Простой композитник
Здравствуйте!
Известны преимущества питания УНа повышенным напряжением.Повторятся не буду.
Но еще более интересно что происходит в ВК построенных по схеме двойки,тройки и четверки.Ведь они питаются одним напряжением.Оказывается то-же самое.
Когда смотришь на схему,никакого подвоха не видно.Стоят эмитерные повторители друг за другом.Если токи покоя выбраны правильно,то все должно работать.
Но, если представить как будут меняться токи и напряжения в схеме охваченной глубокой ООС,
Одно из свойст и преимуществ ООС - поддержание линейной АЧХ.Это и играет *злую шутку*
Ку транзисторов - параметр не стабильный. Он снижается с ростом частоты, колекторного тока и температуры и падением напряжения колектор - эмитер.Все эти процессы как раз в ВК и наблюдаются.
С ростом частоты,к примеру,усиление падает. ООС пытаясь поддержать выходное напряжение наращивает усиление внутри схемы.Т.е увеличивает базовый ток VT13 (по схеме из поста 66).Наступит такой момент,когда драйвер VT11 не сможет выдать необходимый ток базы для VT13 и уйдет в отсечку. Даже если его ТП выбран верно ему не хватит напряжения.
На картинке видно,что клиппирует драйвер (красным), а выходной лишь повторяет это напряжение.
А вот уровень КНИ такого каскада(пост 66) на грани клиппа
Выход такой же - питать драйвер повышенным напряжением.Вот измененная схема
Вот те же картинки снятые с этого усилителя.Все токи и режимы сохранены.
Как видно сейчас клиппирует ВК, а драйвер уже в линейном режиме
Да и КНИ мне больше нравятся
А если ВК тройка или четверка.Трудно представить какой нужен БП, чтобы обеспечить все необходимые напряжения.
Кстати об УНе.После введения ЭП VT3.Искажения значительно снизились.По той-же причине.Просто перестал перегружаться VT1.
Такая большая разница в питании вызвана подобными прцессами в УНе.
Я так понял,что в идеальном случае ,каждый предыдущий каскад должен питаться повышенным на 5-10 Вольт напряжением.Но в реальности это довольно сложная задача.
Может у кого есть какие идеи?
Изменено пользователем malahof.andrej
Не успеваю :umnik2:
Предыдущий вариант еще не доделал.Интегратор с компенсатором туда прилепил.А тут эта мысля.Теперь и там надо менять. :new_russian:
даёшь 100500 обмоток для 2-х каналов! :) На самом деле, просто не надо до клипа доводить. Берём напряжение повыше и КУ делаем таким, чтобы при максимальном входном сигнале (индивидуально, без фанатизьма!!!) у драйверов сверху вольт 5-10 оставалось.
Так синус это для примера.Да я и не знаю как в симуляторе реальный сигнал синтезировать.
А вот энергию экономить надо. В ВТО все-таки вступили :crazy:
Так в том и дело как его определить,максимальный-то. Синусом. А в реальном сигнале есть ,так называемый, *пик фактор*. В разных жанрах он разный. Но в среднем - 3. Это значит что напряжение на выходе будет возрастать в ТРИ раза. А мощность соответственно в ДЕВЯТЬ!!!. И что нам эти 5-10 Вольт.?
Тогда что? Как советовали Спиридонову.Для дома 10-20 Ватт при питании в +/- 65 Вольт.Не рационально.
Да и как стабилизировать параметры транзистора?Можно параллелить ,тогда зависимость Бетты от тока колектора уменьшится. А с Скб что делать или Uкэ.
Конечно есть соответствующие схемные решения, но они довольно сложны. А здесь удалось при том же количестве деталей получить бОльшую неискаженную выходную мощность.
В этом случае - да, а как же
а?
эт вы чегой то неправильно понимаете...
пик-фактор - это, блин, пик фактор, зависит от музыкального материала..
а номинальная мощность - это есть номинальная мощность, зависит от напряжения питания и схемотехники
соответственно при пик факторе материала равном к примеру 3 и выставлении усиления в тракте чтобы на пике мощность равнялось номинальной то средняя мощность будет в 9 раз меньше номинальной...
по другому не работает :)
Feel the difference! ©
а?
Тогда интересно,как Вы выставляете усиление с учетом Пик фактора.? Как вы его измеряете или высчитываете.?
В том-то и дело что все делается на синусе. И мощности бывают разные.В данном случае интерес представляет максимально возможная .Пусть Кг достигает 10-15 процентов, главное чтобы не было клиппа и на пиках в том числе.
Да работает. Только клипует, разрывает ООС.Отсюда и призвуки,*пески*,*цыкания* и т.д,которые на синусе не увидишь и не измеришь.Если синус довести до клипа, то все искажения проявляются во всей своей красе. Потому что процесс периодический, четко выраженный во времени.Другое дело пик фактор.
печать в студию!
Такая сойдет?
UM2D post 66. mod..rar
Односторонняя .Под выводные.Почти без перемычек.С тремя землями : сильноточная,слаботочная и сигнальная.
Только Сереж,просмотри пожалуйста повнимательней.А то ее сейчас за ночь слепил.Вдруг заснул и не заметил.А во сне все может быть :unknw:Может там подмарафетить что нужно?
Сам гляжу вроде все в норме.
я еще надеюсь запустить первый уже спаянный вариант на печати UDO,как запущу,возьмусь за этот
Изменено пользователем santafe
Вспомни-и-ил - забыл!!!. Исправил. Перезалил.
