Простой композитник
А плата на разводку Nataly похожа. @Yanshun  Так это и есть Nataly редакции  finn32 тройка, (свой вариант ПП двойка выкладывал Buzzzin) в этой теме он выкладывал схему и ПП. Единственное, я перерисовал на ПП транзисторы наружу, так мне проще, да и габаритами не зажат. ПП изгот. ЛУТом, первая не удачная, мало тонера, пострадала местами медь, буду делать другую. :thank_you2:SAM_7671.thumb.JPG.d08fba26d2ab7a2639d8a63bb6ac8974.JPG
53 минуты назад, PenZioNer сказал:
Пролудите (где надо - потолще) и всё будет нормально.
47 минут назад, PenZioNer сказал:
Снимите термодатчик с выходника и погрейте паяльником,@finn32  При нагреве термодатчика ТП снижается.
Термодатчик по этой схеме?
Попробуйте переделать на стандартную схему. В этой, из-за того, что регулятор в эмиттере, присутствует недокомпенсация.
Термодатчик по этой схеме? @finn32   Нет, как на ПП, с КТ817, попробую поменять транзистор, этот на сколько помню, был с не большим КУ.
Изменено пользователем PenZioNer
Нашел КТ817В, с ним всё устаканилось, при холодном ум (только включил) ТП повышен, по мере прогрева уменьшается до установленной величины,  с этой самой величиной ещё не определился, 25-30 мВ (55 -70 мА на пару, 0.22 Ом эмит.резис.) по звуку все устраивает, выше - вроде как детальности добавилось, но ВЧ здаётся мне жестковаты. Завтра посмотрю что скажет Н.Ф. - ген.и осцил.  мне в руки.!  Подстроечным резистором ОУ выставил 0-ль на выходе, при вкл. УМ  на выходе  11мВ, на прогретом 0,1 - 0,4 мВ.   :spiteful:  :thank_you2:
Мои поздравления!
5 часов назад, PenZioNer сказал:
У вас есть Натали-лайт двойка по ПП от SaMaHa сравнили с ним ? или это просто первые впечатления?
зы. где можно приобрести красивые синенькие конденсаторы)))
У вас есть Натали-лайт двойка по ПП от SaMaHa сравнили с ним ? @Simpl.K.  Он (Натали-лайт двойка)сейчас находится в Нижнем Новгороде, у старшей дочери, поэтому можно сравнить только по эмоциональному восприятию. Более объективно - сравнить с Натали 2014ЭА, в этот год я его собрал и настроил, но опять же, у 2014ЭА - ОУ LT1122, у этого LM318N. У 2014ЭА стабилизированное питание УНа, у этого нет. От себя (отсебятина !!!), при сравнении "в лоб" возможно я и услышал бы разницу в звучании этих усилителей, но пришёл к выводу, если-бы на завтра включили один из них и спросили - какой? Я бы не определил.
 красивые синенькие @Simpl.K.  Это что я бы рекомендовал брать там - АЛИ, только учитывайте, если написано набор 50 шт, то это не значит 5-ть номиналов по 10-ть штук. Поэтому у меня теперь три пакетика по 5pf помимо прочих :wacko:.   :thank_you2:SAM_7672.thumb.JPG.c26d13408404a3a703440df338bcafd3.JPGSAM_7673.thumb.JPG.8cda11d8ef7172d1fe92ae16787e9282.JPG
49 минут назад, PenZioNer сказал:
Спасибо. это честная информация от здравомыслящего человека - не больного аудиофилией, а делающего правильные УМы.:i-m_so_happy:
почему спросил про конденсаторы, именно потому что не видел что б продавались наборы по 5-10 шт или по номиналам, пусть 10 штук, но что б самому набрать НЕОБХОДИМЫХ...а только по 50шт....
честная информация @Simpl.K.  Спасибо!
наборы по 5-10 шт @Simpl.K.  Просто мысли "вслух", в Туле продают один такой кондёрчик рублей по 8-мь, на Али пакетик таких-же по 60 -80 руб. Не агитирую и не рекламирую.
