB (Номинальная мощность, ток покоя каждого транзистора ВК ~100мА)
Мультисим менее 0,001 % не показывает, только с закороченным входом 0,000. В симуляторе у меня получалось 0,001 - 0,002% при 17-ти вольтах выходного, и при ТП 150 мА.
Осцилы оба накрылись, наверно по старости, а на программе комп-осцил. я точнее и не посмотрю.
Вчера на работе в симуляторе на реактивную нагрузку получалось 0,003 - 0,004% при выходном 35 вольт и 20-ти кГц на генераторе, при уменьшении частоты или напр. вх. сигнала искажения уменьшались.
Понятно, что это в идеальных условиях, но 35 Х 35 =1225 : 4 = 305 Ватт, такую мощность я с него выжимать не собираюсь !
Пробовал увеличивать ТП до 250-260 мА , искажения уменьшались.
:thank_you2:
Не нашел в даташите разницы,чтоб симулятор заметно отреагировал... следовательно... ? :)
Изменено пользователем kotosob
Наблюдаю КНИ= -62dB (0.08%)
На частоте 20КГц, 35 В амплитудного напряжения на выходе > Рвых=116 Вт (на комплексной нагрузке).
Изменено пользователем Alex_63
Alex_63! На сколько знаю, может и ошибаюсь, но выходную мощность замеряют на 1кГц. Завтра на сутках ещё симульну, перепроверю, результатом поделюсь (если WI-FI в офисе не отключат,что бывало).
Что-бы быть макс. объективным пытался забить в MS-12 spice модели тошиб (по схеме), два дня без толку, при симуляции пишет "не установлено теплов. сопрот. корпуса" , или ещё , что нибудь.
Такое впечатление, что сделано это умышленно, :crazy: или сами модельки ошибочны.
:bye:
Я привел начальные условия - частота, амплитуда, мощность при которых проведен расчет Нелинейных искажений.
Можно построить графики КНИ в зависимости от частоты и мощности.
Вот с другими транзисторами TIP41c/TIP42c и соответственно меньшим питанием. У MJL3281A (600pf), что больше чем 2sc5200 (200pf)
Изменено пользователем Pont 007
У меня вообще вариант PenZioNer показывает возбуд, при токе покоя на транзистор менее 150 мА
Вот, увеличил (рисунок 2,3)
Вот вариант PenZioNer с током покоя 100 мА на пару. и следующий вариант с током покоя 180 мА, точность расчёта КНИ повышена. Возбуд устранён.
Эта схема отработана Вадимом. Неясна конечная цель, что-то менять только портить.
Коррекция токов транзисторов при разном напряж.питания.
Вот, насимулировал, при выходных 35-ти ваттах. В посте 258 напутал, вольты - ватты.
Активно изготавливаю корпус, ручная работа !!!
Повторюсь, это с транзисторами НЕ по СХЕМЕ, с "родными" ожидаю в полтора-два раза лучше.
:thank_you2:
Извиняюсь! Не прикрепил файл MS :
Малахов + -55в с эквив.реакт.нагрузки.rar
В симуляторе можно "насимулировать" и КНИ = -134dB. А в железе ...
1 Пример
2 Клипп
3 Меандр
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
