Тетрафаст
Надумал собрать себе тетрафаст, вот по этой статьи: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=538
Возникло несколько вопросов.
1. Ничего страшного, если схему соберу на макетной плате?
2. Транзисторы обязательно располагать квадратом?
3. Почему у автора на фото 2 телескопа?
1.нежелательно,делается на текстолите.
2.На фото монтаж удачный,делай как на фото.
3.автор применил симметричный диполь.
Значит один телескоп всегда подключен к слабому выходу, а второй по необходимости подключается к сильному?
Изменено пользователем Eгор
Лучше один вибратор к сильному выходу а второй к GND.
Да вибраторы это усы антенны. :D
Да незадействованный.
Нет не лучше.
А эту "четверку" стоит собирать? На самом деле она такая хорошая? А то пишут: 50 метров Fm/Tv и 10 метров GSM. Так ли это?
И стоит ли устанавливать кулер если заместо КТ610 будут стоять BFG591?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А вторая пара транзисторов точно нужна? Такое впечатление что она только воздух греет,былаб хотяб индуктвная связь с дросселями :unknw:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да вот и я смотрю, что как то странно...
Это если на одной оси с дросселями поставить по паре витков,соединённых последовательно и выведенных на антенну,может будет поэффективней.Жаль нет 4х 610,а то спаял бы.
  • 5 месяцев спустя...
Выпаял откуда-то - о,чудо- 4 транза кт610. Я спаял тетрафаст и он заработал, глушил даже мобильник! Транзисторы грелись не сильно. Потом я решил увеличить мощность и подал питание 24 в. Спалил ценнейшие транзисторы :(:vava::wall: Скажите пожалуйста, какие из следующих транзисторов подойдут для замены: КТ606, КТ904, КТ630, КТ909.
Ко мне на ты.
Ты cпалил желтейшие транзисторы... :) А заменить хочешь на ещё более худшее.. При этом живя в Питере, а не в таёжной деревне.
Есть импортные, почти такой же мощи, в несколько раз шустрее и почти в 20раз дешевле. Нужно лишь пошевелить копытом и поискать.
Изменено пользователем wwwww
кт610 в магазинах нет, а если и есть, то по 600р. штука. Чтобы не быть задушенным жабою, я ищу что-нибудь подешевле. Буду покупать кт911 по 110 руб.
Импортных аналогов б моем магазе нет.
Ко мне на ты.
Спроси кт922.
Купил 2Т 919Б. Надеюсь, запустится. Ставлю по 1 в каждое плечо-радиатор у меня хороший. Кстати, они такие же желтые, как и кт610 :)
Ко мне на ты.
А чего она там делает? Вы мигалку на 1 ГГц хотите сделать?У неё же по мере прогрева сопротивление меняется ...она как барретер в схеме стоит...
Транзисторы другие - будет другая обвязка...Может рабочую точку транзисторов придётся друю подбирать (делитель R2,R3) ...У 2-х 610 переходы К-Б имели одну ёмкость , у 919 -другая, значит С2,С3 тоже возможно изменятся...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Так вот и используй своё мышление в ремонте плазменного телевизора! По какой хер сюда за советом полез? Хочешь использовать техническое мышление других учасников форума? Не получится. Умный блин такой нашёлся здесь!
    • Уговорили.  Был-бы дома то спаял-бы схемку на ток 300 миллиампер точно замерил-бы падение. Всем добра.
    • @barsic вы нарисуйте осциллограмму того что нужно получить, а то представлять в уме по вашему описанию может привести к эффекту "испорченного телефона". вот например это звучит как масло-масленное. То есть за эти 100 мС вы не знаете когда начнется импульс? Зачем в начале пауза на 2 мС? Вы же 100% снимали осциллограммы с установки, покажите их.
    • Зависит от нагрузки и приложенного напряжения, но точно не нулевое.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
