Очередной Унч
К сожалению ничего нового я бы наверно не придумал, о методах снижения гармонических искажений вы знаете, если схему менять существенно то появляются другие проблемы, на данный момент ваша схема относительно проста и надёжна. Вот некоторые методы, правда сайт на японском может даже сам канеда писал)) http://www7b.biglobe.ne.jp/~konton/PSpice%20simulation.html http://www7b.biglobe.ne.jp/~konton/No-168%20seisaku-4.htm
Есть у меня идея но там много дорабатывать может и не получится, потом скрин будет.
А где тут токовые зеркала? Одни каскоды.
Изменено пользователем Ulis
Ну вообще да отличается , я думал что просто стабилизированное токовое зеркало, но гармоники уменьшаются с этим доп каскадом как показал Micro-cap
Изменено пользователем SergeySS
Давайте не строить компьютеры :heat: это просто усилитель Кенеды, как показывает симуляция гармошки в самом деле малые но спектр длинючий(
Поэмулировал такую схемку.
На выходе синусоида 100 кгц . 58Вт на 4 Ом.
Полоса усилителя от 20 Гц до 8 Мгц по уровню -3Дб.
Токи покоя верхнего и нижнего плеча соответственно 45 и 33 мА. Разные по тому , что
на них накладывается ток транзистора Q7 в 27 мА.
Жёстко вы с током покоя, но я думаю правильно, даже стабилизатор для этого применять можно к примеру TL431 у него и опорное напряжение есть хотя выше 36в не рекомендуют
с1 22 вкф - это значит , что коллектор q5 закоррочен на выход черз 100 ом r2. както не так оно должно раьботать . както нежнее надл
Откуда схема?
у акулиничева украли . усилитель с синфазным стабилизатором режима . только корявый
Еже писахЪ - писахЪ.
кто автор схемы не знаю, была здесь http://www.electrosc...amplifier-240w/
но я так понял эта схемка из реального усилителя, и похоже древняя.
Вот второй вариант http://www.seekic.com/circuit_diagram/Amplifier_Circuit/Amplifier_Circuits-Audio/The_audio_frequency_power_amplifier_with_40W_to_60_W_output_power_and_formed_by_MOSFET.html
Да был вчера удалил, так как не лучше чем то что у вас, я подумал что если на выходе ставить полевые транзисторы то и в дифкаскаде тоже было бы логично, однако то ли с моделью что то не так то ли я делаю не правильно, но мне не удалось того уровня достичь)), ладно ещё поэкспериментирую может и получиться. Могу пример в личку кинуть.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