ВВ керамика, что на фото, сама по себе не очень, это не NP0, а Y5P. Применять ее в корекции повсеместно я бы не стал. Вадим ее ставил потому, что питание большое и рабочее напряжение требовалось большое. Если нет под рукой ВВ керамики, то вполне себе можно ,и это даже лучше, поставить последовательно 2-3 NPO низковольтных конденсатора. А еще в коррекции применять пленку, а еще лучше слюду.
в коррекции применять пленку, а еще лучше слюду.@finn32    Буду искать. Хотел - бы дать совет желающим повторить данный УМ, по токам УНа, т.е. на эмиттерах VT5, VT6 должен быть ток не менее 25 мА, иначе "ЗВУКА" не будет! Пример: подобрал резисторы R11,R12 (по 168 Ом) что-бы падение напряжения на  резисторах R27,R28 (у меня стоят как в схеме - по 22 Ома) было 550 мВ,  550 : 22 = 25(мВ).  ТП выход. транзисторов по "вкусу" и исходя из площади  радиаторов, на мой  взгляд, в этом УМ большой он (ТП) ни к чему. Ещё в Натали Лайт двойка меня надоумил @finn32 на эту тему (токи УНа). Напрашивается ещё вывод, желательно питание УНа стабилизированное.
:thank_you2:
  • 5 недель спустя...
Субъективно!  Вкл. данный УМ -:image.thumb.png.fe2bae5ca23f61dde3f2a6fd61effaa0.png
На ум пришла фраза из фильма про Паганини (если не изменяет память - "Визит к минотавру"), приходит Паганини, подготовка к концерту, Паганини берёт скрипку и с ходу берёт "запредельные" ноты, народ восхищается - как, без "разогрева", сразу !!! К чему это я ? Такие - же эмоции, вкл. данный УМ (музыка PULSAR). Спасибо Вадиму и Алексею (Waso, finn32).
  • 3 месяца спустя...
Добрый день ! Решил собрать в текущие каникулы этот УМ. Стал подбирать детали, все есть кроме R23,24 (по схеме из предыдущего поста) нужной мощности. А в магазин сейчас не сбегать. Есть 3К3 и 5К1. Какой номинал лучше выбрать ?
54 минуты назад, Angler сказал:
5.1к
R19, R20 можно тогда поставить 510 Ом (если есть), чтобы сохранить соотношение.
Но не страшно, если нет такого номинала. Пусть стоят 470 Ом.
510 Ом для пропорции 1/10 есть. В этой теме имеется схема с меньшей пропорцией, а в теме Натали с большей. Поэтому, для общего развития, хотел поинтересоваться как и на что эта ОС влияет.
Вчера опробовал уже на обоих каналах резисторы между базами VT1,VT2 и минусовым питанием (у меня -36в). Симулятор показывал лучший результат с номиналом 32к, поставил 32.6к, 32,7к. Осциллограф и VA (Visual Analyser) изменений не показали. С RMAA у меня не заладилось, запускается со звуковой картой только на одном ноуте, и как-то сам по себе (бесплатный). А по звуку, он стал ещё детальней и объемней !
07.04.2020 в 12:46, PenZioNer сказал:
Это что-то из тренда перевода ОУ в класс А ? Почему на -36в, а не на -15в, постабильнее и поближе ?
на -36в, а не на -15в, @Angler
Симулятор разницы не показывает, от питания УТ, или от питания ОУ. Мне получилось удобнее от питания УМ, у меня получилось 0,0011 А, может надо учитывать и поляризующее действие. Кто попробует от -15в, напишите. Получится прим. резистор 13к. Снижение сопротивления пробовал в симуляторе до срезания верхней полу волны, улучшений нет.
В другом УМ, но с таким-же УН, и стаб. питанием +-55V УНа опробовал резисторы 13к от питания ОУ (-15V), но остановился на варианте 50,2 к , не нашёл 52К. Помимо прочего (звук), в одном канале выросла постоянка на выходе - 4,7 мВ, считаю более чем допустимо,  ОУ LT1122. Удачи !
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