Это которая PDF с первого поста? Как соберешься, пиши - подумаем.
Может такой вариант ПП получше будет?
UM3D post 111.rar
Оно то-же самое,только с полигонами. Покрасивше.
malahof.andrej
Чуток красоту симметрии правой части платы по ширине дорожек доделать...
Элементы не все промаркированы и нет нумерации в соответствии со схемой...
в целом смотрится нормалёк... :yes: +1
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вроде как считается что П-образная земля не есть гуд. Хотя может то что она слаботочная то и ничего...
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Усилитель высокой верности должен,помимо фазового запаса,иметь АЧХ(без ООС) только с одним низкочастотным полюсом и плавный спад не более 6дБ на октаву.Вплоть до частоты прохождения,и на пару октав выше.Причем частота прохождения должна быть не менее 200кГц.
Смог бы это Агееву прямо в лицо сказать? :bye:
Здравствуйте!
Коррекция в схеме неправильная.
1. Нужны RC-цепи порядка несколько сот ом/несколько сот пикофарад параллельно рез. 13 и 14, формирующие вместе с этими резисторами полюс-нулевую пару.
2. Нужен конденсатор порядка сотни-другой пикофарад с выхода УН на общий.
3. Нужен конденсатор или последовательная RC-цепь в несколько сот ом/несколько десятков пикофарад параллельно резисторам ООС 21 и 22.
Такова классическая коррекция для такого усилителя.
С12, С13 выпаять, закопать и землю утоптать.
Диоды в эмиттерах выходников - следом за ними.
И потом, кто-нибудь озаботился на тему: что будет с усилителем, у которого
каскад на ОУ имеет питание и энергетические возможности выдать до 13 В переменки на выходе,
цепи ООС второй части рассчитаны на Ку этих 13 В ещё в 6 раз,
а напряжение питания выходного каскада - всего 35 В?
Конкретно: как усилитель с двумя петлями глубокой ООС работает в перегрузе?
Не выдаёт ли вспышек возбудов в переходных режимах, когда каскады входят и выходят из отсечек и переключаются петли ООС?
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Что- то не разглядел. Где это находится?
Не маркированных на схеме нет.Их по питанию надо считать.Для LMок 40 Вольт предел.Вот гасящий резик и воткнул.Схемка-то простая.Думал маркировать лишняя затея. И так понятно где что.Коли надо сделаем.
Вроде как считается что П-образная земля не есть гуд..
Да крутил и так, и так. Ничего умнее не придумал - односторонка.
Пробовал параллельно R15,18.Большой разницы не заметил. Может номиналы неправильно выбрал.
Стоит С20.
Вместо них С14,15 работают.
У меня надобности в них не возникало, но вначале темы был случай,что засвистел VT2.Пришлось вставить.
Косяк.
Вот промаркировал ПП. И кое-что подправил
UM3D post 111.Mark.rar
С13 и С14 не работают, а отсекают выходной каскад от петли ООС, служа делу повышения искажений.
С12, С13 в этом месте даже как миллеровские работать не будут, т.к. тут нет усиления от базы к коллектору (сигнал на коллекторах Т3,Т4 в Ку выходного каскада разменьше, чем на базах).
То есть, они могут быть заменены конденсатором от баз на общий, а основную рояль играет выходное сопротивление ОУ + рез. 6, образующий вместе с ним(и) совершенно здесь ненужный ФНЧ (в петле ООС!).
Смотрим осциллом и запоминаем (записываем) максимальное напряжение сигнала источника.
Выбираем напряжение питалова ВК и отнимаем от него 5...7 В на насыщение транзисторов ВК и падение напряжения на эмиттерных резисторах.
Оставшееся напряжение делим на ранее записанное значение напряжения сигнала источника.
Полученный коэффициент есть КуООС для усилителя, дающий тому возможность работать без захода в клип.
Хотя можно просто повертеть ручку РГ.
Эл-ты большие полярность проставить
UM3D post xxx.Mark.rar
С Уважением
Вот спасибо. Разглядел. ПП перезалил.
Когда симметрия вертикальная четко вижу разницу.Когда горизонтальная, все - *прицел* сбивается. Кошоглазия наверное.
С15 и С14 не работают, а отсекают выходной каскад от петли ООС, служа делу повышения искажений.
Так отсечка-то происходит на больших частотах.Порядка 30-ти МегаГерц. ООс там уже и не работает.
Полностью согласен что они там лишние.Но в тот момент это единственный вариант,который убил генерацию VT2. На землю не помог.
Так и частота среза того ФНЧ - 300 МГц.. И предусмотрены они на всякий пожарный случай.
Я конечно не спец, но слаботочная земля с замкнутым контуром вроде как получается. ИМХО разделить входную землю и слаботочную и кинуть перемычками на общую точку подключения земли на плате. Смотрел мельком, так что может чего и не разглядел досканально...
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Не,слаботочка не замкнута.А три земли сделаны специально.Чтобы были варианты включения. Или все на мекку,или меж собой на плате,или сигналку на разъемы.Мало-ли у как получиться.Чтобы потом ничего не резать и была возможность гибко бороться с петлями.
Не, слаботочка не замкнута.
но имеет разрывнОе кольцо...как бы не гут... может всё-же сделать на втором слое землю...??? разводка сразу упростится ...
зенковкой или вытравляемые кружкИ под выводы не сложно сделать...
С Уважением
