Двухэтажник
На половину увеличил первые, на половину убавил вторые.
Можно, резисторы R1, R2 изменить пропорционально.
15\10 = х\6,8
Так 1,5кОм или 15кОм?
Важна не сумма, важна пропорция! - отношение номиналов верхнего и нижнего резисторов.
Появился свет в конце тоннеля.
Любопытства ради, а на слух между каналами разницы не замечается? Один канал на двухслойке, второй-на однослойке. Просто интересно, ведь первый заэкранирован получше и у него должно быть меньше измеряемых искажений.
Изменено пользователем waso
Виктор, паяй R1=R2=10кОм.
Если терморезисторы в полтора раза больше расчётных по сопротивлению, то и верхние резисторы надо увеличить в 1,5 раза.
Я почему-то думал что делитель должен быть всегда не изменным по сумме сопротивлений, в полтора раза увеличил один, в о столько же уменьшил другой. Спасибо, припаяю, но ни чего не понял.
С уважением ВВ.
Арифметика школьной программы.
10 относится к 5 так же, как 4 относится к 2. :yes:
По схеме нижнее звено резистивного делителя стоит 10 кОм, фактически - 15. Каково должно быть сопротивление верхнего звена резистивного делителя вместо 6,8кОм по схеме, чтобы коэффициент деления остался бы неизменным?
Да сейчас понял это, тольо делитель-то изменился по сумме сопротивлений, мне это не понятно.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
А пофигу на суммарное сопротивление делителя, нам интересно напряжение, которое он даёт, и ничего более.
Два канала сразу еще не включал (только подсоединил новый ТОР), пока отстраиваю каналы поотдельности. Прогоню оба - отпишусь. Хотя, разница в сотые доли КГ на слух врядли будет заметна. Ну, пока только начал настройку с новым тором.
Вроде как закончил с крепежем плат к радиатору, отстроил. Ток покоя около 30мА, ну там +-, держит стабильно. Ограничение сигнала на уровне 48В RMS при нагрузке 4 Ом. Для 3х пар выходников думаю более чем достаточно . а как для меня - тем более. Можно приступать к монтажу в корпус (пока не прошло вдохновение). P.S. Постоянка на вых. 22-30мВ, что интересно со всеми экземплярами ОРА134, тоже самое и на втором экземпляре уся (двухсторонняя ПП). Или партия ОРА левая, или х.з. На двухсторонке прилепил балансировку прямо на ножки операционника, постоянка - 0,2мВ (точность подстроечника), придется лепить и на односторонку.
Изменено пользователем VDIJ
575Вт... Неплохо. А других ОУ нет в наличии?
Подзванивает нижнее плечо...
Постоянка большая, похоже, левая партия ((
575Вт... Неплохо.
Питание ниже расчётного - 3 пары выходников, однако.
А для чего ещё VDIJ его собрал? :unknw::) Он же любит это дело - собрал, потестил и следующую игрушку собирает. :yes: Вон, уже купил LME 49810...
Требования жёсткие. Если исходить из приемлемых массо-габаритных показателей, то при использовании тора его габаритная мощность должна быть не менее киловатта, а лучше- 1,5кВт.
При этом вторичные обмотки (выгоднее мотать отдельное питание на каждый канал, хотя допустимо и совмещённое - всё нормально работает, фона нет) должны иметь сечение от 2 кв.мм и более.
Получается 4 обмотки по 40 Вольт + пара обмоток по 15В 0,5А под защиты. В качестве диодных мостов рекомендуются GBPC5008 (50А), при этом надо учесть, что сильнее греться будет мост второго этажа, его надо или сажать на радиатор и слегка дуть на него, или выносить на корпус для отвода тепла.
Суммарная ёмкость конденсаторов БП - не менее 80.000мкФ (схема БП есть в 1м посте на Вегалабе, ссылка - имеется, чем она больше-тем меньше просадки по питанию).
В случае импульсника - мощность не менее 2кВт, поскольку при меньшей мощности будет срабатывать защита или приключится ещё чего-нибудь.
Потребление зависит от нагрузки, но по шинам 55В ток потребления может составить до 10А, а по 110В - до 25А. Это на каждый канал.
Блок питания должен быть способен отдавать и по 25А на канал. Это актуально в случае применения УМЗЧ на сабвуфер- НЧ канал нагружают обычно больше всего.
я просто планировал 2 импульсника - по штуке на канал. Средняя мощность импульсника примерно 1.2КВт, если больше то надо плату переделывать и другие сердечники покупать. Собственно сейчас основной вопрос - какой долговременный (или средний) ток нужен для импульсного трансформатора.
При указанных выше токах мощность блока питания за 3Кквт переваливает, не перебор ли?
Тор конечно хорошо, но что-то совсем неадекватные цены стали на трансформаторы.
Последний тор на 1КВт мне обошелся 1500р. Платить как сейчас хотят 5800 я пока не готов.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
