Минуетик
Подскажите, можно ли использовать в качестве выходных транзисторов пару 2SJ200/2SK1529
Вроде по параметрам они похожи.
По параметрам(если имеется ввиду звучание :)), да - чем-то похожи. Но это разные транзисторы - достаточно внимательно изучить pdf.-ки на те и другие. Использовать можно, но схема усложнится(нужно пересчитать bi-повторители на больший ток, и ввести ОС по температуре); соответственно нужно переделывать и pcb. Изменено пользователем Black-мур
Black-мур
Спасибо.
А что скажете по поводу OPA134 - балансировка и коррекция нужна ей? (а то уже готов печатку сделать и не знаю, развести на ней коррекцию и балансировку)
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Честно скажу, с этой микросхемой не работал, не знаю. Но посоветую, лучше все-таки предусмотреть вариант для балансировки и корекции, возможно, что не понадобится, а если обратное? Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Вот подкорректировал плату - добавил балансировку как по "+", так и по "-". Так же добавил возможность переключения балансировки между ногами 5 (TL071 по минусу, OPA637 по плюсу) и 8 (OPA134, OPA132 по плюсу)
Так же повернул "покрасивее" защитные диоды у полевиков.
Посмотрите кому не лень.
минуэт_с_корр_ОУ.rar
Ну да, но вариантов я пока не вижу...
Хотя, вот, решение нашлось - перемычка.
минуэт_с_корр_ОУ_нов.rar
Народ! А нет ли у кого координат тех изготовителей ПП, которые возьмутся сделать эти самые платы в количестве 2-4 штуки на пром оборудовании. Причем используя файл SL5?? Уж очень хочется шоб красиво было, по фЕн-шУю так сказать.
2-4 маловато наверно для пром производства. Соберайте желающих платок наверное на 15-20, т.к. они не большого размера, тогда возможно и на производство отдать. Если же вам будет достаточно лишь только вытравить и сделать сверловку, без шелкографии и маски, тогда посмотрите в толкучке, там предлагают данного рода услуги, или обратитесь к Zuboka
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Самодельную я конечно сам могу сделать, (качественную и даже с маской). Хочется пром плату. :yes:
and85
Это хорошо, мож чем помочь?
Я принимал участие ) все что можно было SMD с нижней стороны.
Опер OPA134
Звучит весьма интересно.
Изменено пользователем and85
всё это ООС с частотной коррекцией на опережение... гуру поправят...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А С4 поставил 1uF полет нормальный.
думаю на НЧ ниже 200гц-1000 будет хуже... может и не прав...
гуру в студию...
С Уважением
and85
Так платы заводские уже существуют??
А где и как приобрести???? А то и детальки есть, и латераны приехали, да и усилителей для прослушки ВЧ звена трехполоски собрал кучу, а вот платы Минуэтика нет.....
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - гдето, давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано!  Похоже на деталь игольчатого крана с калиматорным отверстием... С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
    • Если не хватает стабильности (а ее почему-то принято считать в процентах от номинального напряжения) тогда делайте не как все: не делите, а вычитайте.
    • Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки,  определяете какую функцию выполняет каждый блок. Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
