Простой композитник
На какой номинал можно заменить R72 без ухудшения характеристик работы уся? Есть на 27, 30, 39 Ом. Как повлияет это?
На любой из этих номиналов, влияет на ток предвыхода в незначительных приделах, хотя может Р55 уменьшить в двое.
Изменено пользователем 25602
Приостановил пайку второго канала, корячусь с БП, решил остановиться на + - 50 - 55V . Исходя из того сколько получится сделать пересчёт резисторов.
И вторую ПП изготовил ЛУТом на глянцевой фотобумаге, тонер уже не тот, поэтому прошёлся ещё маркером по дорожкам, на всякий случай.
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
И не говори :)
Лучше сразу эти желтенькие керамические кондеры замени на выводные NP0 (черная метка сверьху), избавит от многих проблем, недавно, когда мерил КГ он скакал как сумасшедший, выяснилось - во входном ФНЧ конденсатор, заменил на Виму и проблема ушла, так же с выводными NP0 фирмы Hitano проблем не было.
Этот конденсатор на 275В помехоподавляющий, стоит под конским напряжением двух плеч. NPO на такое напряжение у меня нет.
Если только поискать что-то типа К73-17
Во входной ФНЧ, конечно, такой лучше не ставить. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Лудили бы уже Розе, сколько можно паяльник юзать? :)
Я паяльником лужу, по-старинке. Пробовал Розе, Вуда, внешней разницы конечного результата практически не видно. Конечно, широкие полигоны сложнее залудить так ровно, как при использовании Розе. Но можно.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Нах. оно не нужно, незачем дорожки греть зря, с нынешним качеством текстолита они отваливаются на раз-два. Никогда больше не вернусь к этому способу. А то что паяльником получается неотличимо, то либо Вы не умеете лудить Розе, либо слишком хорошо лудите паяльником. :)
Аналогично. Сначала думал руки не оттуда, ан нет. Текстолит ужасный.
Я за эти
А, понял. Посмотрю чем можно заменить, но при покупке они шли как NPO. Я такие и в VX80 ставил, звучит превосходно, это мой любимый усилитель.
У NP0 сверху идет черная метка, так шо это не NP0, хотя самый простой способ прверить это его нагреть и посмотреть как уходит емкость.
По поводу кондеров, я юзаю только залитые синим компаундом, такие как у тебя не использую, многие жалуются на их течность.
Можно фото или маркировку?
Точные, 200 В, NP0.
можно маркировку? Изменено пользователем 25602
Нет. ВВ использую только в коррекции при питании больше 50 В в плечо.
А так юзаю синий импортный аналог к-10-17. Да все их видели, наверное.
Точные, 200 В, NP0.
можно маркировку?
Кемет, вот такие, у них даташит на каждый конденсатор отдельно, для каждой емкости
DataSheet.pdf
Изменено пользователем serzhant808
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
