Рабочий Жук
Всем вручить почётные грамоты!
А SMACKу подарить путёвку в Москву на выставку жуков о которой ты мне как то говорил!
Он у тебя всё это время поживёт.(ха-ха-ха)ШУТКА!!!!
Я так понял ты тоже от сюда.
  • Ответов 253
Изображения в теме
Я б рад !
Да не интересно ...
Куда мне до такого уровня !
Самые умные люди живут у нас в Нальчике.
Я б рад !
Да не интересно ...
Слушай а правда приезжай пивка попъём я тебя паять научу.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А я вот собрал этот жук и он неработает. Все поставил как есть только вместо 12кОм поставил 10 кОМ. И на L1 ненашел провода 0,04, потому намотал 0,2мм - 7витков на 3мм. Как мне настроить передатчик на 87,5MГц или 94 МГц? Помогите вроде сделал все правильно. Вот печатная плата...
P.S. Ктате микрофон взял от гарнитурі с Nokia - надеюсь это никак неповлияет???
клоп.rar
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
А где ты решил взять провод на 004 --такого и в природе -то нет . Там скорей всего было задано----04мм !
Ты какой транзистор применил?
Скорей всего если он у тя пашет -то папал за пределы диапозона попал .
А вот диаметр всетаки стоит увеличить ..02 мм маловато будет .
Да и ссылку на жука прикрепи !
А как проверить работает или нет так уже об этом многократно писалось .
Я вот например включаю в разрыв цепи питания мультиметр в режиме измерения тока и смотрю как изменяются его показания замыкая катушку колебательного контура .
Насчет провода цитирую:"Катушка L1 содержит 9 витков провода D 0.04 мм, намотанная на оправе диаметром 3 мм."
VT2=КТ368АМ. А все остальное как написано.
Насчет тока я смотрел и напряжение везде проходит
Блин, переделал жука.
Намотал 0,5 на 3мм вначале 9 витков - на фм непоймал
0,5 намотал на 3 мм 7 витков -ненашел
0,5 на 3мм 4 витка - ненашел
Подскажите пожалуйста сколько нужно намотать чтобы жук работал на частоте 92,3МГц?
А рассчитать никак? У меня после расчетов кол-во витков вот какое 5,11947029093567 но это с большим шагом.1-1.5мм Это при кондере 20пф.
Поправьте,если что не так.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Я немогу отбить дупля какой у меня конденсатор, можешь глянуть , чуть выше
Блин, не на ту схему глянул. секунду. Ну вот что у меня получилось при диаметре каркаса-3мм диаметре провода-0.5мм длинне намотки 0.1мм получилось 7,1144530101509 витков Так что у тебя скорее всего в схеме ошибка.
Да ты вместо С4 поставь подстроечный и не мучайся ! Например 8-35 .
Одна обладка у них обычно соединена со шлицем . Поэтому ее вывод подпаивай к плюсу
Позняк. Я уже вместо StudentDT намучился. :D
Вы мне так и неответели. Какой конденсатор присоеденен в контур 8,2 или 100 пф?
8,2 пф, но если точно говорить, то в контуре у тебя ёмкость С4 и параллельна к ней подсоединена цепочка
из последовательно соединённых С5 и С6, а также паралельно соединённый Свн транзистора VT2, ёмкость которого меняется в такт звуковой частоты. За счёт этого ты получаешь ЧМ.
Тебе уже говорили-ты попробуй замерить ток потребления чтоб узнать потребляет твой жук ток или нет,а если нет то ошибка где то или транзистор какой нерабочий,если ток большой то значит где то короткое замыкание.Ток должен быть в пределах :от 3 до 8мА.Подключай мультиметр последовательно с элементом питания и вклчи его в положение измерения тока.
Ещё один момент:от чего ты его питаешь?Желательно его питать от батарейки(свежей) 1,5в а не от блока питания т.к. импульсные помехи на его выходе практически не дадут жуку нормально работать!
Да я видел,но это немного не то.там список сайтов но не схем и документации.
:huh: напиши по человечий я читал не понел. какова идея как выполнима
Идея создать своего рода индекс или базу данных схем которые размещены на всех радиосайтах.А выполнима она благодаря тому что надо лазить по этим сайтам собирать инфу и выкладывать её!!!
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
